Przygotowanie poddasza przed założeniem luźnej izolacji: polowanie na przecieki i przeciągi
Dowiedz się więcej i podaj swoje porady lub uwagi: samodzielne układanie celulozy na forums
Przeczytaj wstępną refleksję (wybór materiałów, dobór i koszt) dla tej instalacji: wybrać izolator: wybór watoliny celulozowej?
Wszystkie strychy, z wyjątkiem nowych i bardzo dobrze wykonanych domów, wcześniej czy później wykazują „przecieki powietrza” na poziomie strychu. W miarę możliwości należy unikać takich przecieków, gdy stosuje się luźną izolację, która nie jest „wyszczerbiona”.
Dlatego bardzo ważnym warunkiem dobrej sprawności i odporności w czasie izolacyjności instalacji jest brak przecieków i przeciągów na poddaszu.
W rzeczywistości, jak w przypadku innej luźnej izolacji; celuloza odlatywałaby stopniowo, sprawiając, że jej skuteczność miejscami byłaby bardzo ograniczona lub wręcz zerowa.
Kilka godzin „żucia”
Nasz dom zbudowany jest z betonu komórkowego Ytong, łącznie z płytami dachowymi.
Płyty dachowe są podparte metalowymi profilami, zaczynającymi się od ścian nośnych fundamentów.
Jest to zatem dość ciężka konstrukcja, ale bez mostka termicznego (a tego niewątpliwie poszukiwał architekt). Wewnętrzna bezwładność cieplna domu jest również ważna ze względu na różne stropy z betonu komórkowego.
Poddasze nie jest wyjątkiem, ponieważ płyty takie jak szczyty znajdują się w Ytong. Poddasze było już więc izolowane za pomocą R, który oszacowaliśmy na 2, który jest obecnie daleki od standardów (ale akceptowalny w latach 80, data budowy).
Dlatego też „wypełniliśmy” różne połączenia zniszczone po 20 latach najlepiej jak to możliwe specjalnym klejem Ytong.
Te naprawy zajęły dobre kilkanaście godzin, ale są niezbędne.
Mały „szalunek” do konopi
Jak wspomniano powyżej, wykorzystaliśmy również 2 m² paneli z wełny konopnej, aby pojedynczy właz inspekcyjny był łatwo dostępny.
W tym celu wykonaliśmy bestię „szalunek” w płytach odzyskiwania na wymiary 3 paneli z wełny konopnej.
Zauważysz mimochodem (reklamą) zastosowanie bardzo praktycznych ekonomicznych reflektorów LED.
Yapluka pour!
Tutaj przygotowania dobiegły końca! Pozostaje tylko złożyć torby celulozowe i rozproszyć celulozę, ale wbrew temu, co wtedy myślałem ... najtrudniejsza część jeszcze przed nami!
Obserwowanie i zakończenie: układanie luźnej celulozy
Niecierpliwi mogą przeczytać temat forums które reprezentują układanie luźnej celulozy.
