lilia wodna w małym stawie ogrodowym
Jak prawidłowo pielęgnować staw? Jakie rośliny fitoczyszczące warto tam zainstalować?
w sposób poprzedni artykuł wyjaśnialiśmy, jak krok po kroku zbudować punkt wodny w ogrodzie, aby przyciągnąć różnorodność biologiczną. Ten nowy artykuł ma na celu powiedzieć, jak konserwować i czyścić utworzony basen. Rzeczywiście, bez konserwacji, a tym bardziej, jeśli jego rozmiar jest rozsądny, istnieje duże ryzyko, że Twój basen zostanie zatkany i stopniowo przekształci się w punkt stojącej wody przyciągający komary. Co zrobić, żeby tego uniknąć?
Po co pielęgnować staw ogrodowy?
Jak już wspomnieliśmy powyżej, utrzymanie punktu poboru wody w ogrodzie jest niezbędne tak aby zachował swój urok. Z czasem zasiedlą je rośliny. Niektóre w większych ilościach niż inne, co może prowadzić do dysproporcji. Gromadzą się resztki roślin (martwe liście, gałązki, gałęzie), w dużych ilościach zagrażają jakości wody.
Jeśli staw jest wyposażony w pompę, może to prowadzić do braku konserwacji zatkane rury. Początkowo zmniejszy to wydajność pompy, z czasem może również się do tego przyczynić uszkodzić swój sprzęt. Jednakże, gdy woda już nie przepływa, niektóre szkodniki (takie jak larwy komarów) mają tendencję do rozwoju w zbyt dużych ilościach. Z drugiej strony, jeśli masz ryby ozdobne, mogą one nie docenić tego brak tlenu w stojącej wodzie.
Z tych wszystkich powodów konieczne jest oczyszczenie punktu poboru wody jak i jego otoczenie regularnie. Zastanówmy się razem, jak zaprowadzić w tym wszystkim porządek!
Jakie punkty należy sprawdzić?
Zanim zaczniemy mówić o utrzymaniu samego basenu, zacznijmy od omówienia utrzymania jego otoczenia. W rzeczywistości zaleca się:
  • De regularnie kosić lub kosić trawę wokół stawuuważając, aby nie wrzucić do niego resztek roślinnych.
    • Dzięki temu zarówno Ty, jak i jego mieszkańcy będziecie mogli do niego łatwo dotrzeć
    • Interesujące może być utrzymanie wysokiej roślinności w jednym z jego okolic, aby dzika fauna dorzecza mogła się tam schronić.
  • De zbieraj gałęzie i martwe liście które znajdują się w pobliżu basenu
  • De przycinać drzewa i krzewy aby zapobiec utracie martwych gałęzi w pobliżu wody
Regularnie ćwicząc te proste czynności, unikniesz konieczności usuwania z wody zbyt dużej ilości resztek roślinnych. Podobnie, jak zobaczymy dalej, może to być interesujące wybierz rośliny, które posadzisz wokół stawu, aby zapobiec kolonizacji przestrzeni przez pokrzywy i chwasty znacznie mniej estetyczne.
Jeśli mimo wszystko do basenu wpadną zanieczyszczenia, regularne ich usuwanie sprawi, że woda będzie czysta i natleniona dla organizmów wodnych. Trzeba będzie się nad tym także zastanowić zawierają rośliny, które rosną zbyt szybko lub których korzenie zajmują zbyt dużo miejsca w stawie. W tym celu dostępne są zanurzone kosze, w których można je zainstalować. Tak więc, gdy nadejdzie czas konserwacji, dość łatwo będzie wyjąć kosz z wody i sprawdzić, czy roślina lub system korzeniowy wymagają przycięcia. Aby zachować dobrą równowagę między roślinnością a różnorodnością biologiczną, jest to konieczne zapobiegają zakryciu przez rośliny więcej niż połowy powierzchni wody. I odwrotnie, rośliny, które mają trudności z zadomowieniem się, będą musiały zostać przeniesione lub zastąpione gatunkami lepiej dostosowanymi do warunków twojego punktu wodnego.
Czytaj także:  Pracuj dla natury z przekwalifikowaniem jako architekt krajobrazu
W przypadku małych stawów może być konieczne raz w roku odnawiać część wody (około 1/4 całkowitej ilości). Wodę usuniętą ze stawu można następnie wykorzystać do podlewania ogrodu. W większych stawach odnowa wody następuje w sposób naturalny przez cały sezon. Wreszcie, jeśli Twój staw służy jako schronienie dla ryb ozdobnych, warto je również co roku policzyć sprawdź, czy ich populacja nie przekracza nośności Twojego punktu poboru wody. W takim przypadku konieczne będzie przeniesienie części ryb do innego zbiornika. Niektóre punkty sprzedaży czasami zgadzają się na odbiór młodych ryb w celu ponownego wystawienia ich na sprzedaż, ale nie zawsze tak jest. I nie trzeba dodawać, że tak jest zabronione (i zdecydowanie odradzane) wypuszczanie ich na wolność. Rzeczywiście, jako gatunki rodzime, ryzykują destabilizacją ekosystemów. Idealnym rozwiązaniem jest zatem wymyślenie rozwiązania recepcyjnego przed zainstalowaniem tych małych, wielokolorowych gości w basenie.
Poniższy film przedstawia różne etapy utrzymania małego stawu:
Rośliny, wysokiej jakości sojusznicy w Twoim stawie!
Kiedy resztki roślin, a nawet odchody ryb rozkładają się w wodzie, następuje to uwolnienie azotynów, a następnie azotanów. W dużych ilościach azotany te zanieczyszczają wodę i są szkodliwe dla organizmów wodnych. Dobra wiadomość: rośliny wodne absorbują azotany, które przyczyniają się do ich wzrostu ! Dzięki temu zasadzony staw będzie bardziej zrównoważony i mniej narażony na szkodliwe szczyty tych pierwiastków. Tak jest na przykład w przypadku Elodei (Elodea Densa). Jest to roślina stosunkowo łatwa w uprawie, która będzie aktywnie uczestniczyć w natlenianiu punktu wodnego. Jeśli mieszkasz w regionie, w którym zimy są ostre, lepszym rozwiązaniem może być wybór kanadyjskiej Elodei (Elodea Canadensis), która wytrzymuje temperatury do -10°. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ z biegiem lat roślina ta zajmuje coraz więcej miejsca i należy ją regularnie pielęgnować, aby zapobiec kolonizacji całego stawu. Usunięte części roślin można wykorzystać jako nawóz w ogrodzie., ale nie należy go umieszczać w pobliżu naturalnych zbiorników wodnych, gdyż jej rozwój mógłby zaszkodzić innym roślinom tam występującym.
Roślinność również nadaje stawowi estetyczny wygląd. Na myśl przychodzą zapewne dwie dobrze znane rośliny:
    • Irys wodny
      • Istnieje kilka rodzajów, które mogą dawać kwiaty o różnych kolorach
      • Jest to roślina, która będzie rosnąć w pobliżu brzegu.
      • Jeśli Twój basen jest wyposażony w laguna (część przeznaczona do naturalnego filtrowania wody w basenie), będą idealnie pasować
      • Zimą łatwo znoszą mróz, jednak zaleca się przycinanie ich jesienią, aby zapobiec rozkładowi liści w wodzie.
Kwitną żółte irysy wodne
    • Lilia Wodna
      • Znów istnieje kilka gatunków, które mogą dawać kwiaty białe, żółte, różowe, a nawet czerwone.
      • Tym razem jest to roślina, którą można umieścić na środku stawu
      • Korzeń i kłącze znajdą się wówczas na dnie wody, podczas gdy liście i kwiaty unoszą się na powierzchni
      • Lilie wodne kwitną na słońcu, mają tę zaletę, że zapewniają cień w basenie, co docenią jego mieszkańcy
Czytaj także:  Ogrzewanie: porównawczy koszt energii
lilie wodne o białych kwiatach
Istnieje wiele innych odmian roślin, które mogą ozdobić Twoje stawy. To od Ciebie zależy, jak skomponujesz mieszankę, która uczyni Twój punkt wodny wyjątkowym. Należy jednak wziąć pod uwagę kilka punktów:
    • Ważne jest, aby należy wziąć pod uwagę zalecane głębokości dla każdego rodzaju zainstalowanej instalacji
      • Jeśli poprawnie utworzyłeś poziomy, Twój basen ma kilka stref o różnej głębokości
      • Pamiętaj, aby zainstalować każdą roślinę na głębokości i ekspozycji na światło, które pozwolą jej najlepiej rosnąć.
    • Zastanów się nad zdobyciem wiedzy na temat roślin, które najlepiej pasuje do Twojego klimatu
      • Niektóre rośliny wodne są odporne na zimno i mróz, inne na suszę
      • Używanie odpowiednich roślin w zależności od lokalizacji pozwoli Ci uniknąć konieczności ich ponownego sadzenia co roku
      • Wyjątek: sałata wodna (Pistia Stratiotes). Ta mała pływająca roślina nie toleruje zimna
        ale rośnie szybko i dlatego można ją przesadzać co roku
      • Ponadto stosuje się go w akwariach i jeśli masz akwarium dobrej wielkości (minimum 100L) możesz go tam zainstalować.
        mieć je pod ręką każdej wiosny
sałata wodna
  • Na koniec pamiętaj o zainstalowaniu różnych rodzajów roślin wodnych, aby skorzystać z ich właściwości:
    • Des rośliny dotleniające : które często są wodne, nawet jeśli niektóre mogą mieć wyłaniającą się część
    • Des pływające rośliny które zapewnią cień i filtrują wodę na powierzchni
    • Des rośliny bankowe który zapewni schronienie dzikiej przyrodzie w Twoim wodopoju
    • Des rośliny filtrujące co mogłoby pozwolić na utworzenie laguny
    • Nie zapomnij także o otoczeniu basenu., lepiej utrzymać dywan roślin półwodnych niż obwódkę chwastów
Montaż i konserwacja filtrów mechanicznych
Pomimo starannej ręcznej konserwacji i pomocy roślin, możliwe jest, że mimo wszystko Twój basen się zatka. Jest to tym bardziej prawdziwe, gdy zamieszkuje kolonię ryb. Niezbędna jest wówczas filtracja, może to być dwojakiego rodzaju:
  • Mécanique
  • Organiczny
Filtracja mechaniczna składa się z odzyskiwać odpady z wody przepuszczając go przez pędzle i pianki o różnej wielkości. Ze swojej strony filtracja biologiczna składa się z umożliwić rozwój kolonii bakterii w filtrze. Będą one następnie odpowiedzialne za odzyskać i przekształcić niektóre szkodliwe elementy obecne w wodzie stawu. Aby rosnąć, bakterie potrzebują wsparcia. Jest kilka takich jak:
  • La pucolan, porowata skała wulkaniczna, w której dobrze rozwijają się bakterie
  • Le japoński dywan, twarda niebieska pianka
  • La ceramika, w postaci małych pustych w środku cylindrycznych bloków
  • Wykonanie odcisków ucha jest konieczne, abyśmy mogli stworzyć Twoje monitory gliniane kulki (które muszą być zawarte, w przeciwnym razie unoszą się)
Aby doprowadzić wodę do filtra, jedną lub więcej pomp (w zależności od wielkości basenu) umieszcza się w wodzie. Ogólnie zaleca się, aby nie umieszczać pomp na samym dnie basenu, ale raczej lekko je podnieść. Ta metoda pozwala aby zapobiec jego całkowitemu opróżnieniu w przypadku awarii pompy, co może mieć istotne znaczenie dla populacji Twojego punktu poboru wody. Pompa połączona jest z filtrem rurami, które doprowadzają tam wodę. Zasadą jest przepychanie wody przez różne materiały obecne w filtrze, aby pozbyć się zanieczyszczeń.
Istnieje wiele rodzajów filtrów i pomp prezentujących różne natężenia przepływu. Wyboru modelu należy dokonać zgodnie ze specyfiką Twojej instalacji. Ogólnie rzecz biorąc, często mówi się, że skuteczna filtracja musi być możliwa co godzinę przefiltruj całą objętość wody znajdującej się w basenie. Natomiast jeśli w tym ostatnim mieszczą się ryby, zaleca się podwoić wartość wydajności filtracyjnej zastosowanego systemu. Tak naprawdę wartości podawane przez producentów często dotyczą basenu bez osób. Jeśli chcesz zainstalować karpia Koi, musisz jeszcze bardziej zwracać uwagę na te dane, ponieważ ryby te powodują większe zanieczyszczenie niż inne gatunki.
Czytaj także:  Ulga podatkowa na nowe kotły niskotemperaturowe lub kondensacyjne
Zakup, instalacja i konserwacja filtra mogą wiązać się z mniej lub bardziej znaczącym kosztem, który należy uwzględnić w budżecie podczas instalowania basenu. Jednakże, niektóre rozwiązania modułowe można z czasem uzupełniać. Mogą być ciekawym wyborem, jeśli planujesz później zwiększyć rozmiar swojego basenu lub jeśli chcesz przetestować wydajność filtracji, którą można następnie zwiększyć w zależności od potrzeb. Wreszcie, jeśli jesteś majsterkowiczem, innym ciekawym rozwiązaniem jest samodzielnie przeprowadzić produkcję i montaż filtra. W Internecie można znaleźć wiele tutoriali, które mogą posłużyć jako podstawa do Twojego projektu. Rozwiązanie to ma również tę zaletę, że pozwala dostosować wszystkie cechy filtracji do Twojej sytuacji.
Specjalny przypadek filtra UV : jeśli woda w Twoim basenie ma „zielony” kolor, być może zaproponowano Ci już instalację filtra UV. W niektórych komercyjnych rozwiązaniach filtracyjnych jest on czasami integrowany bezpośrednio z systemem. To tak naprawdę niewielkie urządzenie, które wykorzystuje promieniowanie UV do zwalczania glonów zawieszonych w wodzie. To właśnie te zielone algi odpowiadają za zabarwienie basenu, zamontowanie takiego filtra pozwala na uzyskanie przejrzystej wody. Można jednak spojrzeć na te małe zielone algi również od innej strony i dlatego chcieliśmy zaoferować ten film, który oferuje zupełnie inną perspektywę:
Na dalsze…
Zrozumiesz to czytając nasz artykuł, konserwacja jest istotnym punktem w życiu punktu poboru wody.
Oto kilka końcowych wskazówek, jak to zrobić:
  • Wykonuj to regularnie: im częściej basen, rośliny i filtry będą czyszczone i konserwowane, tym szybciej operacja zostanie zakończona.
  • Zawsze płucz lub czyść różne elementy wodą z basenu, jest to ważne dla utrzymania dobrej równowagi
  • Jeśli to możliwe, nie czyść wszystkich części filtra jednocześnie. To umożliwia bakteriom łatwiejszą reorganizację po czyszczeniu
  • Na koniec poświęć trochę czasu na obserwację życia swojego basenu: czyszczenie go jest dobre, a wtedy możesz cieszyć się jego obecnością!
  • W przypadku jakichkolwiek pytań, nie wahaj się odwiedzić naszego forum woda
1 komentarz do wpisu „Jak prawidłowo pielęgnować staw? Jakie instalacje fitoczyszczące warto tam zainstalować?”
Zostaw komentarz
