Izolowanie istniejącą bramę garażową
Jak ocieplić istniejącą bramę garażową oraz ograniczyć nieszczelności i mostki termiczne w garażu i bramie garażowej?
  • Ta strona jest raportem z optymalizacji mostków termicznych i nieszczelności w garażu, a zwłaszcza w Przecieki cieplne na drzwi garażowych.
  • Metoda jest ważna zarówno dla starszych drzwi (w naszym przypadku z drzwiami sprzed około dwudziestu lat), jak i ostatnich, ponieważ chociaż lepiej „izolowane”, przecieki i mostki termiczne są nadal liczne.
  • Metoda ta została zastosowana do bramy segmentowej ale segmentowa brama garażowa zautomatyzowane widok może również być również zoptymalizowany przy użyciu tej metody.
  • Dotyczy to garaży wewnętrznych w domach: czy to w piwnicy, czy na parterze (u nas). W rzeczy samej; nie ma sensu optymalizowanie termiczne garażu, który nie jest ani wewnętrzny, ani połączony z domem.
  • Ten artykuł jest skróconym zdjęciem termicznej optymalizacji naszego garażu, dla szczegółowych wyjaśnień, odnoszą się do tematu forums: Wyciek cieplny bramy garażowej
  • Dowiedz się więcej i zadać pytanie? wizyta forum izolacji i ogrzewania
Problem: wiele przecieków przez „otwory” i mostki termiczne w metalowej konstrukcji
Przecieki ciepła do bram garażowych
Drzwi garażu przecieki
Słabo ocieplony garaż (w 90% przypadków nawet w nowych budowach) lub gorzej z nieszczelnościami (większość nawet nowych drzwi) stanowi zatem sam w sobie ważny mostek termiczny dla całego domu. Tym bardziej dotyczy to garaży wewnętrznych w domu, które rzadko są od nich izolowane termicznie.
Czytaj także:  Zielony budynek: naturalna izolacja
Metody i rozwiązania, aby wypełnić dni i ograniczenie mostków termicznych
kołnierze dolne umieszczenie drzwi w górnej i dolnej części drzwi garażowych, uszczelnienia okna na wysokości i polistyrenu ekstrudowanego (lub rozszerzony) na nadprożu i kwot.
kołnierze drzwi izolacji
Garaż wykańczania izolacji
mostki termiczne Garaż
Szczegóły dotyczące poszczególnych stron
Niskie drzwi, drzwi otwarte
Sposób jest taki sam dla górnej i dolnej części: rurki są skręcane.
Sposób zawieszania rolek na dole: 2 aluminiowe listwy 3 mm przykręcone do spodu drzwi. Otwarcie nie jest zbyt przyjemne, ale musisz zostawić trochę „operacyjnej” gry, w przeciwnym razie zostanie zablokowana.
Na górze, możemy spędzić paski. Uwaga, są one zobowiązane do zburzenia jeśli nici.
brama garażowa zdalnie
Na 2 poniższych zdjęciach ponownie złożyłem zewnętrzną rolkę, aby lepiej widzieć linijkę:
Czytaj także:  Opinia w sprawie paneli fotowoltaicznych na własny użytek
- Nakładam niewielką zakładkę kilku centymetrów kiełbasek: kiełbasa N-1 wejdzie w powłokę kiełbasy N o 2 do 3 cm.
- Jest to możliwe tylko wtedy, gdy kiełbasa i koperta są niezależne: są to zazwyczaj najtańsze kiełbasy!
- brakująca śruba jest normalna: podczas wiercenia zauważyłem, że z drzwi wypływa woda, co w związku z tym nie odprowadziło całej wody, więc jest to ewakuacja.
kołnierze izolacyjne bram garażowych
W dolnej stronie zewnętrznej drzwi, drzwi zamknięte
Idealnie pasuje: rury są lekko ściśnięte przy zamkniętych drzwiach, zapewniając bardzo dobrą izolację przed przeciągami!
niska brama garażowa ocieplona kiełbasy
dół izolowanej drzwi garażowych
Dno drzwi zamknięte drzwi boczne i wnętrze
Nawet jeśli pierwszy rząd rur na zewnątrz nie był dobrze wyregulowany, drugi rząd i tak stanowi dodatkową barierę dla wycieków! Kup kołnierze, które najlepiej pasują do Twojej konfiguracji: weź maksymalnie 1 mm więcej niż przestrzeń dzienna przy drzwiach.
izolowana brama garażowa
Zewnętrzna strona oraz kwoty wewnątrz
Nasze drzwi uchylne są asymetryczne: w dolnej części rama nośna znajduje się wewnątrz, a górna część na zewnątrz. Metoda izolacji przecieków jest taka sama w obu przypadkach: małe złącze „D”.
Czytaj także:  Naturalna izolacja: konopie i drewno, Steico
Wziąłem największe, jakie istniały (6 do 8 mm), bo kto może więcej, może zrobić mniej, a te połączenia są bardzo ściśliwe!
Uszczelki drzwi garażowych
przymocowane brama garażowa
Góra strony wewnętrznej drzwi
Aluminiowe listwy nie są potrzebne na blat, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby je umieścić.
Uszczelki drzwi garażowych kołnierze
A kiedy drzwi są zamknięte:
Ostateczne wyniki i wnioski
Oto przegląd zoptymalizowanego drzwi raczej cicho prawej?
Koszt: mniej niż € 30.
Modyfikacja bramy, z wyłączeniem izolacji nadproża, będzie kosztować: 5 rolek drzwi po 3 €, 2 płaskie aluminiowe paski 1 m po 4 € (myślę) i kilka śrub i dobrą godzinę pracy (w tym przygotowanie okucia) tylko na drzwiach.
Niektóre wytłaczane i spieniony polistyren krople użyto do ramy.
Wyniki mechaniczne: drzwi otwierają się i zamykają bardzo łatwo, chociaż oczywiście konieczne jest dociśnięcie rolek na ostatni cm.
Dlatego podczas otwierania i zamykania konieczne jest nieco mocniejsze naciśnięcie.
Dla tych, którzy są zainteresowani tym majsterkowaniem: przed wkręceniem rur wykonaj liczne testy otwierania i zamykania.
Wyniki termiczne: wygraliśmy 3 4 ° C w przeciętnym garażu i wiele więcej, gdy jest zimny wiatr.
Dowiedz się więcej i zadawać pytania: wycieki ciepła z bramy garażowej
Zostaw komentarz
