Wartość opałowa głównych gazów oraz paliw płynnych lub stałych: PCI i PCS.
Źródła: książki, internet, kursy inżynierskie ...
więcej:
- Forum produkty ropopochodne i paliwa kopalne
- pochodne ropy naftowej
- Równanie spalania i CO2
- paliwa alternatywne, niekonwencjonalne substytucji
Wartość opałowa: PCS
Definicja: wartość opałowa większa przy stałej objętości paliwa oznacza ilość ciepła uwolnioną podczas spalania jednostki masy paliwa:
- w tlenie nasyconym parą wodną,
- produkty reakcji i utworzone produkty mają tę samą temperaturę,
- w tej samej obudowie
- utworzona woda jest ciekła.
Test ten jest przedmiotem normy NF M 07-030 i wykorzystuje pojemnik zwany bombą kalorymetryczną.
Definicja wartości opałowej przy stałej objętości nie odpowiadają spalania przemysłowych odbywa się pod stałym ciśnieniem, w otwartym forum, ale w rzeczywistości różnica jest mała i ogólnie zaniedbane.
PCS jest „przydatny” podczas skraplania wody spalania (np. Kocioł kondensacyjny).
niższa wartość opałowa: PCI
W większości przypadków opary opuszczają powierzchnie wymiany w temperaturze powyżej punktu rosy. W związku z tym woda jest emitowana w postaci pary.
Wartość PCI oblicza się umownie odejmując od PCS ciepło kondensacji (2511 kJ / kg) wody powstałej podczas spalania i ewentualnie wody zawartej w paliwie.
Jeśli paliwo nie wytwarza wody, to PCS = PCI.
mieszanki opałowej
Dokładna analiza gazu lub cieczy pozwala na obliczenie jego wartości opałowej na podstawie wartości opałowej jego składników za pomocą zależności:
PCm = suma (xi * PCI)
Z:
- PCm: wartość opałowa mieszanki
- PCi: wartość opałowa składników
- xi: ułamek masowy każdego składnika
Jednostki opałowe
Wartość opałowa jest wyrażona w:
- kcal / kg
- kJ / kg
- kWh / kg (= 861 kcal / kg)
- TEP / tonę (= 10000 XNUMX termies / tonę) (TEP: tonowy ekwiwalent benzyny)
Pozostałe jednostki (jednostka główna) są następujące:
- milithermy / kg (= kcal / kg) (odrzucone)
- therm / tona (= kcal / kg) (desused)
- BTU / funt (= 0,5554 kcal / kg) (anglosaski)
W przypadku gazu: nie wyraził za kg, ale Nm3.
opałowa gazu
PCI / PCS kcal / Nm3
- Wodór: 2570 / 3050
- Tlenek węgla: 3025/3025 (PCI = PCS, ponieważ nie ma tworzenia się wody)
- siarkowodór: 5760 / 6200
- Metan: 8575 / 9535
- Etan: 15400/16865
- Propan: 22380 / 24360
- Butan: 29585 / 32075
- Etylen: 14210/15155
- Propylene: 20960 / 22400
- Acetylen: 13505 / 13975
wartość opałowa paliw płynnych. PCI / PCS w kcal / kg
- Heksan 10780 / 11630
- Octane: 10705 / 11535
- Benzen: 9700 / 10105
- Styren: 9780 / 10190
- Ciężki olej: 9550
- Olej opałowy: 10030 (= 11.7 kWh / kg lub 9.9 kWh 0.85 / gęstość L)
wartość opałowa paliw handlowych
Paliwa gazowe:
- ubogich gaz ziemny: 9.2 kWh / Nm3
- bogaty gaz ziemny: 10.1 kWh / Nm3
- Butan: 12.7 kWh / kg lub kWh 30.5 / 3 Nm7.4 lub kWh / L (ciecz) do 15 ° C
- Propan: 12.8 kWh / kg lub kWh 23.7 / 3 Nm6.6 lub kWh / L (ciecz) do 15 ° C
(Temperatura wrzenia: butan 0 ° C, propan -42 ° C)
Paliwa płynne:
- olej opałowy: 9.9 kWh / L
- Lekki olej: 10.1 kWh / L
- 10.5 kWh Średnio paliwa / L
- Ciężki olej: 10.6 kWh / L
- Olej bardzo gruby: 10.7 kWh / L
Paliwa stałe:
- Węgiel: 8.1 kWh / kg
- Koks: 7.9 kWh / kg
- Antracyt 10 / 20: 8.7 kWh / kg
opałowa różne w kcal / kg
- Drewno (wilgotność 30%): 2800
- Suche drewno: 4350 lub 5 kWh / kg
2 kg suchego drewna daje zatem odpowiednik 1 litra oleju
Emisje CO2
Problem, jaki stwarza emisja gazów cieplarnianych przez przemysł, powoduje konieczność spojrzenia na paliwa z perspektywy emisji CO2 generowanych przez ich użytkowanie.
Poniższa tabela przedstawia emisje CO2 z różnych paliw na jednostkę wartości opałowej.
Jednostka: Tony CO2 PET na PCI
- Wodór: 0
- Gaz ziemny: 2,37
- GPL: 2,67
- Ciężki olej: 3,24
- Olej opałowy: 3,12
- Suche drewno: 3,78
przeliczniki w PET
Współczynniki konwersji w TOE (ekwiwalent ton oleju) różnych źródeł energii:
- Brykiety z węgla: 1T = 0,619 toe
- Węgiel brunatny ubogich: 1T = 0,405 toe
- Koks: 1T = 0,667
- Koks naftowy: 1T = 0,762 toe
- Propan Butan: 1T = 1,095
- Olej opałowy ciężki (FOL): 1T = 0,952
- olej opałowy (FOD): 1T 1200L = = 1 toe
- Elektryczność: 1000 kWh = 0,222
- Gatunek: 1T 1320L = = 1 toe
- Super Paliwo: 1T 1275L = = 1 toe
- Diesel: 1T 1200L = = 1 toe
witam .. moje roczne zużycie to średnio 10000KW / rok przez 6 lat oleju opałowego super BP, czyli od 700 do 970 euro rocznie w zależności od ceny oleju opałowego dla domu o powierzchni 110 m2. mając nadzieję, że dzięki badaniom inżynierów doliny energii organiczny olej opałowy będzie zbliżony do energii gazu w odrzuceniu. Miłej lektury. tchao.
Należałoby określić jednostkę Nm3
Pochodzą z NORMO M3 (za moich czasów było to jeszcze uczone ...) ... To znaczy tak:
Nm3 jest jednostką miary ilości gazu odpowiadającą zawartości objętości jednego metra sześciennego, dla gazu występującego w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia (0°C lub 15°C lub rzadziej 20°C zgodnie z do norm i 1 atm, tj. 101 325 Pa).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normo_m%C3%A8tre_cube
