zrobić panel słoneczny
Budowa panelu słonecznego: wskazówki dotyczące produkcji
Wskazówki dotyczące samodzielnego wykonania panelu słonecznego w ramach samodzielnej konstrukcji
Słowa kluczowe: energia, energia słoneczna, cieplna, ogrzewanie, samodzielna budowa, domowe, majsterkowanie, zrób to sam, budowa, porady, porady, pomysły, pomoc ...
Przy minimalnej ilości narzędzi i materiałów można samodzielnie zbudować wydajny i trwały panel słoneczny. Solarny system wodno-wodny podgrzeje Twoją ciepłą wodę użytkową (CWU): zlew, umywalki, wannę, prysznice, basen, spa ... Zgodnie ze środkami, które w nią włożysz, możesz uzyskać dużą część autonomii energetycznej podczas pięknego dni!
Wykonanie własnych termicznych paneli słonecznych jest dobre, ale w przypadku jeszcze bardziej ekologicznego domu i bez konieczności inwestowania możesz również pomyśleć o dostawca zielonej energii elektrycznej.
Rzeczywiście, podpisanie umowa na zieloną energię elektryczną gwarantuje dostawę energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub wolnych od emisji dwutlenku węgla, bez konieczności inwestowania najmniejszego euro! Ceny mogą być nieco wyższe, ale pozostaje to bardzo rozsądne, gdy wiesz, jakie szkody klimatyczne nadejdą! Przejście na zieloną energię oznacza inwestowanie w przyszłe pokolenia, co niestety wielu rodziców zdaje się ignorować!
Ten plik przedstawia 5 technicznych metod wykonania domowego panelu słonecznego na podstawie posiadanego materiału.
Ogólna zasada samodzielnej budowy paneli słonecznych
Solarny podgrzewacz wody jest mniej skomplikowany, niż mogłoby się wydawać. Oto zasada działania paneli słonecznych, które są sprzedawane i instalowane przez profesjonalistów.
Zasada działania panelu słonecznego
Panel słoneczny z wężami ogrodowymi
Jeśli masz basen i mały pokój można improwizować trochę zimna słoneczną do podgrzewania wody:
  • Umieść dobrą długość PER lub węże ogrodowe bezpośrednio na dachu lub na specjalnie przygotowanym wsporniku.
    Dach i rura powinny być korzystnie ciemny kolor. Optymalne nachylenie panelu słonecznego zależy od Twojej szerokości geograficznej i daty
  • We Francji optymalne nachylenie słońca zmienia się w amplitudzie 40 °. To dużo, więc musisz wiedzieć, czy chcesz z niego korzystać latem (np. Basen), czy zimą (np. Ogrzewanie podłóg ogrzewanych energią słoneczną). Prostym rozwiązaniem dającym „średni” wynik przez cały rok jest przyjęcie szerokości geograficznej tego miejsca jako nachylenia.
  • Aby uzyskać wymierny efekt na basenie, jego powierzchnia musi odpowiadać co najmniej 2 m², w zależności od wielkości, kształtu i pojemności basenu.
  •  Rury wlotowe i powrotne czujnika muszą znajdować się po przeciwnej stronie lub po przekątnej w basenie.
    Rura wlotowa czujnika musi być umieszczona na dnie basenu (albo jest najzimniejsza).
  • Do cyrkulacji wody może służyć pompa akwariowa o dużej pojemności lub mała pompa.
  • Jeśli to możliwe, dostosuj natężenie przepływu pompy, aby uzyskać żądaną temperaturę na wylocie czujnika.
  • Po stronie ssawnej można zainstalować zawór i filtr siatkowy, aby uniknąć odpowietrzania pompy przy każdym zatrzymaniu. Łatwiej jest zalać pompę. Powinien być zainstalowany bliżej poziomu wody.
Czytaj także:  Mały hydrauliczny siłownik niskociśnieniowy
Taki system, pomimo swojej niezwykłej prostoty, może podgrzać wodę w basenie w kilka dni, ale można też przeprowadzić podobny test z prostą niecką lub basenem dla dzieci.
Panel słoneczny z blachy
Uzyskaj panel z blachy falistej. Stwórz prostą strukturę zgodnie z sugestią. Ustaw panel w kierunku słońca.Arkusz panel słoneczny
autoconstruction SolarPodlewaj wodę powoli, około 10 litrów / minutę. W ciągu kilku minut, jeśli świeci słońce, będziesz mieć ciepłą wodę, na przykład do zaopatrzenia w basen dla małych dzieci.
Panel słoneczny ze starym grzejnikiem wody
Dość oszczędne i szybkie do osiągnięcia jest użycie prostych podgrzewaczy wody (woda) pomalowane na czarno.
podgrzewacz solarny
Obecny nowy grzejnik zazwyczaj składa się z 2 części zawierających wodę i żeber. Wystarczy zdjąć żebra i „otworzyć” ten grzejnik, jak pokazano na poniższym obrazku, aby uzyskać bardzo ekonomiczny panel słoneczny.
Czytaj także:  Pobierz DIA, bezpłatne, bezpłatne oprogramowanie do rysowania technicznego i schematy
Aluminiowy grzejnik o „otwartej” powierzchni od 2 do 3 m2 można znaleźć jako nowy w cenie od 150 do 200 € w każdym sklepie budowlanym.
Grzejnik panel słoneczny autoconstruction
Podana moc grzewcza odpowiada w przybliżeniu 1,5 razy maksymalnej energii słonecznej, która może dać panelowi. Grzejnik 2000 W da około 1300 W energii słonecznej.
Zadbaj o elektrolityczną parę miedziano-aluminiową: musisz izolować elektrycznie metale 2, jeśli używasz ich w tej samej sieci (plastikowy pierścień lub koniec węża).
EPDM Solar elastyczny panel
Sprzedawane na działach basenów po bezkonkurencyjnej cenie za m² (od 150 do 250 € za 6 do 7 m²) panele te mogą z powodzeniem stanowić stały panel zapasowy na lato. Zimą, w przypadku mrozu, bezwzględnie trzeba je opróżnić, ale z drugiej strony sam EPDM jest odporny na mróz. Oto przykład panelu słonecznego o powierzchni 7 m2 sprzedanego we Francji na początku lata 2007 roku za 189 euro.
Solar EPDM autoconstruction
System może być używany w obecnej postaci, ale wziernik pod szkłem może tylko poprawić wydajność!
EPDM zintegrowany panel słoneczny
Po prawej przykładowy panel słoneczny EPDM zintegrowany z dachem w regionie śródziemnomorskim.
Czytaj także:  Le Potager du Sloth: pochodzenie, cele i zasady Wideo
„Klasyczny” miedziany panel słoneczny z przeszkleniem: podstawy konstrukcji
Nie ma nic skomplikowanego w panelu słonecznym i można uzyskać bardzo dobrą wydajność
podstawowe materiały. Ponadto samokonstrukcja ogólnie umożliwia lepszą integrację paneli
słoneczna.
Możesz więc zbudować panel słoneczny po prostu z łatwo dostępnymi materiałami. Koszty są zazwyczaj dość niskie.
Twoje narzędzia będą zmniejszone, wyrzynarki, piła, młotek, etc.
a) Sprawa: zostanie wykonana ze sklejki od 10 do 15 mm, jeśli to możliwe, jakość zewnętrzna.planuje produkować swoje sprawy panelu słonecznego Wzmocnienia, proste kwadraty z drewna. Panel absorbera idealnie miedziany pierwszy wybór, ale drogi. Następnie ocynkowana blacha lub blacha aluminiowa. Rury kolektora będą rurami miedzianymi 12 o średnicy 20 mm.
Izolacja z wełny szklanej lub wełny mineralnej (najlepiej: izolacja naturalna, patrz Plik naturalna izolacja).
b) szklane powierzchnie: Jakość Szkło upewniając się, że szkło zawiera niewiele lub nie żelazo. Można to łatwo kontrolowany przez sprawdzanie krawędzi szkła.
Jeśli widzisz dużo zielonego koloru na krawędzi, nie używaj tego szkła i poproś o szklankę z mniejszą ilością żelaza.
Możliwe jest użycie pleksi, zdecydujesz się na pleksi o grubości co najmniej 4 mm. W innym przypadku można zastosować panele półprzezroczyste (najlepiej w ciemnym kolorze).
planuje produkować swoją sieć miedzianą paneli słonecznych
część panelu słonecznego
Inne strony do odwiedzenia dotyczące energii słonecznej i budowy kolektorów słonecznych:
- Realizacja projektu panel słoneczny sprzężony z kotłem i pompą ciepła
- Budowanie panel słoneczny
- Forum słoneczna termiczna­
- Forum ogrzewanie, cieplne i mieszkaniowe
- Forum bricolage
- potencjał słoneczny twojego regionu we Francji: mapa słońca
14 komentarzy na temat „Budowanie panelu słonecznego: wskazówki dotyczące produkcji”
  1. Halo
    Mam 4 używane panele słoneczne do samodzielnego budowania, które wahają się przed rozpoczęciem przygody
    hot retencyjny zbiornik wielkości X 154 106 kadłub z włókna szklanego
    są one w odległym zakątku wysokich Alpach w La Baume 05140
  2. Zapomnij o czarnej rurze, która nie działa. Z prostego powodu, że rura jest zbyt długa, nagle woda nagrzewa się na początku rury, a następnie jest zbyt gorąca, więc zamiast ją zyskiwać, traci ciepło. Dzisiejszy wieczór wymagałby ogromnej pompy (patrz http://sunberry.io/fr/fabriquer-panneau-solaire-thermique).
    W przypadku rozwiązania z blachy, mówisz o zastosowaniu niskiego przepływu. Jest to prawdą, jeśli chcesz używać ciepłej wody bezpośrednio na wylocie panelu, ale jeśli ma ona ogrzewać basen lub zbiornik z obiegiem zamkniętym, wręcz przeciwnie, potrzebujesz najwyższego możliwego przepływu. Zobacz wzór obliczania mocy.
    1. Podgrzewacz wody musi być umieszczony za balonem (lub basenem), jest to ta sama zasada termosyfonu, która panowała w instalacjach centralnego ogrzewania z przeszłości, kiedy nigdy nie pomyślelibyśmy o dodaniu cyrkulatora.
  3. Witam mam złamane szybę jednego z moich paneli słonecznych zainstalowanych na mojej własności, że M dostarcza gorącą wodę, powiedziałeś mniej żelaza w szkle szkło hartowane extra jasne, że powinien on 4mm t lub podobnego co było du3,2 rodzaj szkła powinny naprawdę dziękuję za odpowiedź
  4. Próbowałem podgrzać wodę w moim małym basenie za pomocą metalowych kaloryferów: wychodząc z filtra piaskowego, woda kierowana była do kaloryferów (pomalowanych na czarno, nachylonych pod kątem 45 ° na południe itd.) następnie wypuszczony do basenu. Działa… ale grzejniki zardzewiały +++ (z powodu chloru), a woda nabrała ładnego żółtego koloru. Żółty wody + niebieski basenu = zielony… wcale nie apetyczny. Całkowita porażka. Oba obwody należy oddzielić, umieszczając wymiennik po drugiej stronie urządzenia. To komplikuje +++, ponieważ potrzebujesz specjalnej pompy, automatycznego przedmuchu, napełniania, zaworu spustowego….
    1. Witam Thierry,
      Należy rozróżnić między panelami słonecznymi używanymi w obiegu zamkniętym (z cyrkulatorem grzewczym) i otwartym. Basen jest obiegiem otwartym, w którym woda jest stale natleniona: to z konieczności zwiększa ryzyko utleniania, nie wspominając o produktach do uzdatniania, które często są bardzo korozyjne lub utleniające!
      Najlepsze do basenów jest zastosowanie paneli EPMD lub polimerowych, ponieważ są one niewrażliwe na korozję czy utlenianie, co również jest dostępne na rynku!
      To oczywiste, że w przypadku basenu konieczne jest użycie materiałów, które nie korodują!
      Na przykład: miedź jest zabroniona w obiegach basenowych, żelazo jeszcze bardziej… i nie jest możliwe użycie pompy grzewczej (cyrkulatora) do basenu… ani żadnego innego obiegu otwartego!
      1. Witam,
        Mam stare panele słoneczne i naprawdę chcę spróbować je zmodyfikować, aby zrobić obwód otwarty dla mojego basenu, zamiast inwestować w wymiennik z pompą, zbiornikiem wyrównawczym, termostatem i co. Albo z rurami PE, instalacjami z PVC lub wielowarstwowymi. A priori wszystkie te materiały są niewrażliwe na chlor i utlenianie, a między tymi wyborami moje serce balansuje ... Wątpię co do wielowarstwowości na poziomie złączek, ponieważ nagle ograniczyłoby to montaż rur do spirali, co ogranicza natężenie przepływu pompy i dlatego wymaga równoległego montażu (/ obejścia), podczas gdy inne materiały pozwalają na wykonanie „grzebienia” i przepuszczenie całej cyrkulacji wody w panelach. Ale trochę boję się przecieków na armaturze. Muszę tylko zaplanować wymianę oleju na lato, kiedy nie potrzebuję ogrzewania, żeby za bardzo się nie nagrzał, co byłoby fatalne dla paneli :-). Nie znałem EPDM w panelach grzewczych, przyjrzę się temu.
        Co myślisz?
    2. Konieczna byłaby możliwość zainstalowania na dachu lub na regulowanej płaszczyźnie uchylnej lub bez podstawowego obwodu grzewczego ze wskazanymi grzejnikami, które byłyby połączone przewodami miedzianymi przewodzącymi ze skrzynką rozdzielczą i wymiennika ciepła i wykonanie tej skrzynki. Wymiana inspiruje z rekuperatora słonecznego (ponownie z grzejnikami tego samego typu co skrzynka grzewcza umieszczona na dachu) obwód wtórny wychodzący z basenu w rurach podtrzymujących chlor materiałami absorbującymi ciepło otaczałby się efektywnie blisko grzejnika i jego rur aby nie mieszać chlorowanej wody basenowej z obiegiem grzewczym, może to być bardziej skomplikowane jako instalacja. Musimy jednak być w stanie wykonać tę skrzynkę grzewczo-rozdzielczą z zamkniętą wodą słoneczną i dobrze izolowaną, patrz na plany.
      nawijając rury wychodzące z basenu na te z grzejników, abyśmy mogli przenosić ciepło z jednego obwodu do drugiego i dlatego później musimy sprawdzić działanie całości, aby zobaczyć, czy woda z basenu jest naprawdę podgrzana
  5. rozwiązaniem byłoby zastosowanie zbiornika ciepłej wody ze stali nierdzewnej z naściennego kotła gazowego, jako wymiennika między energią słoneczną a basenem. od 40 do 60L w zależności od marki kotła. bardzo proste rozwiązanie, jeśli masz w związkach znajomego jak hydraulik grzewczy.
Zostaw komentarz
