izolacja korkowa
Wszystko, co musisz wiedzieć o izolacji od zewnątrz: specyfika, zalety i wady?
Dziś pierwszy dzień zimy 2021 roku, idealny termin do rozmów o termoizolacji i komforcie termicznym. W rzeczy samej; po ostatnich gwałtownych wzrostach cen energii, odizolować jego dom jest bardziej niż kiedykolwiek efektywnym rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić pieniądze oraz chronić środowisko i zasoby. Jest na to kilka rozwiązań i czasami znalezienie drogi może być trudne. Ten artykuł daje możliwość podsumowania w 2021 r. różnych technik izolacji i dowiedzenia się więcej na temat izolacji. W szczególności izolacja z zewnątrz!
Jakie są możliwe rodzaje izolacji?
Jeśli chodzi o izolację, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla każdej sytuacji. Dlatego ważne jest, aby zacząć od pamiętania, że ​​idealne rozwiązanie może nie być takie samo dla Twojego domu, jak dla innego.
Generalnie rozważamy dwa główne rodzaje izolacji termicznej:
  • Izolacja termiczna od wewnątrz lub ITI
  • Izolacja termiczna z zewnątrz lub ITE
Do tego musimy dodać ocieplenie dachu co jest również ważne niezależnie od wybranego rozwiązania do izolacji ścian.
Aby izolacja była skuteczna, należy wziąć pod uwagę kilka kryteriów. Ograniczenia nie będą takie same w budynku w trakcie budowy, jak w habitacie, który zajmujesz podczas pracy. Nie wszystkie rodzaje izolacji zmieszczą się w tym samym budżecie. I jest bardzo prawdopodobne, że będziesz musiał iść na ustępstwa między estetyką a wydajnością !!
Jak więc wybrać między izolacją od wewnątrz a od zewnątrz?
Chociaż każda sytuacja jest inna, istnieje kilka ogólnych kryteriów, które mogą pomóc w dokonaniu wyboru. Więc jeśli już zajmujesz swój dom, prawdopodobnie uznasz, że głównym ograniczeniem będzie konieczność usunięcia płyt gipsowo-kartonowych i innych tynków, aby ponownie zaizolować dom od wewnątrz. Izolacja zewnętrzna będzie wtedy miała tę zaletę, że będzie można ją wykonać bez dotykania istniejącej dekoracji i bez zagrożenia dla mieszkańców domu, ponieważ wszystko odbywa się na zewnątrz! I odwrotnie, jeśli masz dom, którego elewacja jest atutem (na przykład elewacje kamienne), izolacja od wewnątrz pozwoli Ci zachować oryginalny charakter domu.
Jeśli jednak nie masz preferencji między pracami zewnętrznymi a wewnętrznymi (co jest częste w przypadku nowej konstrukcji, która ma być ocieplona podczas prac), należy również wziąć pod uwagę inne kryteria. Najczęściej stosowana jest izolacja wewnętrzna, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć wykonawcę zdolnego ją wykonać, jest też generalnie tańsza niż izolacja z zewnątrz.
Czytaj także:  Zaizoluj celulozą z recyklingu: układanie luźne
Decydując się na to rozwiązanie ryzykujesz jednak pozbawienie się istotnych zalet, takich jak oszczędność miejsca (docieplenie z zewnątrz optymalizuje dostępną przestrzeń w domu, ponieważ takie rozwiązanie jest budowane bez naruszania m² powierzchni mieszkalnej). Z drugiej strony ITE często przedstawia lepszy kompromis, aby uniknąć mostków termicznych, czyli miejsc w domu bardziej podatnych na wilgoć i utratę ciepła. Izolując od zewnątrz często cała elewacja jest pokryta materiałem izolacyjnym !!
Aby szczegółowo poznać zalety i wady każdego z tych dwóch rozwiązań, zapraszamy do obejrzenia tego szczególnie obszernego filmu na ten temat.
Jakich materiałów użyć?
Materiały użyte do izolacji domów można podzielić na cztery główne duże „rodziny”. Odłożymy na ten artykuł materiały z przemysłu petrochemicznego. Chociaż są one najczęściej używane, materiały te nie są przyjazne dla środowiska lub powodują spustoszenie w środowisku.
Odrzucimy również materiały odblaskowe, mówi cienka izolacja (które są naprawdę skuteczne tylko w przestrzeni), aby skupić się głównie na głównych rodzinach izolacji, które nas interesują: izolatory pochodzenia roślinnego oraz te pochodzenia mineralnego !!
Po stronie ociepleń pochodzenia mineralnego znajdziemy w szczególności różne wełny. Choć materiały te są mniej ekologiczne niż te pochodzenia naturalnego, w tej rodzinie izolatorów możemy znaleźć coś szczególnie interesującego. Tak jest na przykład w przypadku wełny mineralnej, która ma wiele zalet!! Pochodzenia naturalnego pozyskiwana jest z bazaltu: skały pochodzenia wulkanicznego dostępnej w zadowalających ilościach. Wełna ta może izolować zarówno ściany, jak i podłogi (co daje jej dodatkową przewagę nad swoją kuzynką, dobrze znaną wełną szklaną, która umożliwia jedynie izolację ścian). Może również mieć względną skuteczność w izolowaniu przed upałem latem, chociaż nie jest najskuteczniejsza na tym poziomie. Uważa się, że w przypadku pożaru wełna mineralna jest mało łatwopalna i może spowolnić rozprzestrzenianie się płomieni. Jego spalanie nie uwalnia toksycznych oparów. Jest również odporny na wodę, co jest bardzo interesujące, aby uniknąć ewentualnych problemów z wilgocią. Wreszcie, ogólnie rzecz biorąc, materiały izolacyjne pochodzenia mineralnego mają dobry stosunek jakości do ceny.
Wełny nadają się jednak głównie do izolacji wnętrz domów. Izolacja zewnętrzna pozwoli często przywołać rodzinę materiałów pochodzenia naturalnego. Tutaj możemy przytoczyć panele z włókien korek lub drewno, cegły, na przykład cegła konopna, lub po prostu słoma. Materiały te pochodzą z łatwiej odnawialnej produkcji i zwykle wymagają mniejszych nakładów energii podczas ich wytwarzania. Istnieją również naturalne wełny, takie jak drewno wełna, konopieczy nawet bawełny. Wełny te umożliwiają ukończenie ITE lub przeprowadzenie ITI z poszanowaniem środowiska.
Czytaj także:  Luźna izolacja celulozowa do samodzielnego montażu (wideo)
W tym filmie znajdziesz przykład zastosowania słomy do izolacji zewnętrznej:
Jakich pułapek należy unikać?
Wybierając rodzaj izolacji do domu, na Twojej drodze może stanąć kilka pułapek !! Dlatego podczas izolowania z zewnątrz ważne jest, aby sprawdzić w księdze wieczystej, czy Twój dom kwalifikuje się do tego rodzaju izolacji. Rzeczywiście, jeśli izolacja nie zostanie wykonana w momencie budowy siedliska, konieczne będzie sprawdzenie, czy powierzchnia zabudowy wokół domu jest wystarczająca do jej wykonania.
Jeśli mieszkasz na obszarze sklasyfikowanym jako zabytek historyczny, niektóre techniki izolacji zewnętrznej mogą być również niedozwolone. Przekonaj się, że Twojej fasady w ogóle nie można zmienić.
Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest zidentyfikowanie obszarów zagrożonych mostkami termicznymi w Twoim domu i porównanie ich zakresu z różnymi rozważanymi technikami izolacji. Będziesz wtedy prawdopodobnie musiał pójść na kompromis między budżetem a estetyką, starając się zoptymalizować te mostki termiczne tak bardzo, jak to możliwe, aby było ich jak najmniej!
Wreszcie, jeśli Twoim mniej lub bardziej długoterminowym celem jest sprzedaż domu za pośrednictwem agencji, należy rozważyć wybór użytych materiałów. Rzeczywiście, znaczenie, jakie agencja przywiązuje do stosowanej techniki izolacji, będzie w wielu przypadkach stosunkowo niskie. Tak skuteczna izolacja, ale zbyt droga pod względem materiałów, może prowadzić do utraty pieniędzy, gdy wystawisz swoją nieruchomość na sprzedaż. Jednak tę troskę można łatwo obejść, oferując zakup do sprzedaży bezpośredniej, ponieważ coraz więcej kupujących jest wrażliwych na ekologiczny charakter i szanuje zdrowie ich przyszłego siedliska.
Czytaj także:  Diagnostyka energetyki, ogrzewania, izolacji. DPE: uważaj na oszustwa
Dach, niezbędna izolacja!
Aby izolacja była skuteczna, powierzchnia domu powinna być jak najmniejsza, a nie pokryta materiałem izolacyjnym. W tych warunkach ocieplić dach i poddasze które stanowią ważną część domu, jest podstawowym zadaniem dla dobrego zachowania ciepła w domu.
Wełna, czy to mineralna, czy naturalna, jest szczególnie odpowiednia do tego rodzaju izolacji. Chcąc zamieszkać w przestrzeni stykającej się z dachem, można również zastosować panele izolacyjne, które uzupełnią ułożoną wcześniej wełnę.
Jednak możesz nie chcieć izolować dachu od wewnątrz. W przypadku całkowitego remontu tego ostatniego lub w przypadku nowej konstrukcji istnieje możliwość wykonania izolacji również od zewnątrz. Możliwe są wtedy dwie metody: w pierwszej izolacja zostanie umieszczona między krokwiami, które tworzą dach Twojego domu. Druga metoda, zwana sarkingiem, pozwoli na izolację dachu poprzez umieszczenie wybranego materiału nad krokwiami. Drugie rozwiązanie jest bardziej efektywne w celu uniknięcia mostków termicznych, ale także bardziej skomplikowane w konfiguracji. Do izolacji dachu od zewnątrz ponownie będzie można zastosować różne materiały izolacyjne. Słoma to ciekawa możliwość, którą również można dostosować do tego typu sytuacji.
Podsumowując na temat izolacji od zewnątrz
Jak widać, ocieplenie domu wymaga dokonania kilku stosunkowo ważnych wyborów. Dlatego zaleca się skorzystanie z jednej lub kilku opinii ekspertów, jeśli nie masz jeszcze solidnej wiedzy na ten temat.
Dzięki znalezieniu odpowiedniego kompromisu i zastosowaniu odpowiednich materiałów, właściwie wykonana izolacja powinna pozwolić Ci zaoszczędzić energię, a jednocześnie sprawić, że Twój dom będzie bardziej komfortowy. Te oszczędności energii mogą być korzystne tylko dla środowiska, zwłaszcza jeśli wybór materiałów skierował się w stronę naturalnych alternatyw dla najsłynniejszych izolatorów.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub zapytań dotyczących projekt lub miejsce izolacji, znajdziesz porady specjalistów w zakresie forum zwłaszcza jeśli potrzebujesz porady lub masz wątpliwości co do oszacowanie prac izolacyjnych
Zostaw komentarz
