Czyszczenie basenu to jedno z zadań, bez którego chcielibyśmy się obejść, aby mieć same zalety posiadania ładnego basenu w domu, w którym można się kąpać, gdy jest gorąco. Jednakże higiena wody i basenuod tego zależy komfort i zdrowie kąpiących się. Dlatego musimy znaleźć rozwiązania, które uzupełnią połączone działanie chemikaliów, którymi uzdatniamy wodę i system filtracji basenu. Można wszystko umyć ręcznie, za pomocą gąbki, pędzla i siatki, ale jest to szczególnie bolesne, nie mówiąc już o czasie, który trzeba na to poświęcić. Najlepszym, a zarazem najszybszym i najmniej restrykcyjnym sposobem na osiągnięcie optymalnej czystości jest: zatrudnij robota do czyszczenia basenu. Istnieją dwie główne rodziny robotów basenowych: hydrauliczne roboty czyszczące i elektryczne roboty basenowe.
Robot hydrauliczny do czyszczenia basenu
Oczyść dno basenu jest trudne, ponieważ gdy tylko dotkniesz osadzonego brudu, ma on tendencję do poruszania się wraz z ruchem wody. Ponadto wymaga samodzielnego przebywania w wodzie, jeśli nie używasz automatycznego sprzętu do czyszczenia. Jeśli na początku może być fajnie, dość szybko męczycie się tą operacją, tak bardzo, że trzeba ją codziennie odnawiać, zwłaszcza w szczycie sezonu, latem, kiedy każdy chce się kąpać każdego dnia. Aby sprostać tej potrzebie, opracowano roboty hydrauliczne.
Energia wodna w basenie
Jeśli nazywa się ją „hydrauliczną”, to dlatego, że jest to urządzenie, które działa dzięki sile wody. W basenie naziemnym, podobnie jak w basenie naziemnym, znajduje się system pompowania i filtracji, który generuje przepływy wody. Jest on zasysany przez skimmery, które zbierają część zanieczyszczeń, które unoszą się i przechodzą pod powierzchnią. Woda płynie dalej, dzięki pompom, do systemu filtracji basenu, który usunie pozostałe zanieczyszczenia. Następnie, pozbywając się tego, co było w nim niepożądane, kontynuuje swoją drogę i poprzez dysze wylotowe odnajduje basen. spersonalizować siła hydrauliczna, na której oparta jest zasada działania hydraulicznego robota basenowego.
Działanie hydraulicznego robota basenowego
Baseny wyposażone są w gniazdo przeznaczone do ich czyszczenia zwane „zamiatarki”. Przez ten otwór zasysana jest woda w taki sam sposób, jak przez odpieniacze. Robot hydrauliczny podłącza się do tego gniazda lub do skimmera, w zależności od modelu i marki, za pomocą węża. W obu przypadkach zasada pozostaje taka sama:
- woda jest zasysana
- przechodzi przez robota w kierunku wtyczki lub skimmera
- siła hydrauliczna napędza robota na kołach i pozwala mu się poruszać
- w ten sposób wysysa martwe liście i inne różne pozostałości, które osiadły na dnie basenu
- te ostatnie są zasysane i trafiają do systemu filtracji basenu, w którym są przesiewane
- woda wypływa do niecki, czysta, przez dysze powrotne
Robot opisuje losowy wyścig i często trzeba go przesuwać ręcznie, aby wsysał brud tam, gdzie go nie było. Niektóre nowoczesne roboty są konstruowane tak, aby tworzyć ścieżki spiralne, aby móc wyeliminować jak najwięcej odpadów, ale to wciąż jest niewystarczające dla dokładne czyszczenie basenu, jego dno, jego ściany, a zwłaszcza linię wodną.
Hydrauliczny robot impulsowy
Jest specjalny rodzaj hydrauliczne roboty basenowe, to są roboty impulsowe. Oni również są zasilani siłą hydrauliczną, ale ich działanie jest inne. Ich zasadą działania jest wykorzystanie siły wody, ale w przeciwnym kierunku: woda jest wyrzucana z robota z siłą, aby rozluźnić brud znajdujący się na dnie basenu. Aby było to możliwe, robot jest podłączony do króćca tłocznego za pomocą rury. Aby moc hydrauliczna była wystarczająca, należy najpierw zainstalować booster w układzie pompowo-filtracyjnym basenu. Uderzenie jest zatem silniejsze, a brud schodzi, zanim zostanie wyrzucony z basenu.
Elektryczny środek do czyszczenia basenu
Istnieje urządzenie, które jest jedno i drugie bardziej autonomiczny niż robot hydrauliczny i bardziej wydajny niż robot pulsacyjny: to elektryczny robot basenowy. Podłączony do transformatora, który sam jest podłączony do domowej sieci elektrycznej, ma większą moc, a jednocześnie jest bezpieczny dla użytkownika (silnik elektryczny niskiego napięcia). Dodatkowo dzięki zasilaczowi posiada większą ilość funkcji. Łatwy w użyciu dzięki technologii plug & play, jest rozkoszą dla tych, którzy chcą najczystszego basenu bez wysiłku.
Zalety robotów elektrycznych
Przede wszystkim elektryczne roboty basenowe mają dużą zaletę: są wyposażone w szczotki. Energia elektryczna umożliwia ich działanie przez cały cykl czyszczenia robota. Tym samym, poruszając się, usuwa brud, nawet ten głęboko osadzony w wykładzinie, betonie, PCV czy nawet poliestrze, który stanowi powłokę basenu. Bez względu na rodzaj basenu, porusza się tam i z powrotem, a każde zanieczyszczenie jest następnie zasysane do ciała robota. Niektóre elektryczne roboty basenowe są wyposażone w różne filtry, filtr do dużych zanieczyszczeń i filtr do najdrobniejszych cząstek. Wiele modeli roboty elektryczne do basenów są w stanie usunąć brud nie tylko z dna oczka, ale również ze ścian basenu. Przywierają do powłoki i dzięki napędowi elektrycznemu unoszą się wzdłuż ściany. W niektórych zakresach występują również roboty autonomiczne którzy wspinają się po ścianach, aby przejść? oczyść linię wodną!, to szczególne miejsce, w którym woda styka się z powietrzem i gdzie brud zostaje zasklepiony, mnożą się bakterie i prawdopodobnie zaczynają się rozwijać glony.
Podsumowując, jest znacznie bardziej autonomiczny niż jakikolwiek inny urządzenie dedykowane do czyszczenia basenów :
- szczotkuje powłokę w celu usunięcia wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, w tym alg i bakterii
- w miarę postępu zasysa brud
- filtruje je i dzięki temu jest niezależny od systemu filtracji basenu, który uwalnia od opłat
Technologie wbudowane
Oprócz tej wyjątkowej zdolności do samodzielnego i radykalnego czyszczenia dna, ścian i linii wodnej dzięki systemowi szczotkowania, elektryczny środek do czyszczenia basenu może mieć inne mocne strony. Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom oferowanym przez Odkurzacze basenów delfinów :
- skanuje powierzchnię basenu, który ma do oczyszczenia, a tym samym oblicza odległości, które ma do pokonania, w wyniku czego czyści absolutnie całą powłokę, nie zapominając o najmniejszym centymetrze kwadratowym
- zdalne sterowanie, dzięki systemowi zdalnego sterowania, a nawet na smartfonie przez aplikację mobilną
- możliwość posiadania kilku cykli czyszczenia, które można wybrać za pomocą transformatora elektrycznego, pilota lub aplikacji mobilnej
- funkcja „podnieś mnie”), aby powrócić do krawędzi basenu i ułatwić jego wyciągnięcie z wody.
Zdecydowanie bardziej autonomiczny i znacznie wydajniejszy od innych robot basenowy jest więc istotnym atutem dla uzyskania krystalicznie czystej wody i idealnie czystego basenu.
Alternatywą dla czyszczenia basenu byłoby użycie naturalny basen, ale ich pielęgnacja musi być rygorystyczna, a ich konstrukcja wymaga przestrzeni lagunowej, która często jest niekompatybilna z powierzchniami ogrodów w domach prywatnych.
