W dzisiejszych czasach nikt nie jest nieświadomy istnienia energia odnawialna. W rzeczy samej; rozwinęły się one znacznie w ostatnich latach i oferują imponujące korzyści, zwłaszcza ekonomiczne, ponieważ na przykład w 2021 r. energia słoneczna jest teraz tańsza w produkcji niż energia jądrowa! Więc energia powiedzieć odnawialnej są coraz bardziej uprzywilejowane i preferowane gdziekolwiek na świecie, gdzie to możliwe. Jakie są różne typy zielone energie jakie są ich zalety i wady? W tym artykule podjęto próbę omówienia różnych rodzajów energii odnawialnej oraz ich zalet i wad.
Energia słoneczny
Jak sama nazwa wskazuje, energia ta pochodzi z Słońce a dokładniej w świetle lub promieniowaniu podczerwonym. To jest z daleka najważniejsza energia spośród wszystkich odnawialne energie pod względem otrzymanej i dostępnej mocy. Rzeczywiście, nasze Słońce codziennie dostarcza na Ziemię taką samą ilość energii i jest kolosalne: szacuje się, że reprezentuje 50 razy większe zapotrzebowanie na energię niż cała ludzkość! Warstwa chmur, co jest mniej lub bardziej istotna, zapobiega jednak dotarciu słońca do ziemi i dzięki temu możemy tę energię wykorzystać. Ale z planetarnego punktu widzenia moc wypromieniowywana przez Słońce i odbierana przez Ziemię jest stała! W zależności od pogody i położenia geograficznego zmieni się zdolność Ziemi do przyjmowania, pochłaniania i oszczędzania tej energii. Tak więc w ciągu roku południe Francji otrzymuje ponad dwa razy więcej energii słonecznej niż północ. Wynika to z pogody, ale także korzystniejszej szerokości geograficznej na południu. Tutaj znajdziesz plik mapa słońca we Francji, nazywa się to mapą nasłonecznienia.
Podobnie jest to jedna z energii, na które zwraca się najwięcej uwagi media. Rzeczywiście, to ta energia zasila boazeria termiczne słoneczne (coraz rzadziej) i fotowoltaika które są dziś coraz bardziej rozpowszechnione. Panele słoneczne ogrzewają wodę jak kocioł, a panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd elektryczny. Z tego powodu nadal jest nazywany elektryczność fotowoltaiczna. Uzyskanie tak zwanej energii elektrycznej słoneczny obejmuje fizyczną konwersję energii świetlnej z promieni słonecznych na energię elektryczną. Po wychwyceniu tej energii jest ona przekształcana przez panel fotowoltaiczny w energia elektryczna.
Zalety energia słoneczna
W pole energetyczne, energia słoneczna jest uprzywilejowana i ceniona, ponieważ jest jedną z najłatwiejszych do wdrożenia i ponieważ słońce jest wszędzie na Ziemi. Oczywiście, nawet jeśli niektóre regiony są bardziej nasłonecznione niż inne. Możesz cieszyć się energią słoneczną nawet bez panelu: to się nazywa architektura klimatyczna lub bioklimatyczna. Więc orientacja słoneczna domu odgrywa silną rolę w zyskach ciepła słonecznego, są one darmowe i „nieskończone” zyski słoneczne… pod warunkiem, że jest tam Słońce! To może naprawdę obniżyć rachunki za ogrzewanie… ale uważaj na przegrzanie w lecie podczas fal upałów. Konieczne będzie zapewnienie rolet lub pomieszczeń „buforowych”, aby Twój klimatyczny dom nie stał się sauną!
Energia słoneczna jest zatem energią, która się rozwija bardzo szybko, Jest darmowe, dostępne dla wszystkich i niewyczerpane… Ale ma poważną wadę…
Wady energia słoneczna
Główną wadą energii słonecznej jest ...cykl dnia i nocy oczywiście… To znaczy jego codzienna nieregularność. Maksymalna moc słoneczna jest osiągana między południem a godziną 14:XNUMX (w zależności od różnicy między czasem rzeczywistym a czasem słonecznym) i spada do zera o zachodzie słońca. Więc nie czekaj, aż panele fotowoltaiczne zaczną produkować w nocy w blasku księżyca w pełni ... jasność jest całkowicie niewystarczająca.
Znajdziemy to nieregularność z porami roku. Im większa szerokość geograficzna, tym mniejsza moc słoneczna w zimie na półkuli północnej (na półkuli południowej latem). Wynika to z maksymalnej energii słonecznej w środku dnia, która zmniejsza się wraz z szerokością geograficzną i krótszymi dniami. Latem i poza kołem podbiegunowym na półkuli północnej (na półkuli południowej jest to zima) zjawisko to można jednak odwrócić ze względu na Dzień polarny. Tak więc w tym okresie panele słoneczne mogą produkować 24 godziny na dobę ... ale przy dość niskiej mocy ze względu na nachylenie Słońca na horyzoncie. A noc polarna oczywiście niweczy wszystkie jej zyski.
Ostatnim ograniczającym czynnikiem energii słonecznej jest pogoda : panel słoneczny będzie wytwarzał mniej w deszczu, jak można sobie wyobrazić i pod zachmurzeniem ... nawet jeśli „jest jasne” ... Panel słoneczny potrzebuje bezpośredniego promieniowania słonecznego do produkcji energii ... panel fotowoltaika słoneczna będzie wytwarzać 10 do 15% swojej maksymalnej mocy pod „lekką” warstwą chmur ...
Energia wiatr
Energia wiatrowa jest energią wiatru. Dokładniej mówiąc, jest to odzyskiwanie energii kinetycznej wiatru. Turbina wiatrowa, zwana także generatorem wiatrowym, rzeczywiście przekształci energię kinetyczną wiatru w energię elektryczną, którą możemy wykorzystać. Głównie dlatego, że są tam również turbiny wiatrowe pompujące powietrze, takie jak te, które można zobaczyć na westernach… i wiatraki, czyli mechaniczne turbiny wiatrowe. Siła wiatru pozwala więc na wprawienie w ruch pewnych maszyny, za pomocą ostrzy. Turbiny wiatrowe mają różne rozmiary, od kilkuset watów dla pojedynczych osób do kilku MW. Obecnie istnieją gigantyczne turbiny wiatrowe kilkaset metrów wysokości i ponad 10 MW na jednostkę! General Electric właśnie zaprezentował swoje 14 MW Haliade-X, najpotężniejsza turbina wiatrowa na świecie i największy na świecie o wysokości gondoli 260 mi maksymalnej wysokości 367 m!
Z mocą 14 MW i współczynnikiem mocy 64% Haliade-X jest najnowszym od amerykańskiego producenta, który planuje go zainstalować w Wielkiej Brytanii oraz w dwóch innych lokalizacjach morskich w Stanach Zjednoczonych.
W listopadzie 2020 pobiła rekord 312 MWh wyprodukowane w ciągu jednego dnia, co oznacza, że jeden obrót może zasilać gospodarstwo domowe w Wielkiej Brytanii przez dwa dni! Lub 8,3 sekundy pracy przy zużyciu energii w domu o powierzchni 50 metrów kwadratowych we Francji.
Maszyny te, przeznaczone do montażu na morzu, gdzie wiatry są najsilniejsze, mają niewiele wspólnego z pierwszymi generacjami morskich turbin wiatrowych z lat 1990., których moce nie przekraczały kilkuset kilowatów.
Energia wiatrowa występuje w 2 głównych formach w zależności od ich lokalizacji:
- Wykonanie odcisków ucha jest konieczne, abyśmy mogli stworzyć Twoje monitory energia wiatrowa na lądzie które są najbardziej znane, ponieważ są łatwo widoczne ...
- Wykonanie odcisków ucha jest konieczne, abyśmy mogli stworzyć Twoje monitory morska energia wiatrowa które nie znajdują się na lądzie, ale raczej na morzu… generalnie kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeża.
Zalety energetyki wiatrowej
Główną zaletą energii wiatrowej nad energią słoneczną jest to, że nie podlega cyklowi dnia i nocy. ZA turbina wiatrowa może pracować 24 godziny na dobę nie ma problemu ! Im większa turbina wiatrowa, tym lepsza do produkcji energii. Farmy wiatrowe rosną na całym świecie i to dość szybko. W efekcie za rok 2017 BP deklaruje, że globalnie 4,4% zużycia energii elektrycznej pochodzi z energii wiatru.
Energia wiatrowa oczywiście nie emituje gazów cieplarnianych ani CO2 podczas swojej pracy i wytwarza bardzo mało odpadów. Jedyny wpływ na środowisko, jaki wywiera turbina wiatrowa podczas eksploatacji, to te związane z konserwacją ...
Wadą energii wiatru
... ale turbina wiatrowa emituje CO2 i gazy cieplarniane podczas jego budowy oraz jego demontaż i koniec życia. Rzeczywiście, prace inżynierskie związane z turbiną wiatrową są ciężka praca a turbina wiatrowa ma tylko jedną żywotność około dwudziestu lat. Krytycy energii wiatrowej twierdzą nawet, że turbina wiatrowa nigdy nie jest opłacalna na CO2… to bez wątpienia nieprawda!
Turbina wiatrowa jest silnie narażona zagrożenia pogodowe i klimatyczne : jeśli turbina wiatrowa może działać bardzo dobrze przez 7 dni w tygodniu przez określony czas, może również nic nie produkować przez następne 7 dni… Tak więc wstępne badanie jest bardzo ważne.
Musi się oprzeć ekstremalne warunki pogodowe (wiatry sztormowe), zwłaszcza w przypadku morskich turbin wiatrowych. Więc a turbina wiatrowa może zostać uszkodzona lub zniszczona przez zbyt silny wiatr przed burzą, nawet jeśli inżynierowie robią wszystko, aby ją chronić (kilka różnych systemów bezpieczeństwa itp.). Globalne ocieplenie nasila gwałtowne i ekstremalne zjawiska.
Turbina wiatrowa ma również znaczący wpływ na jego środowisko : ptaki, hałas, zaburzenia widzenia (efekt stroboskopowy), prace montażowe lub konserwacyjne… Niektóre turbiny wiatrowe są nawet wyłączane, ponieważ wpływ na okolicznych mieszkańców jest zbyt duży.
Energia hydrauliczna
L„Energia hydroelektryczna jest najstarszą energią używaną przez człowieka. W przeciwieństwie do wiatraków, młyny hydrauliczne były używane już w starożytności! Paradoksalnie, w ciągu ostatnich kilku lat nie mówi się o niej zbyt wiele w mediach ... podczas gdy jest to zdecydowanie pierwsza energia odnawialna pod względem produkcji energii!
Zgodnie z definicją, " hydrauliczny »Wyznacza to, co się porusza LiquideW tym woda. Dlatego właśnie energia czerpie swoje źródło z płynącej wody. To jest o tamy hydroelektryczne, ale nie tylko. Istnieją inne rodzaje energii wytwarzanej przez energię hydrauliczną, na przykład: energie morza jak mówią przypływy pływowy- mówią energie morza marines, takie jak turbiny, i mówią te z rzek rzeczne jak turbiny rzeczne.
Zalety energii wodnej
Główną zaletą energii wodnej jest jej potencjał energii i mocy : 3 tama wąwozów w Chinach, najpotężniejsza na świecie, ma moc 18.2 GW, co odpowiada około 18 reaktorom jądrowym !! Wiedząc, że we Francji jest około pięćdziesięciu reaktorów jądrowych, a taka tama mogłaby dostarczyć ponad 30% francuskiego zużycia, a nawet więcej w czasach niskiego zużycia!
Możliwość magazyn energii hydraulicznej jest bardzo dużą zaletą w porównaniu do wiatru i słońca. W rzeczy samej; jak wspomniano powyżej, przerywanie produkcji jest główną wadą energii słonecznej i wiatrowej. W przeciwieństwie do dwóch ostatnich, energię hydrauliczną można dość łatwo zmagazynować, a zawory są otwierane „w razie potrzeby”. W ten sposób sztuczne lub naturalne jeziora są nawet wykorzystywane do magazynowania i buforowania energii elektrycznej. Rozmawiamy o turbina i przepompownia lub oczyszczalnia ścieków.
Inna siła moc hydrauliczna polega na tym, że szanuje środowisko… jeśli pominiemy wpływ na środowisko (ludzi, faunę i florę) inżynierii lądowej i wodnej ich budowy. Nie produkują odpady toksyczne. Szacuje się, że CO2 wydane przez tamy hydroelektryczne energii hydraulicznej wg kilowatogodzina (KWh) jest 25 g CO2 / kWh. Obliczenie to jest „all inclusive”, to znaczy biorąc pod uwagę konstrukcję, użytkowanie i konserwację.
Poza tym jest Zielona energia najbardziej zaawansowana produkcja energii elektrycznej we Francji, Chinach, Brazylii i wielu innych krajach.
Wady energii wodnej
Główną wadą energii wodnej jest jej wpływ na jej bezpośrednie środowisko ludzkie lub naturalne. Aby więc zbudować zaporę 3 wąwozów, konieczne było wysiedlenie milionów ludzi i zalanie setek tysięcy km2!
Prace hydrauliczne mogą również stanowić gen wizualny dla niektórych ludzi z ich dziesiątkami m betonu!
Mają również wpływ, zwłaszcza na dziką przyrodę migracja niektórych gatunków ryb ale jest to coraz bardziej brane pod uwagę podczas badań lub później w pasażach poświęconych rybom!
Tamy są generalnie dość niezawodne, ale były awarie strukturalne co zakończyło się dramatycznie jako Tama Malpasset (Frejus) lub Vajont, temat film Szaleństwo mężczyzn
Energia biomasy
biomasa jest zdefiniowany jako zbiór materiały organiczne które mogą zapewnić energię przez spalanie, bezpośrednie lub po przemianie (np biopaliwa ou gazyfikacja). Oznaczamy tutaj wszystko materią organiczną żyjące gatunki obecny w środowisko naturalne dany. Biomasa najczęściej wykorzystywana przez ludzi to oczywiście… drewno opałowe! Jednak wraz z ewolucją nauki i technologii naturalne drewno nie jest już jedynym popularnym tematem ... pelety lub pelety drzewne, wykorzystanie odpadów drzewnych jest szeroko stosowane od wielu lat. Tak więc dzisiaj mamy wiele tematów, które mogą zmienić dziedzinę energia z biomasy.
Zalety energii z biomasy
Chociaż emituje gaz cieplarniany podczas spalania biomasa w pełni rekompensuje jego uwolnienia podczas wzrostu roślin, który pochłania CO2 z powietrza. A ponieważ nie spalamy korzeni, wyniki są na ogół negatywne. Odrzucenia to te, które są pośrednie: produkcja, zbiory, transport, przetwarzanie ...
Jest to zasób lokalny, w którym silnie uczestniczy zrównoważony rozwój kraju. Uzyskuje się również szybko, ponieważ drewno opałowe znajdują się szybko i są przede wszystkim taniej.
Wady energii z biomasy
La zarządzanie zasobami ze względu na dobrą rzeczywistą odnawialność stanowi główną wadę biomasy. Źle zarządzany las nie jest odnawialny.
Może również powodować spalanie biomasy problemy z zanieczyszczeniem (na przykład niespalony i cząstki)
Wreszcie składowanie i transport biomasy są często bardziej skomplikowane niż paliwa płynne. Oto pełny plik na drewno opałowe
Energia geotermalnych
Wreszcie energia pochodząca z energia geotermalna jest ostatnią energią odnawialną, o której szybko tutaj porozmawiamy. Jest to wychwytywanie ciepła wytwarzanego przez ziemię. Ciepło to może pochodzić ze słońca (bezwładność gruntu) lub ze względu na aktywność wulkaniczną w pobliżu powierzchni. Dlatego rozróżnia się między powierzchniową energią geotermalną a głęboka geotermia
La powierzchniowa energia geotermalna pobiera kalorie z bezwładności gleby na powierzchni, taka jest zasada działania pomp ciepła z czujnikiem np. w ziemi w ogrodzie. Tę zbiórkę można również przeprowadzić na zwierciadłach wód powierzchniowych, gdy występuje lustro wody.
La głęboka geotermia wyszukuje kalorie znacznie głębiej (kilkaset metrów) i jest dostępny tylko w niektórych obszarach planety, takich jak niektóre miejsca w Alzacji. Czasami gorąca woda podnosi się sama, jak na Islandii, ale takie przypadki są bardzo rzadkie na Ziemi. Dlatego głęboka energia geotermalna wymaga dużych inwestycji, a technologia jest taka, jak wiercenia naftowe. Dlatego też głęboka energia geotermalna pozostaje poufna, zwłaszcza że może powodować problemy związane z trzęsieniami ziemi, co właśnie widzieliśmy w pobliżu Strasburga w Alzacji.
Dlatego ta energia pozostaje anegdotyczna a pompy ciepła, jakkolwiek bardzo modne, są jedynie ulepszeniem ogrzewania elektrycznego.
WedługSzkoła Biznesu ESIenergii odnawialnej bardzo ważne. Dlatego pracuje nad szkoleniem zrównoważony rozwój w swoich programach.
Wydaje mi się, że recykling elementów nie jest poddany obróbce, a także rzadkich materiałów.
Mówię o tym, ponieważ często o tym mówi się przeciwko energii odnawialnej.
Nieczęsto mówimy o rzadkich materiałach i recyklingu paliw kopalnych ... to ten sam problem z samochodem elektrycznym, który kręcimy z tego punktu widzenia, zapominając o ocenie ekologicznej jego termicznego odpowiednika ... Zobacz: https://www.econologie.com/forums/transports-electriques/a-mort-la-voiture-electrique-et-vite-t15803.html
Wioska w Owernii korzysta z głębokiej energii geotermalnej
W departamencie Cantal jest Chaudes-Aigues, na południe od Saint-Flour.
Źródło dostarcza miastu najcieplejszą wodę w Europie.
Zakład termalny, który cieszy się renomą miasta i korzysta z gorącej wody o temperaturze powyżej 80 ° u źródła! Ale także basen
miejska i publiczna pralnia, która nawiasem mówiąc, nadal działa.
Prawdziwy prezent od Ziemi.
