Jaki jest potencjał energii słonecznej w Twoim regionie?
Dwie mapy Francji przedstawiające średnie nasłonecznienie pokazujące potencjał energetyczny energii słonecznej.
Słowa kluczowe: energia słoneczna, fotowoltaika, cieplna, podgrzewacz wody, potencjał, Francja, region, kwh / rok, m2, m². Bardziej szczegółową mapę znajdziesz tutaj: DNI map słonecznej Francji i niektóre panele i produkty fotowoltaiczne tutaj
Średni czas nasłonecznienia w godzinach w roku we Francji: od <1750h do> 2750h!
Przykład: jeśli mieszkasz w Bas-Rhin (na północ od Alzacji), będziesz mieć mniej niż 1750 godzin słonecznych w roku.
Średni potencjał energetyczny w cieplnych kWh rocznie i na metr kwadratowy: od 1220 kWh / m². Rok do ponad 1760!
Przykład: jeśli mieszkasz w Bas-Rhin (Alzacja Północna), będziesz mieć mniej niż 1220 kWh energii odnawialnej rocznie na m².
Przykład z konkretną obudową: termiczny panel słoneczny zamontowany w Alzacji, w regionie Bas-Rhin
a) Dane
Jak przeczytać na kartach, mamy rok:
- mniej niż 1750 godzin nasłonecznienia, weźmy dowolnie 1500 godzin.
- mniej niż 1220 kWh / m2 energii, weźmy arbitralnie 1100kwh.
b) Zapotrzebowanie mocy przez m2.
Mamy zatem średnią moc słoneczną (gdy świeci słońce) 1100/1500 = 733W. Co jest bardzo poprawne (średnia światowa jest podana dla 1000 W na m2).
Dla informacji, średnia moc w ciągu roku obliczona na pół dnia (w ciągu 12 godzin „dnia”) wyniosłaby 2 * 1100/8766 = 251 W.
Przy tych wartościach, aby uzyskać odzyskiwalną energię cieplną, konieczne jest pomnożenie przez sprawność panelu słonecznego (zakładając, że nie ma innych strat, co jest ogólnie fałszywe) lub 70% dla ciepła i 10% dla fotowoltaika.
c) Energia odnawialna rocznie.
Każdy przyniesie m2 * 1100 0.7 770 = kWh.
Przypominamy, że litr paliwa ropopochodnego ma kaloryczność około 10 kWh. Zakładając sprawność kotła równą 0.8, jeden m2 panelu da równowartość 770 / (10 * 0.8) = 96,25 litra oleju opałowego, lub w przybliżeniu, biorąc pod uwagę różne szacunki: 100 litrów na m2 panelu.
W zależności od bieżącego zużycia paliwa, dzięki czemu można oszacować liczbę m2 potrzebny do pełnego wyrównania zużycia oleju.
d) „Analiza” finansowa
Tak więc, alzacki dom zużytej 2500 l oleju opałowego będą potrzebne, idealnie2500/100 = 25m2 paneli (to dużo, średnio koszt instalacji m2, ze zbiornikiem i montażem, obecnie około 1000 €, cena bez dopłat i dotacji) i pozwoli zaoszczędzić rocznie równowartość 2500 * 0.65 = 1625 euro oleju opałowego (to niewiele w porównaniu z ceną instalacji o powierzchni 25 m2, która musi być zlokalizowana w 2010 r. I bez dotacji, między 15 a 20 000 euro)…
Zauważyliśmy idealnie, ponieważ rzeczywistość nie jest dokładnie taka idealna. W rzeczy samej; zimą energię słoneczną (ze względu na osiągane dość niskie temperatury ogrzewania) można wykorzystać tylko do podgrzania ciepłej wody użytkowej lub do uzupełnienia konwencjonalnego obiegu grzewczego (przed kotłem). Aby przejść na 100% energii słonecznej, potrzebujesz niskotemperaturowej ogrzewanej podłogi (lub ścian).
Dlatego bardzo niewiele osób korzysta z energii słonecznej do ogrzewania: zdecydowana większość instalacji ma na celu podgrzanie wyłącznie ciepłej wody użytkowej (co stanowi średnio około 10-15% rocznego zużycia energii). ).
Wniosek: trudna rentowność, postawy do zmiany ...
Ta krótka kalkulacja pokazuje, że opłacalność energii słonecznej jest trudna do osiągnięcia dla ludzi (zdecydowanej większości z nas), którzy nie rozumieją że przy obliczaniu finansowej. Dotacje i różne pomoce, jak wyjaśniono na jednej ze stron tej witryny, niewiele zmieniają… (wręcz przeciwnie!)
Tak będzie, o ile nieodnawialny charakter paliw kopalnych i wywołane przez nie zanieczyszczenie nie zostaną uwzględnione w ich kosztach lub gdy aspekty ekologiczne będą miały pierwszeństwo przed aspektami finansowymi podczas zakupu ...
Aspekt moralny (egzekucje niektórych korporacji międzynarodowych) powinien, w idealnej sytuacji, również sprzyjać wyborowi paliw niekopalnych ...
Czy to nie jest podstawa społeczeństwa ekologicznego, a nie tylko ropy naftowej i finansów…
Bravo dla tego uczciwego demonstracji słonecznej. Masz powody AIDS nie są dobrym rozwiązaniem. (Finansowo i kulturowo, to wypacza postrzeganie energii i ich koszt).
również dziękuję za info. Pozdrowienia.
W 2022 roku nie ma już potrzeby pomocy na rentowność energii słonecznej, czytaj: https://www.econologie.com/installer-des-panneaux-photovoltaiques-2022-solution-interessante-independance-energetique/
Brawo za to badanie. Konkretne i pragmatyczne, to podstawa każdego sukcesu biznesowego ...
Jednak myślę, że byłoby interesujące wziąć pod uwagę dwa dodatkowe czynniki, aby zmienić sposób, w jaki patrzymy na energię słoneczną.
1 punkt wysokości. 1 godzina słońca w Nicei dostarcza mniej energii słonecznej niż godzina w Gap. 800 metrów mniej atmosfery robi dużą różnicę. To w dużej mierze kompensuje różnicę szerokości geograficznej. Dzięki integracji tego parametru Pireneje stałyby się znacznie bardziej odpowiednie do montażu paneli.
Może się to wydawać daremne, ale połączenie z siecią w górskiej wiosce jest dużo droższe niż na równinie. produkcja samochodów staje się wtedy bardziej interesująca.
2. punkt: temperatura. Wraz z rozwojem systemów słonecznych z silnikami Stirlinga poszukiwana jest różnica temperatur. Po raz kolejny wysokość staje się zaletą.
Mamy we Francji złoże energii słonecznej, które jest znacznie większe niż to, do czego jesteśmy skłonni się przyznać!
Osiedle mieszkaniowe w Kanadzie (Drake Landing) jest ogrzewane zimą ciepłem skumulowanym latem (i magazynowanym w rurach wbitych w ziemię), jednak tam nasłonecznienie (i temperatury zimą) są z pewnością mniej sprzyjające, tylko we Francji .
Po co więc ograniczać się do myślenia o ciepłej wodzie zużytej natychmiast (lub bardzo szybko, w ciągu 1 lub 2 dni)? Brak wyobraźni, problem z kosztami…?
Witam, nie rozumiem Twoich obliczeń dotyczących mocy słońca w dolnym renie: 1100/1500 = 733?
Witam, to jest po prostu szacunkowe obliczenie średniej mocy słonecznej, gdy Słońce świeci na m2: dzielimy energię w kWh przez godziny słoneczne. Dlatego otrzymujemy waty.
Szczęśliwego Nowego Roku 2022 (i powodzenia)
