Praktyczne porady dotyczące montażu pierwszego silnika „Pantone”.
Wprowadzenie
Te wskazówki zostały napisane, aby były dostępne dla wszystkich, bez specjalnych środków realizacji i bez spawania po prostu z dostępnym wszędzie sprzętem hydraulicznym. Kierują się następującymi planami (kliknij, aby powiększyć):
Oczywiście, jeśli masz więcej sposobów można z nich korzystać, aby poprawić ten układ.
W każdym razie zapraszamy zaprezentować swoje osiągnięcia i obserwacje les forums.
Rzeczywiście, im więcej świadectw, tym większe szanse na zrozumienie i opanowanie systemu.
uwaga wstępna
Są stosować się do zaleceń oryginalny plan modyfikacji w celu wykonania silnika pantone.
Niemniej jednak te rady i plany nie muszą być przestrzegane co do joty, pod warunkiem, że montaż nie ma wycieków powietrza i jest wykonywany z minimalną ostrożnością.
Powtórzenie tego montażu służy jedynie do odkrycia procesu na małym silniku kosiarki w tym przypadku. W żadnym przypadku nie jest to zespół zoptymalizowany pod kątem pojazdów (aby wykryć zespoły w pojazdach, kliknij tu ). Określ wszystkie takie same, że ta instalacja będzie już uruchomić silnik z cięższych paliw (takich jak olej opałowy, nafta lub jeszcze lepszy surowy olej roślinny lub Diester). Gdy znasz ceny paliw sprzedawanych w 5L pojemnikach do ogrodnictwa, to może być ciekawie!
Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku zastosowania tych wskazówek do zastosowania na drogach publicznych.
pierwszym krokiem
Wymagane narzędzia to: klucze do rur, klucze płaskie lub nastawne, sprężynowa giętarka do rur, obcinaki do rur, narzędzia do kielichowania rur, klucz imbusowy, materiały lutownicze, pilnik i śrubokręt.
Zdobądź wszystkie części i narzędzia z wyprzedzeniem, patrz lista części, Większość profesjonalnych sklepów sanitarny posiadamy w magazynie najlepsze jakościowo części jak największych centrów DIY, gdzie są one tańsze.
Ale oszczędności nie są znaczące w przypadku tak małego projektu jak ten. Najważniejszym elementem jakościowym jest rura wewnętrzna. Problemy wynikają z niedopasowania grubości ścianek, uszczelek i grubych spoin na rurach niskiej jakości, co utrudnia montaż.
Drugi etap
Zdemontować silnik, wyjmując zbiornik paliwa, tłumik i gaźnik. Zdejmij ostrze z kosiarki i zastąp je stalowym kołem zamachowym, dla bezpieczeństwa tarczą o średnicy 12 cali (30 cm) o tej samej grubości co ostrze. Oczywiście nie jest to obowiązkowe dla modyfikacji, ale przyczynia się do twojego bezpieczeństwa.
trzeci etap
Weź trójniki redukcyjne 1″x1/2″x1/2″ i zamontuj je na złączce 1″ (krótkiej rurce), a następnie za pomocą tokarki, obrabiaj maszynowo – na końcu, aby było gładkie i rozwierć otwór na końcu 27/32″ (21mm) w taki sposób, aby rura wewnętrzna 1/2″ mogła się wsunąć (wsunąć) do środka.
Dla tych (wielu), którzy nie mają dostępu do tokarki: możesz to również zrobić za pomocą wiertarki, aby wywiercić otwór 27/32 ″ lub 7/8 ″ na końcu T, a następnie użyć pilnika do zmiękczenia i usunąć szorstkie części.
Złączki rurowe 1/2 ″ i 1/2 ″ T powinny mieć gładkie zakończenie, aby pomieścić miedziane podkładki zapewniające dobre uszczelnienie.
krok czwarty
Poproś hydraulika o obcięcie wewnętrznej rury reaktora od 1/2 ″ do 16 + 7/16 ″ i gwintowanie obu końców.
Tutaj użyj czarnych rur, ponieważ rury ocynkowane wydzielają toksyczne opary, jeśli są zbyt mocno nagrzane. Złóż stalowy pręt 12 ″ x 1/2 ″ w zaokrąglony kształt tylko na jednym końcu.
Zmontuj części w kolejności jak na zdjęciu poniżej, używając miedzianych podkładek 7/8 ″ / 22 mm używanych do korków spustowych miski olejowej - (redukcja 2T obrobiona od 2 - 1 ″ x1 / 2 ″ x1 / 2 ″, połączone złączką o długości 12 ″ i 1 ″, wsuń rurę reaktora 16 + 7/16 ″ o 1/2 ″ do środka i dodaj miedzianą podkładkę do Następnie na każdym końcu dodaj trójnik 1/2 ″, mosiężną złączkę kielichową 1/2 ″ NPT / 1/2 ″, następnie złączkę 1 1/2 1/2 i zawór mieszający powietrza XNUMX/XNUMX XNUMX/XNUMX. XNUMX/XNUMX ″
- Podsumowanie: co to jest system pantone?
- Plan pantone podstawowe oryginalny silnik
- Plusy i minusy
- Wskazówki montażowe części praktycznej 1
- Wskazówki montażowe części praktycznej 2
- Lista potrzebnych części i materiałów eksploatacyjnych
- Więcej
- FAQ (Frequently Asked Questions): Intro
- FAQ na silniku Pantone
Nie mam dostępu do 2 praktycznych wskazówek montażowych, nie jestem pewien, czy to problem z moim domem? Dziękuję za uwagę. Pozdrowienia
Witaj, normalnie link działa: https://www.econologie.com/conseils-pratiques-faire-montage-pantone-2/
Witam,
Szukam adresu marketingowego dla systemu Pantone do zamontowania na generatorze. Czy możesz mi podać adresy?
Być może możliwe jest również bezpośrednie znalezienie zestawu generatora?
Słucham cię
dziękuję
Witam, gdzie mogę kupić i zainstalować system Pantone w Vaucluse, dziękuję
