Jak zbudować staw lub punkt poboru wody dla różnorodności biologicznej swojego ogrodu?
Nadejście wiosny zwiastuje także powrót różnorodności biologicznej w Twoich ogrodach. Jest to korzystne dla jego równowagi... pod warunkiem, że jest ono prawidłowo rozmieszczone w Twojej ziemi! Dobrze zbudowany staw może pomóc w zapewnieniu niezbędnej równowagi w pracach ogrodniczych. Przyjrzyjmy się różnym powodom, dla których warto w tym roku zainstalować punkt poboru wody w domu.
Dlaczego warto zainstalować staw w ogrodzie?
W naturze pojęcie ekosystemu jest kluczowym punktem w rozwoju istot żywych. Dla prostoty, ekosystem to środowisko, w którym różne elementy, żyjące lub nie, oddziałują ze sobą. Zasadnicza część tych ekosystemów: woda niezbędna do przetrwania istot żywych, niezależnie od tego, czy są to rośliny, czy zwierzęta! Instalując staw w swoim ogrodzie lub na swojej posesji, stworzysz ekosystem sam w sobie. Ostatecznie umożliwi to owadom i małym zwierzętom przychodzenie i picie, a także wzrost roślin wodnych.
Pojawienie się nowych lokatorów w Twoim ogrodzie, jeśli jest dobrze zarządzane, powinno pozwolić Ci ulepszyć sposób, w jaki w nim pracujesz. W rzeczywistości Twój staw będzie przyciągał wiele owadów. Pomiędzy nimi, owady zapylające, niezbędne do prawidłowego rozwoju wielu upraw. Oczywiście jest prawdopodobne, że zwabi także kilka komarów, ale te mają wiele drapieżników, które mogą pojawić się jednocześnie: ptaki, inne owady, płazy. W niektórych punktach wodnych można również zainstalować złote rybki, które uwielbiają larwy owadów. Uważajcie jednak, aby nie dać się przytłoczyć ich rozmnażaniu, bo jak już zrozumiecie, kluczem do ogrodu, aby uniknąć niedogodności jest równowaga i odpowiednie proporcje każdego gatunku!
Kolejny cel wspomnianych wyżej małych drapieżników: ślimak! Jeśli uprawiasz kilka warzyw w ogródku warzywnym, prawdopodobnie poniosłeś już koszt populacja ślimaków jest zbyt duża. Dobra wiadomość: pojawienie się punktu poboru wody może pomóc w naturalnym ograniczeniu populacji. Rzeczywiście, płazy, ale także jeże, są głównymi drapieżnikami ślimaków. Jeśli przyjdą pić na twoją ziemię, jest prawdopodobne, że w tym samym czasie pozbędą się części z nich! Bądź jednak ostrożny, jeśli chcesz dać naturze szansę na naturalne zrównoważenie się na Twojej ziemi, lepiej zaprzestać zabiegów chemicznych, takich jak „przeciw ślimakom”. Rzeczywiście, drapieżniki również ryzykują zatruciem po zjedzeniu ofiary, która wchłonęła produkt.
Poniższy film przedstawia pomysły na wodopoje dowolnej wielkości i przegląd gatunków, które można tam spotkać
Jak wybrać swoją lokalizację?
Kiedy już podjęto decyzję o montażu, nadszedł czas... usiąść na chwilę i dokładnie przemyśleć, jaki rodzaj punktu poboru wody chcesz stworzyć! Rzeczywiście, nie wystarczy wykopać dół w ogrodzie, aby powstał w nim staw. Zastanówmy się wspólnie, jak przygotować Twoją lokalizację.
Przede wszystkim będziesz musiał wybrać, gdzie umieścić punkt poboru wody na swojej ziemi. Aby to zrobić, należy uwzględnić kilka elementów:
  • Słońce na Twojej ziemi
    • W rzeczywistości Twój staw będzie potrzebował około 6 godzin światła słonecznego dziennie.
    • Światło pomoże roślinom rosnąć
    • Nie zaleca się jednak również pełnego nasłonecznienia
    • Dzika przyroda będzie potrzebować zacienionych obszarów, aby czuć się dobrze
    • Latem basen wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może zbyt szybko wyschnąć.
    • A przez resztę roku jest celem inwazyjnych zielonych alg
  • Obecność drzew liściastych (= które upadają jesienią)
    • Jeśli bliskość drzewa może być źródłem cienia docenianego przez życie Twojego stawu,
      Lepiej jednak unikać tych, których opadające liście mogą skomplikować utrzymanie stawu.
    • Nawet jeśli punkt poboru wody jest wyposażony w filtr, duża ilość martwych liści może zablokować rury
  • Możliwe nachylenie
    • Jeśli Twoja działka znajduje się na zboczu, zaleca się zainstalowanie stawu w najniższym punkcie
    • Zatem naturalny przepływ wody deszczowej pomoże ją wypełnić.
    • Latem trudniej będzie wyschnąć punktowi wodnemu.
  • Obecność kompostu
    • Choć punkt ten może wydawać się banalny, niemniej jednak jest on ważny przy wyborze odpowiedniej lokalizacji.
    • W rzeczywistości „soki” pochodzące z kompostu nie powinny spływać do stawu podczas deszczowej pogody.
    • Są bogate w azot i mogą powodować silny rozwój zielonych glonów
Czytaj także:  Pobierz: przewodnik po eko-budownictwie
Jak już zrozumiałeś, wybór lokalizacji punktu poboru wody wymaga uwzględnienia całego szeregu parametrów. Idealna lokalizacja będzie zależeć od konfiguracji Twojej działki. Ale jeśli jest w tym wilgotny obszar, położony w cieniu, ale z umiarkowanym nasłonecznieniem w ciągu dnia i którego roślinność nie będzie stanowić problemu dla stawu, to niewątpliwie jest to właściwe miejsce na jego instalację!
Jakich materiałów użyć?
Jak wspomnieliśmy powyżej, nie wystarczy wykopać dziurę w ogrodzie, aby woda tam została (chyba, że ​​masz bardzo gliniastą glebę, ale zdarza się to stosunkowo rzadko). Będzie to zatem konieczne zapewnij wodoodporność swojego przyszłego punktu poboru wody. W tym celu możliwe są dwa główne typy rozwiązań.
Użyj plandeki lub wstępnie uformowanej miski
Jest to rozwiązanie najczęściej stosowane, gdyż jest najprostsze w montażu. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z architekturą krajobrazu na zewnątrz i nie masz (lub prawie żadnej) wiedzy na temat majsterkowania/ogrodnictwa, prawdopodobnie jest to rozwiązanie, po które będziesz musiał sięgnąć. Możliwe są wówczas dwa rodzaje pokryw lub zastosowanie umywalki:
  • Klasyczna plandeka typu liner
    • To rozwiązanie jest najtańsze, ale niekoniecznie najrozsądniejsze
    • Klasyczna plandeka szybciej się zużyje
    • Będzie żyła od 10 do 15 lat.
    • Docelowo trzeba będzie go wymienić, aby uniknąć zanieczyszczeń związanych z resztkami tworzyw sztucznych powstałymi w wyniku jego zużycia.
    • Pozostaje jednak dobrym rozwiązaniem w przypadku tymczasowych instalacji na małą skalę.
  • Plandeka EPDM (monomer etylenowo-propylenowo-dienowy).
    • EPDM to guma stosowana w wielu dziedzinach przemysłu
    • Ma bardzo dobrą odporność na złą pogodę, światło i zimno.
    • Zatem jego żywotność w przypadku stosowania w basenie może wynosić nawet 50 lat.
    • Jest także, chociaż nie jest absolutnie idealny, stosunkowo mniej zanieczyszczający środowisko niż tradycyjne wykładziny.
  • Basen „wstępnie uformowany”.
    • Szczególnie dobrze sprawdza się w pracach małych i średnich
    • Można je kupić w handlu, ale są dość drogie (mniej więcej odpowiednik EPDM)
    • Możliwe jest również wykonanie ich z materiałów pochodzących z recyklingu, umywalki, starego zlewu, wanny itp.
    • W takim przypadku należy jednak upewnić się, że materiał w pojemniku nie może się rozproszyć.
      w środowisku w przypadku zużycia.
Dzięki tym trzem rozwiązaniom z łatwością stworzysz oczko wodne w swoim ogrodzie. Ale możesz chcieć zastosować bardziej naturalną hydroizolację. W rzeczywistości w naturze punkty poboru wody nie potrzebują plandek, co tłumaczy się składem niektórych gleb.
Przynieś dodatkową glinę
Gleby gliniaste w naturalny sposób zatrzymują wodę. Możliwe jest zatem odtworzenie prawidłowego składu gleby w miejscu zlewni, aby skutecznie zatrzymywać wodę deszczową. Uważaj, ta metoda, która jest delikatniejsza, może prowadzić do rozczarowania, jeśli nie zostanie przeprowadzona prawidłowo. W niektórych przypadkach możliwe jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty, który pomoże Ci w stworzeniu basenu.
Czytaj także:  Dlaczego warto wybrać pompę ciepła?
Jeśli chcesz stworzyć całkowicie naturalny staw, spodziewaj się, że będziesz musiał użyć dużej ilości gliny! W rzeczywistości, aby wykonać hydroizolację, konieczne jest co najmniej 8 cm dobrze ubitej gliny. Czasami warto zastosować również bentonit. To, jeśli jest używane przez profesjonalistów, jest instalowane w formie pasków (jak tapeta), pomiędzy którymi wbudujemy glinę.
Technika ta, prawidłowo przeprowadzona, pozwala na tworzenie stawów bez pokrywy i pojemnika. Jednak ona jest zarezerwowane dla gleb naturalnie wilgotnych i/lub gliniastychi należy je przeprowadzić ostrożnie, aby uniknąć rozczarowań. Basen nigdy nie powinien całkowicie wyschnąć.w rzeczywistości glina traci swoje właściwości po wyschnięciu i wtedy trzeba byłoby zaczynać od początku.
Poniższy film przedstawia technikę, która pozwoli Ci określić, czy zainstalowanie stawu na bazie gliny na Twoim terenie może się udać:
Różne etapy budowy
Czy dokładnie przemyślałeś swój projekt i teraz jest czas na budowę? Przyjrzyjmy się razem krokom, które należy wykonać i kolejności ich wykonywania:
Krok 1: Nakreśl kontury basenu
Zdefiniowałeś lokalizację swojego stawu, teraz musisz zdecydować o jego kształcie. W przypadku małych projektów rozgraniczenie można dość łatwo wykonać bezpośrednio za pomocą łopaty. Z drugiej strony, jeśli Twój basen jest przeznaczony do większych rozmiarów, rozsądnie jest wcześniej zaznaczyć kontury (na przykład liną), aby wiedzieć, gdzie kopać! Dzięki temu nie będziesz musiał wprowadzać poprawek w trakcie pracy.
Krok 2: Wykop staw
W końcu nadszedł czas kopania! W zależności od wielkości basenu i struktury terenu niekoniecznie zastosujesz tę samą metodę. W przypadku małego stawu i jeśli gleba jest dość luźna, wystarczy łopata lub łopata. Z drugiej strony, w przypadku bardziej ambitnych projektów istnieje możliwość wynajęcia minikoparki co pozwoli Ci wykonać ten krok znacznie szybciej.
Bądź ostrożny, w tym momencie będziesz musiał pomyśleć o takich kwestiach jak:
  • Głębokość Twojego basenu
    • Zalecana jest głębokość co najmniej 60 cm w najgłębszym miejscu!
    • Im głębszy basen, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że wyschnie latem.
    • Ogólnie rzecz biorąc, idealna głębokość małego stawu ogrodowego wynosi od 80 cm do 1 m.
  • Tworzenie reliefów
    • Wskazane jest zmienianie głębokości punktu wodnego
    • Dzięki temu rośliny wodne będą mogły czuć się tam bardziej komfortowo
    • Aby to zrobić, rozważ utworzenie okrągłych poziomów głębokości, zaczynając od krawędzi basenu
    • To tak, jakby basen miał formę „schodów”, które miały dotrzeć do centrum.
    • Natomiast utworzenie plaży lub łagodnego zbocza umożliwi zwierzętom łatwe picie z niej.
    • Wskazane jest utworzenie tego nachylenia na południowej krawędzi basenu
    • Dlatego woda w tym miejscu będzie nieco cieplejsza niż w pozostałej części basenu.
Krok 3: Oczyść wykopaną powierzchnię
Aby zapobiec kolejnym wyciekom, będziesz potrzebować całkowicie oczyść podłogę z wszelkich kamieni lub ostrych przedmiotów, które mogą się tam znajdować. Po zakończeniu tej operacji możesz:
  • Rozłóż warstwę piasku na dnie basenu
  • Użyj specjalnej geowłókniny sprzedawanej do tego celu
Czytaj także:  Pobieranie: VMC przewodnik wentylacji i VMR
Trwałość basenu może częściowo zależeć od jakości zabezpieczenia, dlatego na tym etapie należy zachować ostrożność podczas pracy.
Należy pamiętać, że w przypadku tworzenia basenu przy użyciu gliny jako roztworu hydroizolacyjnego ten krok ogranicza się do usunięcia kamieni.
Krok 4: Montaż plandeki lub rozwiązania hydroizolacyjnego
Tym razem jest to kluczowy i delikatny etap. Jeśli zdecydowałeś się na montaż plandeki, będziesz potrzebować:
  • Oblicz wymaganą powierzchnię plandeki
    • Poniższa formuła pozwala to zrobić:
    • Długość pokrywy = długość basenu + dwukrotna większa głębokość + 1 m na krawędzie i margines ostrożności
    • Szerokość pokrywy = szerokość basenu + dwukrotnie większa głębokość + 1 m na krawędzie i margines ostrożności
    • Możliwe są inne formuły, nie wahaj się użyć kilku metod i porównać wyniki
    • Jeśli uzyskasz w przybliżeniu tę samą powierzchnię za pomocą kilku wzorów,
      to dobry znak, że dysponujesz odpowiednią powierzchnią
  • Połóż plandekę
    • Sprawdzając, czy jest dobrze spłaszczona na całej powierzchni basenu
    • Plandeka nie może pozostać widoczna na krawędzi punktu poboru wody, gdyż może to przyspieszyć jej zużycie.
    • Można stosować różne metody, zakopywać po krawędziach,
      stwórz ramkę montażową, którą następnie zamaskujesz elementami dekoracyjnymi, takimi jak kamyki…
Jeśli zdecydowałeś się na rozwiązanie z gliną, teraz jest czas, aby je zastosować. Aby to zrobić, musisz go zwilżyć.. Na całą powierzchnię basenu należy nałożyć grubą warstwę gliny (minimum 8 cm). Nie wahaj się i wygładź powierzchnię ręcznie. Zasypywanie musi nastąpić natychmiast po ułożeniu gliny ponieważ jak wspomnieliśmy powyżej, traci on swoje właściwości wodoodporne w miarę wysychania.
Krok 5: Zatrzymanie
Ten etap można przeprowadzić na różne sposoby:
  • Pozwól deszczowi wykonać swoją pracę
    • Napełnianie niewątpliwie będzie powolne, ale w końcu nastąpi, a to rozwiązanie nie wymaga szczególnego wysiłku.
  • Wykorzystanie wcześniej zmagazynowanej wody deszczowej
    • Rozwiązanie to pozwala na większą prędkość, niezbędną w przypadku produkcji np. z gliny.
    • Jednak w zależności od wielkości stawu przechowywanie wody może zająć dużo miejsca
    • Konieczne będzie także zaopatrzenie się w zbiorniki na wodę deszczową.
  • Używanie „bieżącej” wody
    • Jest taka możliwość, ale nie zalecamy jej.
    • Faktycznie nie jest to metoda najbardziej ekologiczna.
Ważne: zaraz po napełnieniu wodą staw może mieć mętny kolor. Ta niewielka niedogodność powinna jednak stopniowo mijać. Cząsteczki zawieszone w wodzie będą stopniowo osiadać na dnie basenu, a woda będzie mogła odzyskać przejrzystość!
Aby przejść dalej
Jeśli wykonałeś wszystkie powyższe kroki, masz teraz kałużę wody. Jednak jego estetyka nadal pozostawia wiele do życzenia. Aby poprawić jego wygląd, będziesz potrzebować:
  • Zainstaluj rośliny wodne
  • Cierpliwości, podczas gdy natura stopniowo przejmuje kontrolę
  • Utrzymuj go regularnie
Te różne punkty będą przedmiotem przyszłego artykułu. Tymczasem zapraszamy podziel się swoimi osiągnięciami na naszym forum !
Możesz także obejrzeć poniższy film, który daje dobry przegląd tego, co ostatecznie możesz uzyskać:
Zostaw komentarz
