Dlaczego warto wybrać pompę ciepła?
Chociaż koszt energii staje się coraz ważniejszy dla obywateli, z biegiem miesięcy i lat obserwujemy zmianę w kierunku coraz bardziej ekonomicznej, ale przede wszystkim bardziej ekologicznej energii. Jednym z najpopularniejszych źródeł energii jest prawdopodobnie pompa ciepła. Praktyczna i ekonomiczna pompa ciepła jest coraz częściej instalowana niemal wszędzie we Francji. Co więcej, różne zachęty ze strony państwa w 2023 r. z pewnością nie są ze sobą powiązane. Skoncentruj się na tej metodzie ogrzewania.
Co to jest pompa ciepła?
Aby w pełni zrozumieć dlaczego wybierz pompę ciepła to dobry pomysł na ogrzewanie (i nie tylko!), warto nawiązać do jego działania. Prawdę mówiąc, to drugie nie jest najbardziej skomplikowane, ponieważ każdy z nas ma w domu pompę ciepła: naszą lodówkę! Zasada jest zatem prosta. Pompa ciepła składa się z dwóch jednostek, jednej w domu i drugiej na zewnątrz. Jak sama nazwa wskazuje, system będzie pompował ciepło z jednej jednostki do drugiej. Pozwala to zatem na podwójną operację:
  • Ogrzewanie: przechwytując ciepło z zewnątrz do wewnątrz, pompa pomaga ogrzać dom. Jest to typowa operacja zimą.
  • Czynnik chłodniczy: i odwrotnie, pompa modyfikuje swoje działanie i przechwytuje ciepło z wnętrza na zewnątrz w celu schłodzenia domu. Generalnie z tego trybu korzysta się latem, ponieważ wymaga on klimatyzacji.
Pompa ciepła doskonale nadaje się zatem do zastosowania zarówno jako ogrzewanie, jak i klimatyzacja. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, zimą bardzo dobrze potrafi wychwytywać ciepło zewnętrzne (nawet gdy jest zimno), a to z powietrza, ziemi czy wody. Na koniec należy pamiętać, że utrzymując działanie w trybie „ogrzewania”, możliwe jest wytwarzanie ciepłej wody.
Czytaj także:  Miedź czy PER? Jakie materiały do ​​instalacji ekologicznej kanalizacji w domu?
Korzyści dla Twojego portfela… ale i dla planety!
Oprócz tego, że pompa ciepła działa w sposób odwracalny, to właśnie aspekt ekonomiczny (w sensie finansowym i środowiskowym) sprawia, że ​​pompa ciepła cieszy się tak dużą popularnością.
Zmniejsz swoje rachunki
Pompa ciepła działa na energię elektryczną. To powiedziawszy, należy zauważyć, że zużycie związane z jego działaniem jest szczególnie efektywne dzięki wysokiemu współczynnikowi COP (współczynnikowi wydajności). Innymi słowy, oznacza to, że pompa ciepła jest w stanie wyprodukować więcej ciepła przy mniejszym zużyciu energii elektrycznej niż inny system. Na rezultaty nie trzeba więc długo czekać: niektóre pompy mogą osiągnąć 60% oszczędności energii! Co więcej, jeśli połączysz pompę z systemem paneli słonecznych, drastycznie zmniejszysz zużycie energii w sieci energetycznej (szczególnie w słonecznych regionach). Krótko mówiąc, inwestycja w pompę ciepła może być znacząca (powrócimy do tego), ale oszczędności pozostają więcej niż istotne.
Aby chronić środowisko
Jeśli system zużywa mniej energii, dzieje się tak dlatego, że jest w stanie chronić środowisko i ograniczać jego zużycie globalne ocieplenie (nie zapominajmy o tym). Jak wspomnieliśmy powyżej, pompa ciepła charakteryzuje się wysoką wydajnością: dlatego wymaga mniej zasobów niż ogrzewanie elektryczne lub gazowe. W tym samym czasie, jeśli możesz połączyć to z energią odnawialną, robisz duży krok w kierunku niezależności energetycznej w zakresie ogrzewania. Obecnie pompa ciepła jest prawdopodobnie najbardziej przyjaznym dla środowiska systemem ogrzewania (i klimatyzacji, jeśli to konieczne). Na koniec należy pamiętać, że systemy pomp ciepła cieszą się opinią szczególnie odpornych w dłuższej perspektywie. W rezultacie ta trwałość umożliwia zmniejszenie zasobów niezbędnych do produkcji tego systemu grzewczego. To po raz kolejny doskonała wiadomość dla naszej planety.
Czytaj także:  Pellet spalania, analiza i porównanie z innymi źródłami energii
Czy możemy uzyskać pomoc finansową przy montażu pompy ciepła we Francji?
Na pierwszy rzut oka możesz pomyśleć, że pompa ciepła jest za droga, jeśli chcesz ją zainstalować w domu. W rzeczywistości średnia cena instalacji pompy ciepła wynosi od 6 000 do 16 000 euro. Nawet jeśli możemy sądzić, że wynikające z tego oszczędności energii w dłuższej perspektywie rekompensują ten koszt, pozostaje to znacząca kwota do zainwestowania. Dobra wiadomość jest taka, że ​​osobom chcącym zainstalować tego typu ogrzewanie oferujemy znaczną pomoc:
  • MyPrimeRenov ' : jest to główna pomoc finansowa państwa. Jeśli się kwalifikujesz (zależy to od poziomu dochodów gospodarstwa domowego w przypadku domów powyżej 15 lat), może to wynieść do 90% kosztów pracy lub 70 000 euro w przypadku najskromniejszych gospodarstw domowych (w tym skrajnym przypadku praca inna niż należy przeprowadzić instalację pompy ciepła)
  • MaPrimeRénov' Serenity : nie można łączyć z MaPrimeRénov’ simple, jest on zarezerwowany wyłącznie dla najskromniejszych gospodarstw domowych, korzystających z usług rzemieślnika z certyfikatem RGE. Pomoc ta dodaje element „Lepszego życia”, czyli wykonywania pracy, której celem jest godne życie w mieszkaniu.
  • Eko-pożyczka zerowa : do 50 000 euro pożyczka ułatwia sfinansowanie pozostałych prac (po odliczeniu pomocy MaPrimeRénov). Odsetki od tej pożyczki są finansowane przez państwo. Kredyt ekologiczny o zerowej stopie, przyznany bez żadnych warunków finansowych, nadal podlega pewnym warunkom: mieszkanie musi być wykończone od ponad dwóch lat i zajmowane jako główne miejsce zamieszkania.
  • Zastrzyk energii : istnieją różne premie w zależności od charakteru Twojej pracy (i nie są przyznawane bezpośrednio przez państwo, ale przez firmy). Tutaj bonusem, który nas interesuje, jest zastrzyk ogrzewania. Można łączyć z wcześniejszą pomocą, pomoc ta uzależniona jest od poziomu środków gospodarstwa domowego.
Czytaj także:  Szara energia konstrukcji, ukryta strona sektora!
Wreszcie mogliśmy również wspomnieć wykorzystanie kontroli energetycznej, ale coraz częściej używa się go do płacenia rachunków (na przykład za prąd lub gaz). Tak czy inaczej pomoc jest bardzo ciekawa (w każdym razie w 2023 r.) i szkoda byłoby ją przegapić!
Zostaw komentarz
