Le leniwy ogród kuchenny przez Didiera Helmstettera. Jak bez wysiłku uprawiać ogród z sianem, supermateriałem „4 w 1”
Zdjęcia: Didier Helmstetter. Zdjęcie wstępne: warzywa uprawiane na glebie, która nigdy nie była uprawiana - bez łopaty, bez kilofa, bez motyki, bez grelinette… I oczywiście bez kultywatora!
Kluczem do systemu jest wykorzystanie siana zamiast innych materiałów (słoma, kompost, kora, martwe liście itp.). Pełni 4 podstawowe role, które pozwalają ogrodnikowi na leniuchowanie. Po pierwsze, jak każda nieprzezroczysta osłona (jeśli grubość jest wystarczająca), blokuje jednoroczne chwasty, które już nie kiełkują. Nie trzeba kopać ani rysować. Podtrzymuje wówczas intensywne życie biologiczne w glebie, zwłaszcza z dżdżownicami (zwłaszcza z grupy „robaków anecic”, które kopią chodniki pionowe). Będą liczne i bardzo aktywne, ponieważ są dobrze odżywione. W rzeczywistości jest to cała armada organizmów, które zabierają się do „pracy” i budowania gleby. Ta czynność powoduje wydzielanie glusu. Uruchamia proces „degradacji” gleby (przeciwieństwo „degradacji”). Tak więc naturalnie, bez żadnej pracy, prowadzi to w ciągu kilku miesięcy do gleby „która wygląda jak kuskus”. Nie trzeba kopać ani podawać grelinette. „A przede wszystkim nie używaj rototillera, który masakruje robaki, rozdrabniając je! "
Dodatkowo osłona zapewnia ochronę gleby i jej organizmów przed atakiem: tworzące się „grudki” (kruszywa) nie ulegają degradacji pod wpływem kropel deszczu; nawet podczas gwałtownych burz i pomimo nachylenia nie ma śladu erozji, nie ma zmytych drobnych cząstek; płodność pozostaje. Chroniona przed wiatrem i słońcem gleba jest wilgotna, co sprzyja aktywności organizmów i rozwojowi roślin. Nie ma potrzeby odchwaszczania, aby gleba była luźna i przewiewna.
Wreszcie rozkład siana dostarcza glebie, a tym samym roślinom, wszystkich składników odżywczych niezbędnych do ich wzrostu. I to nie tylko kilka „głównych” elementów (słynne NPK), które dodajemy do nawozów. Te elementy zostały zabrane z łąki, gdy rosła trawa, która wchłaniała wszystko, czego roślina potrzebuje. Siano jest zatem również „bardzo kompletnym nawozem organicznym”, wolno uwalniającym się, ponieważ najpierw musi zostać rozbite, co odbywa się naturalnie w zależności od tempa wzrostu roślin (organizmy glebowe, które się nim zajmują, podążają za tym przykładem. także rytm pór roku). Nie ma potrzeby nawożenia! Nawet obornik, „który jest tylko tym, co pozostaje z siana po przejściu przez przewód pokarmowy zwierząt, które tam pobrały swoje składniki odżywcze zmieszane ze słomą, nawet uboższą”, nie jest interesujący!
Krótko mówiąc, są to „naturalne źródła”, na których opiera się to podejście… I to wyjaśnia, dlaczego wyniki są tak spektakularne.
Należy zauważyć, że słoma (z wyjątkiem słomy „organicznej”) zawiera pozostałości po różnych zabiegach, którym poddawano zboża, w tym fungicydy często opryskiwane zaledwie kilka tygodni przed zbiorem, skracacze, herbicydy, podczas gdy siano z naturalnych łąk na ogół nie było traktowane. „Tym bardziej warto preferować siano zamiast słomy! „…
Bonus: Didier wideo, który prezentuje Sillon'net, małe narzędzie jego koncepcji (z pomocą członków z forums strony internetowej Econology) Do cięcia siana na ziemi
Ostatnia niespodzianka: „Należy również zauważyć, że ten sposób działania działa znacznie lepiej i szybciej, gdy postawisz swój ogródek warzywny na łące lub trawniku, a nawet na pustkowiu”. W „klasycznym” ogrodzie gleba będzie pałeczkowata i częściowo zatruta, populacja robaków anecjalnych będzie niska lub nawet nie będzie występować w przypadku intensywnego stosowania glebogryzarki, nawozów mineralnych i niektórych pestycydów, nawet „organicznych” (miedź , powszechnie stosowany w "organicznych", jest trucizną dla gleby, robaków, grzybów, mikoryz; przyczepia się do niej). W przypadku takiej gleby czasami trzeba będzie wytrwać przez pół tuzina lat, zanim przejmą kontrolę naturalne mechanizmy! Na łące wystarczy 6 miesięcy lub 1 rok, aby wszystko było „na górze”!
A powój, to w jaki sposób?
Raz zainstalowany, powój rzeczywiście stanowi problem. W „klasycznym ogrodnictwie”, tak jak w moim sposobie działania. Nawet słynny, bardzo kontrowersyjny herbicyd tej bardzo kontrowersyjnej marki obiecuje jego wykorzenienie. Możesz spróbować, ale wróci!
Najlepiej, gdy możesz: zacząć od nieskażonej łąki, bez powój, a nie instalować jej (kupując lub wymieniając rośliny).
Z mojej strony połowa ogrodu jest dziewicza, a druga połowa to stary ogród, który znów stał się łąką, „umiarkowanie” zanieczyszczona. Ponieważ oszczędzam sobie dużo pracy, poświęcam kilka minut dziennie na wyciągnięcie go tak głęboko, jak to tylko możliwe. Za dwa, trzy lata jest wyczerpany po „bonzaizowaniu”. O ile nigdy nie dasz mu najmniejszej szansy - gdy tylko pojawią się liście, kłącze „doładowuje się” energią.
Przedmiotem podchodzi kilkakrotnie w econolgie: https://www.econologie.com/forums/agriculture/jardiner-plus-que-bio-en-semis-direct-sans-fatigue-t13846.html [użyj wyrażenia „bindweed” w wewnętrznej wyszukiwarce witryny]
The Lazy Ogrodnik
Halo
Kiedy i jak woda w stałym ściółkę?
Jestem nowy i znaleźć takie informacje wskazują, że dla większości roślin nie jest wskazane do zwilżenia liści
Czy jest film na ten temat?
Mr. Didier,
Muszę zebrać siano do mojego ogrodu, czy skoszona trawa (skoszona) jest wzdłuż drogi departamentalnej (D606), czy będzie zanieczyszczona, czy nie?
dziękuję za odpowiedź
Paweł G. (89)
W zależności od regionu, a więc i klimatu, do zatrzymania chwastów nie wystarczy wsadzenie siana lub słomy ...
O ile mi wiadomo, nie liczy się region ani pogoda.
Metoda jest skuteczna tylko przeciwko jednorocznym chwastom, które co roku są ponownie sadzone. I to pod dwoma warunkami: a) trwale utrzymywać warstwę przez cały rok; b) utrzymywać warstwę wystarczająco grubą, aby „blokować” światło (ok. XNUMX cm upakowanego siana kładę późną jesienią lub bardzo wcześnie pod koniec zimy. Nie chroni przed chwastami „wieloletnimi”. , które z roku na rok przeżywają pod ziemią, na wiosnę wytwarzają odrzuty, z zapasów zgromadzonych w narządzie: kłącza, bulwy, pnia… Te, rozdzieram. rozluźnia się po roku okrycia, bez trudu wyciągamy chwast, jego korzenie, jego podziemny organ (z wyjątkiem powoju!), a byliny też szybko się cofają.
Wreszcie, aby być kompletnym, nie powinieneś dążyć do doskonałości: pierwsze pytanie, jakie należy sobie zadać, brzmi: „czy to szkodzi mojemu ogrodowi?”. ”. Zawsze zostawiam chwasty na częściach nie zajętych przez warzywa: produkują one biomasę, która karmi moje robaki; utrzymują żywe organizmy w glebie dzięki wydzielaniu korzeni w „biosferze”. Po co zawracać sobie głowę siewem zielonego nawozu?
The Lazy Ogrodnik
Witam, na łące jak włożysz w kulturę, samo siano nie wystarczy albo siejesz w sianie a nie w ziemi ???? Niewiele o tym wiem. Dziękuję Ci
Na łące w pierwszym roku nie sieję. Koszę, przykrywam grubą warstwą siana i sadzę (sadzonki hodowane w doniczkach), nawet jeśli gleba jest „twarda”… I tak wyciągam kilka „bylin”, które ją przeszyją. Około 6 miesięcy później nie ma śladu po „ziołach”. Jesienią lub rok później mogę bez problemu siać w bruzdach ...
Ale zawsze lepiej jest siać w ziemi, w bruzdach. Ponieważ siano ma również „blokować” kiełkowanie roślin jednorocznych, blokuje kiełkowanie tego, co zasiejesz - to nie robi różnicy! Musisz więc otworzyć bruzdy, aby światło dotarło do ziemi i siać tam od drugiego roku.
Zrozumiesz, że nie mogłem wyjaśnić wszystkiego w artykule. Zapraszam do śledzenia ekonologii, gdzie można to lepiej wyjaśnić na 140 stronach!
Didier, Lazy Ogrodnik.
ciekawy artykuł, postaram
Trochę tak ćwiczę; trochę orki i dużo ściółki (siano, koszenie…).
Zgadzam się z Didierem, ale mam 2 problemy:
Kosy, które systematycznie denerwują moją ściółkę… a wraz z nią sadzonki! (im więcej siana kładę, tym więcej mam kosów). Jak polować na kosy?
Krety, które ucztują na dżdżownicach i zmieniają teren w kolejkę górską ... wycinając kilka roślin na swojej drodze. (Łapię kilkanaście każdego roku, ale zawsze przychodzi).
Staje się to dużym problemem, do punktu, gdzie myślę, że tymczasowo zatrzymać mulczowania.
Miałem również inwazję mrówek podziemnych i mszyc korzeniowych w mojej szklarni przez 2 lata, ale nie sądzę, aby było to związane ze ściółkowaniem. Jak się tego pozbyć?
… Ale kto nie ma swoich małych zmartwień!
Przepraszam, pominąłem wtedy:
- mam ten sam problem z kosami; przyciągają je robaki „nad głową” (powierzchniowe), co jest dla nich przysmakiem; Na sadzonkach zawieszam siatki przeciw ptasie; w przypadku bardziej rozwiniętych roślin nie powoduje już uszkodzeń ...
- Nie sądziłem, że krety mogą osiągnąć taki rozwój i stać się szkodnikami; w rzeczywistości przyciągają je robaki; mogą wycinać korzenie na swojej drodze, ale nie wyrządzają takich samych szkód jak norniki lądowe czy kretoszczury, których mam w masie; i że łapię ...
- Miałem też w tym roku mrówki i mszyce korzeniowe (myślę, że pod ziemią, tak jak na roślinach, mrówki „hodują” i doją mszyce); Sprowadzam to do nierównowagi wywołanej nadmiernymi opadami deszczu na początku lata, zbyt zimnym gruntem i brakiem jakichkolwiek pomocników w tym roku ... Szklarnia to „złożony system”, więcej sztuczne. Jeszcze go nie mam, ale myślę o tym ...
witam kosy kładę przezroczysty metal, nie żartuję, zakładam siatkę o oczkach 75 X 100 mm, którą kładę na ziemi. Przeszczepiłem między szwami. jeśli zasiałem, od czasu do czasu mijam iw razie potrzeby kieruję liśćmi. na krety weź miskę z zaokrągloną krawędzią, zakop ją tak, aby ta krawędź zrównała się z ziemią, wlej 5 cm wody, aby kret nauczył się pływać, a przede wszystkim dobrze nawadniaj ją. wilgoć przyciąga do której przyciąga krety na mszyce używam dużo naparu absyntu + czarne mydło a także obornik pomidorowy (liście lub smakosze) nie robię już kompostu na kupie w kącie ogrodu umieszczam wszystko między roślinami lub warzywami a naturą zrób resztę, jaki jest sens zmęczenia
w 2016 zużyłem 400l wody, wliczając spraye
Minęło kilka tygodni, odkąd zacząłem gruntować ogródek warzywny leniwca, patrz: https://www.econologie.com/forums/agriculture/comment-commencer-un-potager-du-paresseux-les-etapes-et-conseils-t14895.html
Myślę, że możemy dodać efekt piąty (pośrednio zawarty w określeniu „ochrona” na trzecim miejscu listy Didiera, ale myślę, że zasługuje na wyjaśnienie): jest to efekt ochrony termicznej!
Rzeczywiście; więcej niż słomy używane w permakultury, piękny siano koc termicznie chroni glebę: Zauważyłem, za każdym razem, kiedy jedzenie kropla kompostowanie w godzinach wieczornych pod warstwą siana, istnieje kilka stopni różnicy temperatur! Tak że wyższe temperatury że znaczną aktywność biologiczną!
Widzę wadę: w przypadku „zakażenia” „pasożyty” (w szerokim znaczeniu) mogą nie zostać całkowicie zabite przez mróz zimą!
Popularna myśl (może źle ???) głosi, że po dobrej mroźnej zimie gleba jest „odkażana” ...
Wszystko będzie zależało od czasu trwania epizodu zimna… To „wygładza” wahania temperatury. Ale po 15 dniach przy temperaturze - 10 ° nie przeszkodzi to w pewnym czyszczeniu… Z drugiej strony, ukrycie - 15 ° przez jedną lub dwie noce będzie miało znacznie mniejsze skutki…
Izolacja spowolni wzrost temperatury gleby wiosną lub pod koniec zimy. Będzie to wtedy bardziej wada. Konieczne będzie pielęgnowanie cierpliwości przed siewem lub sadzeniem. Cykle biologiczne będą powolne… Moje doświadczenie, z wyjątkiem tego roku!, Było takie, że później miał tendencję do doganiania silniejszego wzrostu… Oczywiście, aby zostać zakwalifikowanym w zależności od uprawy… Na pierwsze rzodkiewki możemy poczekać…
Witaj Didier i dziękuję za podzielenie się swoimi doświadczeniami. Obecnie jestem ogrodnikiem targowym praktykującym system raczej „bio-intensywny” ale nie jestem zadowolony. Przeprowadzam się tej zimy, co daje mi szansę na rozpoczęcie od zera, a Twój system bardzo mi się podoba. O wiośnie, która była właśnie jednym z moich hamulców. Czy uważasz, że byłoby możliwe i opłacalne usunięcie ściółki w lutym i marcu w celu ogrzania gleby i uniknięcia zahamowania wzrostu? Jako „profesjonalista” nie mogę sobie pozwolić na opóźnienie i nie chcę zasłaniać mojego szklarniowego ogrodu, aby przezwyciężyć to opóźnienie ...
Lub użyj czarną płachtę nad rozdrabniania, byłoby skuteczne, aby podnieść temperaturę?
Dzięki,
Juliański
Po raz pierwszy musi wyeliminować przed wprowadzeniem siano.
Nie? Nie. Musimy „kultywować lenistwo”, dlatego robimy jak najmniej. Tam trawy ożyją powoli, liście się zepsują, kikut pozostanie. Przejrzyj to! Bez światła nie wróci. Jeśli położysz wystarczająco gruby, nie będzie w stanie przebić.
Przebijają się tylko rośliny wieloletnie (mniszek lekarski, dziki szczaw, oset, babka lancetowata, powój, jeśli są…). W pierwszym roku należy je jak najdelikatniej wyciągać przez siano, starając się wyłowić korzenie lub kłącza lub cebulki (w zależności od rośliny).
Cordialement
Dobry wieczór,
Mam ekologiczny ogródek warzywny, więc pracuję z grelinette, chciałem wiedzieć, czy przed włożeniem siana usunąć chwasty, już zrobiłem to samo ze słomą.
Merci de votre réponse
Jeanne
Ty też upuszczasz grelinette ... W najlepszym razie jest bezużyteczna. W najgorszym jest to trochę szkodliwe (oczywiście mniej niż łopata; znacznie mniej niż rumpel oczywiście) ...
Cordialement
Didier Witam, dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą, wystarczy tylko umieścić światło za darmo, czy tylko ty sam mówić.
Od roku myślę o zmianie swojego życia z powodów osobistych, a tym samym o zostaniu ogrodnikiem na targu i sprzedażą „pochodnych” moich zbiorów. Od roku oglądam wszystkie filmy, które interesują się permakulturą, i doszedłem do wniosku, który jest zarówno smutny, jak i uspokajający: smutny, ponieważ jesteś jedyną osobą we Francji (oglądam tylko filmy francuskojęzyczne), która wystawia naukowe wystawy (od część zawodu agronoma) funkcjonowanie piwnicy i uspokajające, bo się odważyłeś, i że w końcu możemy się nauczyć. Myślę więc, że mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o permakulturę (słowo trochę przestarzałe w naszym kontekście), jesteście bez wątpienia najdoskonalszymi nauczycielami. Możesz przegapić doświadczenie związane z nasadzeniami itp., Ale podstawowe fundamenty doskonałego podłoża są odkrywane tylko przez Ciebie naukowo.
Wszyscy miłośnicy permakultury zobaczy Damiensa Dekarts i innych pięknych ludzi, którzy
pewne doświadczenie permakultury, które sprawia, że my (amatorzy) marzymy. Sprawiają, że chcemy spróbować ... ale dajesz nam naukowe wyjaśnienie, jak się tam dostać: zostań hodowcą dżdżownic i rozwijaj grzybnię. Koniec z grolinetą i innymi absurdami tak często spotykanymi wśród tych, którzy twierdzą, że są permakulturą. Nie odchodząc bez maści, ale żeby podziękować, powiedziałbym tylko jedno: pojęcie permakultury istnieje w Japonii od 1928 roku (jeśli wierzyć internetowi), ale prawdziwy prawdziwy reżyser tej permakultury, pierwszy, który ma wydał na światło dzienne podstawy, aby się tam dostać (hodowca dżdżownic) w 67 roku nazywa się Didier2016 ze swoim sianem ... Widzę, że jesteś zbyt pokorny, aby powiedzieć to publicznie, ale po dokładnym rozważeniu powiem sobie, że jest tak długo, jak nosisz prawdziwy kostium, na który naprawdę zasługujesz: wynalazca ekonologii. jest to po prostu najdoskonalsza ujawniona forma permakultury…. permakulturowe podstawy ekonologii.
Za to wszystko Didier, dziękuję, aw imieniu ludzkości podwójnie dziękuję.
Podpisano człowieka, który ma wreszcie odpowiedź na swoje pytania.
Cześć didier. Zwolennik ogrodu bardziej niż naturalny. Nigdy nic mnie nie traktuje. Pielenie jest dla mnie bardzo małe. Dzielę swój ogród z "chwastami" nagle wznoszę przejście wspaniałych motyli z babką i cieszę się, że żerują. Chardonnerais na kilku ostach, które je zostawiam. czyszczenie moich zwierząt (królików kozich) bezpośrednio w ogrodzie bez przechodzenia przez kompost, a przez całe lato skoszoną trawę na wierzchu. Nigdy nie przewracałem gleby. ( zresztą nie miałbym siły) przekazuję uwagi moich dawnych sąsiadów, o 5 rano w trakcie pielenia ogródka już nikiel ziemi na powrót do jurajki i poczęstunek trzeba prawie wszystko na wypadek … Często „biłem” je piękniejszymi warzywami.
Tego lata odkryłem twoje filmy, które były dla mnie objawieniem. Wreszcie naukowe wyjaśnienie tego, co było klapsem w moim ogrodzie, nie wiedząc o tym. Więc w tym roku robię to dobrze. 20 cm siana w całym ogrodzie. Nadal trzymałem odchody zwierzęce na karczochy i rabarbar.
Mnie pozostaje szklarni? Nawet w usługach, nadal jeść pomidory, papryki i sałaty.
Siano też? Mam jeszcze dobrą warstwę darni z lata. Czy do tynkowania siana trzeba podlewać? Zimą szklarnia się opróżnia, ziemia wysycha i czeka na wiosnę….
uwaga osobista, ja moja słoma truskawkowy z paproci drewna ziemi, przystań dla dżdżownic.
Przepraszam, trochę pominąłem tę dyskusję.
Nie podlewałbym w szklarni. Równie dobrze możesz utrzymywać siano w stanie suchym. Nie moczyć warzyw. Podlewałbym rośliny tylko kroplami, pod sianem lub u stóp każdej rośliny pomidora, bakłażana itp.
Ale ja używam okrągłych bel, które rozwijam. Siano jest wtedy zbite, a resztę należy odwijać ostrożnie, bez napowietrzania.
W przypadku luźnego siana pakowałbym go najlepiej, jak to możliwe, stukając widłami lub chodząc po dwóch deskach, po których bym chodził ...
Ale nie mam jeszcze szklarni, więc nie mogę „zagwarantować” - używam warunku ...
Dobry wieczór,
Dziękuję za te wszystkie komentarze ... Dowiaduję się i potwierdzam to, co mniej lub bardziej dobrze ćwiczyłem, więc to mi pomoże.
Nie mogę się doczekać odpowiedzi na komentarz Stéphanie z 16 listopada dotyczący jej szklarni. Mam też jeden i więcej pomidorów, ale to prawda, przez inne lata jest pusty, a ziemia sucha.
Więc zabiorę się do rozrzucania siana wszędzie. Mała nadzieja na uduszenie koniczyny, która nawiedzała mój ogród od 3 lat.
Dzięki,
Fatima
Witam,
W tym roku zamierzam zrobić „ogródek warzywny leniwego człowieka”, oglądam wszystkie Twoje filmy i uważam, że to wspaniałe ogrodnictwo. Mam pytanie dotyczące ślimaków. Mój ogród warzywny jest nim zaatakowany. Pomimo pułapek na piwo i zbierania ślimaków każdej nocy. Jak ty to robisz? Masz dobry pomysł?
Wielkie podziękowania
Przetacznik
Położył wióry z kurczaka na całym ogrodzie i zostawił je w ziemi
Z tego, co entuzjazm cię znajdę Jestem w Perpignan, zrobię.
W tym południowym kontekście, słońce i odwodnienie, jak zarządzać niezbędną wilgotnością. Dziękuję za odpowiedź i wiedzę
Nie radzę sobie z higrometrią - w sensie wilgotności powietrza. Moje warzywa są wystawione na działanie słońca, w tym ogrodzie nachylonym na zachód i skierowanym na południe (żywopłot mam tylko na północy). Chociaż w Perpignan intensywność może być nieco wyższa, nie sądzę, żeby był to duży problem, pod warunkiem, że podłoże pozostaje mokre.
I tam swoją rolę odegra trwałe przykrycie gruntu, utrzymując wilgotny grunt i chroniąc zasoby wodne (w pewnych granicach; w 2015 roku, roku suszy w naszym regionie, stawiam drop ”; rośliny zużywają wodę, a nawet w przypadku systemów okrywowych rezerwa może w końcu się wyczerpać, ponieważ zbiornik paliwa najbardziej ekonomicznego samochodu będzie pusty, jeśli będziesz jeździć bez tankowania. pełny; żaden „cud” nie jest możliwy).
Dodaje obecność grzybów (patrz film na Youtube to samo): https://www.youtube.com/watch?v=69HMVyFelkI
- grzyby mają "siłę" ekstrakcji wody około 6 razy większą niż nasze rośliny (nasze rośliny osiągają ssanie około 15 batonów; grzyby około 90; rekord świata w grzybie 900!
- „magazynują” wodę we włóknach
- dlatego skojarzenie „grzyb - korzenie”, zwane mikoryzą, daje niezwykłą zdolność do wydobywania i zatrzymywania wody, z której czerpią korzyści [w internecie, w odniesieniu do trufli, badają „spalone ", To miejsce pod drzewem, gdzie trawa wysycha, ponieważ włókna trufli" żądlą "wody].
Gdyby konieczne było zacienienie, robiłbym to przez naprzemiennie wysokie rośliny (krzewy), sadzone w rzędach zorientowanych północ-południe. W ten sposób warzywa między rzędami pozostawałyby w cieniu przez 3/4 dnia.
Ale nigdy nie zapominaj, że słońce jest energią roślin! Więc nie czyń z tego „wroga” - niesłusznie (z wyjątkiem kilku rzadkich roślin cieniujących). To jedna z wielu „bzdur”, które robi wielu ogrodników.
Nie mam „dużego” problemu ze ślimakiem, z wyjątkiem zeszłego roku, kiedy to dwa mokre miesiące maj i czerwiec. Myślę, że przyczyniają się do tego:
- trzymam trawiaste ścieżki; są ostoją najważniejszych drapieżników ślimaków, chrząszczy (te często błyszczące, jaskrawozielone owady), ale także gronkowców (to nie jest legendarny jeż!) ...
- żadnych przeszkód: żadnych półek, żadnych desek ani niczego, co mogłoby utrudniać przepływ tych środków pomocniczych.
Zwykle mam kilka ślimaków pod koniec zimy: są aktywne szybciej niż owady; potem wszystko wraca do normy co oznacza, że mam jeszcze kilka ślimaków, które zadają ograniczone obrażenia, ale nagle moi pomocnicy też zawsze mają co jeść. Przede wszystkim nie staraj się ich wykorzenić ...
Moja główna zasada jest taka, że aby nie mieć pasożytów, musimy je „rozmnażać”; przyciąga pomocników ...
Dlatego kilka metrów od mojego ogrodu instaluję „ogród jeżowy” (w nadziei, że jest taki, który go zajmuje) z roślinami bardzo atrakcyjnymi dla ślimaków: hosty , nagietki, słonecznik, ostropest plamisty (Eryngium) ... Zawsze staram się łączyć dwie lub trzy rzeczy: użyteczność / piękno / bioróżnorodność (ostropest plamisty jest bardzo ładny, tworzy piękne bukiety; słonecznik też jest ładny i karmi ptaki itp.).
Obecnie jednym z problemów związanych ze ślimakami nagimi jest to, że istnieje sporo gatunków, a każdy z nich ma swoją „dietę”. Znalazłem duży pomarańczowy „tarzający się” na nagietku w środku dnia, ale kiedy wkładałem nagietki między sadzonki marchwi, aby przyciągnąć ślimaki, małe białawe ślimaki nie przejmowały się. i rzucił się na marchewki; Musiałem je odebrać ręcznie, o zmroku ...
Nie wiem jeszcze wszystkiego o ekologii ślimaków ... Niekoniecznie mam rozwiązanie ... Zwróć też uwagę, że "komposty" (źle zagospodarowane) to często ostoje, bo niektóre gatunki lubią materię organiczną na początku rozkład…
Dobry wieczór,
W przypadku ślimaków mówi się wszystko = moim zdaniem najlepszym sposobem na ich zagospodarowanie jest ich trochę, a harmonijny ekosystem ogrodu zostaje zrównoważony. Myślę też, że obecność żywopłotów i krzewów pozwala ptakom siadać, są groźnymi drapieżnikami.
Ale musisz też poznać bestię, w tym celu zapraszam do obejrzenia niesamowitego filmu Hervé Coves "holistyczne zarządzanie ślimakami" na youtube. Nie zobaczysz już ślimaków w ten sam sposób!
Witam,
Rzeczywiście, ten film pozwala jeszcze raz spojrzeć na ślimaki, a tym samym na ogród warzywny ...
Witam Didier,
Od kilku lat z powodzeniem stosuję BRF.
Od 2 lat stosuję Twoją metodę mulczowania… z bardzo dobrymi wynikami, gdybym mógł zrobić dżem ze ślimaków.
Świetnie sprawdza się w przypadku dżdżownic, elementów wyposażenia powierzchni i wszystkich towarzyszących im żywych gatunków…. łącznie z różnymi ślimakami i innymi nożycami do roślin. I jest katastrofa. Wszystko, co rośnie, jest natychmiast skubane w nocy ... kiedy śpię.
Będą spokojnie trawić w dniu siana. Ani widziane, ani znane!
Nigdy tego nie widziałem; Gromady ślimaków, które przedzierają się przez ziemniaki, rzodkiewki, fasolę, cukinię, bakłażany, himalajski czosnek…. Wszystko tam idzie i żadna roślina nie ma czasu na rozwój.
Od 2 tygodni metoda leniwa (i codzienne prysznice) zmusiła mnie do robienia limacydów sekatorami i ślimakami od 22:XNUMX do późnej nocy. Ogród leniwego człowieka nie pozwala mi zasnąć! Wstyd; -)
Populacja znacznie się zmniejszyła, ale liście roślin nadal są dziurawe; Nie potrafię określić na podstawie czego. Małe, białe ślimaki niemożliwe do sekowania? Skorki? Brązowe ślimaki, które wychodzą po mojej nocy? Wciąż przesadzam.
Kolejny problem z zeszłego roku: umeblowanie odbywa się na powierzchni, ale piwnica jest bardzo zwarta… co szczury uwielbiają za swoje galerie. Moja metoda: wykonaj kilka pociągnięć grelinette przez siano, aby „wstrząsnąć” piwnicą i rozbić istniejące galerie, głównie wokół warzywnika. Wireworms nie lubią niestabilnych gleb.
Potwierdzam, że wysiewam pod cienką warstwą słomy; Nie rośnie.
Arvi Haute-Savoie
Dobry wieczór Didier
Wczoraj odkryłem Twoje filmy. Od tego czasu pożeram je jeden po drugim.
Mój ogród to starożytny las iglasty na piasku. Minęło 13 lat, odkąd zacząłem od wiecznie zielonego drewna liściastego, czy nie. Od około dziesięciu lat koszę około dwa razy w roku. Od 2 lat zauważyłem wyraźny rozwój grzybów (dobrze widoczna część), co wydaje mi się dobrym znakiem.
Problem polega na tym, że jeśli będę rozwijać upraw więcej siana na miejscu. Pobliski las pełen paproci, ja chce poznać Twoją opinię na jej stosowanie w zasięgu.
Cordialement
Michel
Witam Didier,
Jestem pasjonatem twoich filmów i wkrótce rozpocznę mój ogród warzywny… Z wyjątkiem tego, że przeprowadziłem się do Ile de LA REUNION, gdzie są tylko 2 sezony, 6 miesięcy poza metropolią, bez strach przed hipotetycznym mrozem… Z drugiej strony szkodniki i choroby….
Tutaj nie mogę znaleźć siana z naturalnych łąk, a tylko siano z traw zasianych na mniej więcej poziomych terenach żużla wulkanicznego… Ale jest inwazyjna roślina strączkowa (desmodium intortum), która może osiągnąć wysokość do 1 m : w połączeniu z sianem to powinno załatwić sprawę ... (jest nazywany klejem-klejem ze względu na nasiona miłości ...)
Mam ogromne problemy ze znalezieniem niektórych nasion (pokrzywy, konsudy itp.)
Opowiem o moich testach i prześlę zdjęcia i komentarze ...
Wkrótce na następne filmy ..
Jeszcze raz dziękuję
Gérard
Witam Didier,
Uczyłem się o Waszych filmach od kilku miesięcy iw listopadzie 2016 roku postanowiłam wejść do ogrodu leniwca.
Zrobiłem 14 desek o wymiarach 1 mx 5 mz odstępami 50 cm na przejście, całość pokryłem 10 cm liśćmi dębu z mojego drewna i 10 cm siana. Cały mój stary ogród warzywny był przykryty i przyniosłem kultywator z powrotem do stodoły. A Zrobiłem również do testów 2 deski o wymiarach 1.20 mx 4 mw wypukłości 30 cm na środku. Na początek wyhodowałam czosnek, szalotkę i cebulki w doniczkach i po prostu układam rozrzucając siano na deskach. Dwa tygodnie temu siałem fasolę, rozrzucając siano, wpychając fasolę 2 cm w ziemię i kładąc na wierzchu ziemię doniczkową, a gdy rosły, kładłem siano z powrotem pod stopami.
Dziękuję za tak uprzejme przekazanie nam wszystkich tych szczegółów, dla mnie zaczyna się cieszyć, że odłożyłem tę rumpelkę.
Pepito47
Dla informacji cebulki czosnku, cebuli, szalotki nie boją się zimna. Równie łatwo można je umieścić bezpośrednio w ziemi, pod sianem… Będą „przebijać”, gdy ich wezwie. Podobnie jak tulipany, żonkile, żonkile ... Optymalizacja lenistwa nie jest taka łatwa: zbyt często pozostajemy „przekonani”, że absolutnie konieczne jest wykonywanie „manipów”, krótko mówiąc, aby skomplikować istnienie… Trochę leku, którego odstawienie nie jest takie proste!
Cordialement
Witam, oto dwa tygodnie, kiedy odkryłem Wasze filmy i dziękuję za udostępnienie ... Jestem kobietą od 58 lat, dopóki nie ograniczyłam się w ogrodzie do sałatek z rzodkiewki i kilku metrów pomidora i bakłażana oraz kabaczki… mam przestrzeń, ale nie zdrowie i motywacja do posiadania ogrodu zdyscyplinowanego jak moi sąsiedzi !, mam ściółkę ze słomy kompostowej i siano owcze ... nagle rozłożyłem to na części ogrodu, która była trawą, ale tak nie jest może nie w odpowiednim momencie! ,,, co o tym myślisz? .. nawet jeśli nie uprawiam, to przynajmniej zioła nie odrosną lub mniej… Zainspirowało mnie Twoje doświadczenie i będę Cię informować. … Dziękuję, bo ożywiłeś motywację !, dziękuję
Witam Didier
Co miło cię przeczytać, teraz zajmę się oglądaniem twoich filmów. Jedno pytanie, nasz dom i jego mały ogródek (120m2) znajduje się na szczycie małej przełęczy 650m. Często jest wietrznie i boję się, że w przyrodzie siano się rozjaśni. Planuję użyć siatki o oczkach kwadratowych 50 mm, aby utrzymać siano na ziemi. Czy to dobry pomysł? Z góry dzięki za odpowiedź
Witam,
Z dużym zainteresowaniem odkrywam Twoje filmy wideo, bardzo dziękuję za te cenne informacje.
Czy mam rozumieć, że możemy bez żalu porzucić ideę kompostowania, skoro sugeruje Pan składowanie żywności, chwastów i innych odpadów bezpośrednio na ziemi?
Z poważaniem,
Christian Haerlingen
Eksperymentator permaculture ubiegłym roku w regionie Liège w Belgii.
+0032 (492) 20 17 00 XNUMX XNUMX +XNUMX (XNUMX) XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX +XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
Witam, piszę do Ciebie z Kanady. Natknąłem się na twoje filmy. Kiedy staram się uprościć swoje życie, gdy się starzeję, twoje metody przykuły moje zainteresowanie!
Wcześniej używałam słomy na rabatach kwiatowych do zwalczania chwastów, ale ku mojemu przerażeniu nasiona siana zaczęły kiełkować wszędzie, a usunięcie ich zajęło tygodnie!
Wtedy zrozumiesz mój strach siano umieścić bezpośrednio w moim ogrodzie!
Więc moje pytanie brzmi: czy kiedykolwiek miał ten problem i jak rozpoznać?
Dziękuję i życzę ogrodnictwo lato i relaks!
Witam Didier,
Jak zaczac? Mój ogród to obecnie łąka złożona z wysokich traw, pokrzyw, jeżyn ...
Jeśli dobrze zrozumiałem, muszę kosić nisko i utrzymywać stworzone w ten sposób siano, aby pokryć moją ziemię. Jak długo muszę czekać? trzy miesiące, więcej?
Cześć Julian,
Znajdziesz tu wszystkie pytania, odpowiedzi i wskazówki do rozpoczęcia ogród warzywny tutaj: https://www.econologie.com/forums/agriculture/comment-commencer-un-potager-du-paresseux-plus-simple-que-la-permaculture-les-etapes-et-conseils-t14895.html
Witaj Didier, tydzień temu nie znałem leniwego ogrodu warzywnego i bardzo mnie to interesuje. Chciałbym produkować moje warzywa (cukinia, oberg…), owoce głównie na drzewach, moje rośliny strączkowe (soczewica, ciecierzyca, groszek…), niektóre nasiona oleiste (słonecznik, rzepak…) i zboża (pszenica, kukurydza). I 4 kury na jajka. W sklepie kupowano tylko mleko i mięso, wszystko inne wytwarzane w domu. Czy Twoim zdaniem wystarczy mi 400-500 m2 ziemi i jak długo powinienem tam spędzać każdego dnia? Pomyślałem również o szklarni, aby przedłużyć okres wegetacyjny i wyhodować na pionowych konstrukcjach z kompostem wykonanym z resztek pożniwnych i ogrodniczych, w tym zmieszanej słomy. Co myślisz o pasożytach i produktywności?
bonjour,
Przeczytałem kilka uwag na temat uprawy cebul: cebuli, szalotki i czosnku na sianie,
Naprawdę chcę zacząć, y_a_t_il inni wrócą? i porady
dziękuję
Pokój
Witam Didier
Dziękuję za wszystkie twoje dobre rady
Pewnego dnia rozmawiałeś z nami (w Biobernai) o Johnie, który, jak sądzę, dostarcza organiczne siano.
Gdzie mogę go znaleźć?
dziękuję
Witam,
Czy słomę można zastąpić przez koszenie trawy?
Zrobiłem to jesienią zeszłego roku i tej wiosny podczas podnoszenia tej trawy odkryłem zamiast robaków 20 dużych larw fartuchów (wielkości małego palca) !!!
Mieszkając w górach, trudno mi znaleźć słomę.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Witam,
Tu jest wiosna, ogród został obsypany pod koniec października sianem, ponadto bardzo trudno było go znaleźć, gdyż zbiory dla rolników były w tym roku mniejsze ze względu na pogodę (Limousin). Uzupełniłem słomą, ale zdaję sobie sprawę, że światło przechodzi łatwiej, więc byliny odsłaniają nos! Panika też, bo jak to jest pierwszy rok, oznaczam siać, przeszczepiać pierwsze warzywa !! Muszę przeszczepić cebulę szalotkową, czy zrobić bruzdę, czy przeszczepić, robiąc dołek za każdym razem dla każdej rośliny? Jeśli z trudem wykluczę siano, czy ziemia będzie wystarczająco ciepła, aby roślina dobrze się rozwijała ??? Twoja odpowiedź mnie pocieszy, z góry dziękuję
Ogrodnicy neofitów do tej praktyki
Witam,
Chciałbym wiedzieć, czy prowadzisz szkolenia / staże z zakresu ogrodnictwa ekologicznego?
Dziękuję
Z poważaniem,
Witam, odkryłem twoją bardzo interesującą książkę i twoje filmy, które kwestionują wszystko, co podjąłem w swoim ogrodzie… Podoba mi się siła twoich argumentów i ich zdrowy rozsądek. Spróbuję, bo ogród warzywny to wspaniałe pole do eksperymentów.
Mam pytanie: jest wkład, o którym nie wspominasz w swojej książce, nawóz z suchych toalet. Jest tam dużo trocin, o których nie mówisz najlepiej. Stosuję tę metodę z oczywistych względów ekologicznych. Odstawiam na rok przed użyciem (przy 2 osobach to około 0,5 m3 gotowego produktu, co nie jest bez znaczenia) i mieszam go z konwencjonalnym kompostem podczas rozrzucania. Co myślisz ?
