Sprawność elektrowni jądrowej
PYTANIE: Jaka jest wydajność elektrowni jądrowej?
ODPOWIEDŹ: sprawność elektrowni jądrowej wynosi rzędu 30%.
WYJAŚNIENIE: Oznacza to, że 70% energii „atomowej” wytworzonej w wyniku rozszczepienia uranu 235 jest „marnowane” w postaci ciepła w wieżach chłodniczych.
W przypadku elektrowni z 2 reaktorami o mocy elektrycznej 1,3 GW odpowiada to stracie cieplnej rzędu 6 GW i mocy atomowej 8,6 GW.
Te 6 GW jest „ewakuowane” w wieżach chłodniczych we francuskich elektrowniach, jedna wieża przypada na reaktor (można więc łatwo poznać liczbę reaktorów w elektrowni, licząc liczbę wież).
Potrzeby grzewcze nowoczesnego domu wynoszą z grubsza (wyrównane w ciągu roku) 60 W na m2. Lub dla domu o powierzchni 100 m2, 6 kW.
„Utrata” energii cieplnej z jednej elektrowni z 2 reaktorami odpowiada zatem ogrzaniu miliona domów!
Przyjmując (co nie jest prawdą, ale na obrazie), że energia ta była odzyskiwana w postaci kogeneracji, Reaktory jądrowe 14 16 byłyby wystarczające do ogrzania całej Francji bez żadnego ogrzewania lub zużycia energii elektrycznej lub ropy naftowej lub gazu!
Czytaj także:  Urban atom: iluzje Borisa Pregela, wizjonerskiego fizyka jądrowego w 1961 ...
więcej:
- Czy możliwa jest kogeneracja jądrowa?
- Francja Mapa elektrowni jądrowych
- Mapa elektrowni jądrowych na całym świecie
- Forum energia nuklearna
- Śledzony przez wypadek jądrowy w Japonii po trzęsieniu ziemi z 11 marca 2011 r
- Wszystkie pytania dotyczące energii jądrowej kierujemy do specjalisty jądrowego
- Moc reaktora jądrowego
- czynnik jądrowy i obciążenie wiatrem
7 komentarze na temat „Efektywności elektrowni jądrowej”
  1. liczba „chłodni kominowych” nieodpowiadająca liczbie reaktorów, np. elektrownia „Bugey”
    posiada 4 reaktory „PWR 900 MW”; dwa reaktory (bugey 2 i 3) nie mają wież chłodniczych, a dwa reaktory repetycyjne 900 mw (bugey 4 i 5) mają dwie wieże chłodnicze na reaktor; inny przykład: elektrownia Tricastin, dwie wieże chłodnicze dla
    Dlatego 4 reaktory nie mają związku między „liczbą wież chłodniczych / liczbą reaktorów”.
  2. Powinniśmy zainstalować kilkanaście małych reaktorów jądrowych w środku Paryża. Zostałyby uruchomione dopiero w zimie, a „utracone” ciepło (70%) zostanie wysłane do sieci ciepłowniczej. Ponieważ mieszkam w prowincji, nie obchodzi mnie ryzyko wypadku jądrowego w Paryżu.
  3. Uhm jest różnica między energią (kWh) a mocą (kW) i w prezentacji odwołującej się do energii traconej przez elektrownię jądrową i tej, którą mógłby wykorzystać habitat, jest święta mieszanka!
  4. Wiele elektrowni jądrowych po prostu odprowadza ciepło odpadowe do rzeki, jeziora lub oceanu, zamiast mieć chłodnie kominowe. Wiele innych elektrowni, takich jak elektrownie węglowe, ma również chłodnie kominowe lub te duże zbiorniki wodne. Podobieństwo to istnieje, ponieważ proces przekształcania ciepła w energię elektryczną jest niemal identyczny w elektrowniach jądrowych i elektrowniach węglowych. Sprawność elektrowni jądrowej określa się w taki sam sposób, jak w przypadku innych silników cieplnych, ponieważ technicznie elektrownia jest dużym silnikiem cieplnym. Ilość energii elektrycznej wytworzonej dla każdej jednostki energii cieplnej daje roślinie jej sprawność cieplną, a ze względu na drugą zasadę termodynamiki istnieje górna granica sprawności tych instalacji.
Zostaw komentarz
