Wymień stare neony na neony LED. Dlaczego i jak je zainstalować?
Założona na początku XX wieku tradycyjna świetlówka neonowa zrewolucjonizowała oświetlenie fabryk i biur. W postaci szklanej tuby szybko odnajduje się wszędzie, czy to na panelach reklamowych i szyldach handlowych, czy też w domach prywatnych. Dziś ten rodzaj oświetlenia stopniowo zanika z rynku i ustępuje miejsca neonom LED, które są znacznie korzystniejsze zarówno pod względem wydajności, jak i zużycia energii. Na końcu tego artykułu znajduje się szczegółowa fotorelacja z wymiany tradycyjnych tub neonowych na tuby LED. W rzeczy samej; to trochę bardziej skomplikowane niż wymiana żarówki.
Zalety neonu LED w porównaniu z świetlówkami fluorescencyjnymi i halogenowymi
Dłuższa żywotność
Neonowa tuba LED to przede wszystkim lampa o dość długiej żywotności. Rzeczywiście, dzięki technologii LED, może trwać do 40 000 godzin, w porównaniu z 8 000 do 10 000 godzin w przypadku lampy halogenowej, w zależności od częstotliwości użytkowania i tylko 2 godzin w przypadku modeli fluorescencyjnych. . Przykładowo, w przypadku kompaktowej lampy fluorescencyjnej, której zasada działania jest podobna do lampy fluorescencyjnej, szacuje się, że żywotność żarówki wynosi od 000 5 do 000 15 godzin.
Niskie zużycie energii
las Rury neonowe LED, jak te oferowane na stronie Silamp.fr, mają również wysoki potencjał energetyczny. Ich konstrukcja, komponenty i właściwości powodują, że zużywają bardzo mało energii w porównaniu do tradycyjnych lamp. Wybierając ten rodzaj oświetlenia, zmniejszasz zużycie energii o prawie 80%. W tym przypadku jest to najbardziej ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie oświetleniowe na rynku.
Natychmiastowy zapłon
W przeciwieństwie do świetlówki i lampy halogenowej, neon LED nie wymaga czasu oczekiwania na zapewnienie 100% swojego oświetlenia. Błyskawicznie włącza się, nie powoduje niepożądanych migotań i natychmiast osiąga maksymalny poziom natężenia światła. Dodatkowo dzięki technologii LED neon LED doskonale obsługuje powtarzalne przedłużenia.
Światło, które się nie pali
Jak każde urządzenie działające na zasadzie przewodnika prądu elektrycznego, neony LED nadal wytwarzają niewielką ilość ciepła. W przeciwieństwie do lamp halogenowych, emitowana temperatura jest jednak o 90% niższa niż w przypadku żarówek i 80% niższa niż w przypadku wersji halogenowej. Ryzyko poparzenia jest więc minimalne. Możesz obsługiwać świetlówkę LED, która była włączona przez wiele dni bez poparzenia.
Neony LED nie zawierają toksycznych produktów
W przeciwieństwie do świetlówek, neony LED nie zawierają toksycznych produktów. W rzeczywistości lampy fluorescencyjne składają się z mieszaniny szkodliwych gazów, to znaczy argonu i rtęci pod niskim ciśnieniem, które pod wpływem wyładowania elektrycznego będą powodowały jonizować, aby emitować światło. Jeśli kiedykolwiek pęknie świetlówka, zdecydowanie zaleca się przewietrzyć pomieszczenie i pozostawić je na co najmniej 30 minut, aby rtęć wyparowała. Neonowe diody LED nie emitują promieni ultrafioletowych ani fal elektromagnetycznych, które mogłyby wpływać na ludzi wrażliwych na prąd.
Różnorodność modeli i temperatur lamp neonowych LED
Wymiary i kolory świecenia tub LED
Obecnie lampy neonowe LED są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, aby najlepiej spełnić Twoje potrzeby. Popularny do użytku domowego, model 60 cm zapewnia dodatkowe oświetlenie w miejscach często pozostawionych w cieniu, które nie są obsługiwane przez główne oświetlenie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, począwszy od garażu oraz z tarasu do przedpokoju. Instalacja odbywa się zarówno pojedynczo, jak i szeregowo, w sposób liniowy lub eliptyczny. Neon LED o średnicy 90 cm, dostępny w kolorach ciepłej bieli, neutralnej bieli lub zimnej bieli, znajduje również swoje miejsce w większości pomieszczeń w domu, czy to w salonie, kuchni czy łazience.
Neon o długości 120 cm zapewnia w zależności od potrzeb barwy światła 3, 000, a nawet 4K. Dzięki kątowi świecenia 200 ° model ten nadaje się zatem do oświetlania przestrzeni handlowych, supermarketów i magazynów. 6-centymetrowy neon LED o mocy 400 lub 120 watów i 24 lub 50 lumenów o kącie świecenia 2 ° w wyjątkowy sposób rozprasza światło. Możesz go użyć do oświetlenia niektórych przestrzeni publicznych, takich jak parking, hangar czy magazyn.
Format: T5 lub T8
Neon LED jest dziś dostępny w formacie T8. Zapewniając kierunkowe światło, model ten zapewnia doświetlenie przestronnych miejsc. Raczej imponujący, idealnie nadaje się do użytku profesjonalnego, zarówno w biurach, jak i na parkingach. Wyposażony w podstawę G13 z dwoma kołkami oddalonymi od siebie o 13 mm, jest dostępny w średnicy 26 mm. Jego moc waha się od 9 do 80 watów, a natężenie światła wynosi od 900 do 5 lumenów.
Świetlówka LED T5 ma z kolei podstawę G5, czyli 5 mm między pinami i ma średnicę 16 mm. Jest znacznie mniejszy i znacznie rzadszy, używany w niektórych oprawach lub lampach akcentujących. Lekki, o mocy 9 lub 24 watów, przy jasności od 900 do 2 lumenów, ten model jest mniej wydajny niż świetlówka T400.
Prosta instalacja: jak wymienić stary neon na świetlówkę LED?
Przygotowanie i bezpieczeństwo elektryczne
Ze względów bezpieczeństwa wymiana starej świetlówki na świetlówkę w technologii LED wymaga pewnych przygotowań. Przede wszystkim należy zadbać o prawidłowe odcięcie zasilania. Odcięcie to musi być wykonane na wyłączniku, a nie na wyłączniku, ponieważ nie gwarantuje to odcięcia fazy (zależy od profesjonalizmu elektryka). Będziesz także potrzebować latarki, jeśli nie ma wystarczającej ilości światła bezpośredniego lub podczas pracy wieczorem. Do montażu na wysokości niezbędna będzie również drabina, a także para cienkich rękawiczek chroniących przed toksycznymi produktami, takimi jak rtęć obecna w świetlówce.
Wymiana starej lampy neonowej na rurkę LED
Jeśli chodzi o wymianę neonów, pamiętaj, że procedura różni się w zależności od posiadanego statecznika i rodzaju neonów. Zastąpienie fluorescencyjnego neonu neonem LED nie jest tak łatwe, jak wymiana żarówki.
Niektóre neony LED można podłączyć bezpośrednio do 230 V, a inne wykorzystują istniejące okablowanie dzięki specjalnemu rozrusznikowi LED. Będzie to zależeć od zakupionego neonu LED. Uważaj, aby nie zamontować neonu przeznaczonego do bezpośredniego okablowania bez modyfikacji instalacji elektrycznej, ponieważ zniszczyłoby to neon i prawdopodobnie transformator!
Przypadek 1: neon LED dostarczany ze starterem LED
Jeśli masz model T8 ze starym statecznikiem ferromagnetycznym (jak w poniższym przykładzie), musisz wymienić istniejący dławik na dławik LED zwany również mostkiem łączącym. Aby jednak uniknąć przepięcia, należy pamiętać o usunięciu ewentualnego kondensatora przed zainstalowaniem neonu LED.
W przypadku nowszego statecznika elektronicznego wystarczy usunąć świetlówkę i założyć nowy neon LED.
Przypadek 2: Neon LED bez startera LED z bezpośrednim okablowaniem
Inną technologią neonów LED jest zasilanie lampy bezpośrednio 230V AC bez rozrusznika LED bez transformatora. Ma tę wadę, że wymaga nieco więcej pracy instalacyjnej, ponieważ konieczne jest ponowne okablowanie zasilacza, ale ma tę zaletę, że nie ma utraty wydajności przed lampą, a także mniejsze ryzyko awarii, ponieważ balast i starter już nie istnieją. Jeśli możesz wybrać i jesteś minimalnym majsterkowiczem lub masz dużo neonów do zmiany, faworyzuj tę technologię, ponieważ będzie opłacalna w średnim okresie.
Rury bez startera są podawane na każdym końcu lub z tej samej strony na każdym z 2 kołków. Pamiętaj, aby dokładnie to sprawdzić przed przystąpieniem do modyfikacji okablowania.
Ale nie panikuj, okablowanie nie jest trudne do modyfikacji, ale musi być rygorystycznie wykonane. Poniżej wyjaśniono to za pomocą neonu w bezpośrednim okablowaniu, po jednym na każdym końcu.
Karta katalogowa neonu Silamp do podłączenia bezpośrednio do 230V AC na każdym końcu. Uważaj, aby zwrócić na to szczególną uwagę przed zainstalowaniem, a nawet zakupem neonów LED!
Fotorelacja i opinia dotycząca montażu i instalacji neonów LED w garażu w celu wymiany klasycznych neonów na stare transformatory (stateczniki ferromagnetyczne)
Przy okazji poważnej awarii statecznika na neonie fluorescencyjnym w moim garażu zdecydowałem się wymienić je na 3 neony Silamp 36W. Mówię o poważnej porażce, ponieważ mogło to spowodować pożar. Na poniższych zdjęciach widać dość znaczącą rozgrzewkę.
Fakt, że stropy były wykonane z betonu, niewątpliwie zapobiegł pożarowi. Poza tym pracowałem pod zapalonymi światłami neonowymi, kiedy ten neon uderzył w niego, pękł i prawdopodobnie wybuchłby, gdybym nie wskoczył na przełącznik. Kiedy wiesz, że w tych klasycznych neonach jest rtęć, myślę, że miałem szczęście. Po tym incydencie nie można było ponownie zapalić neonów bez wysadzenia bezpiecznika… Nawet generał skakał podczas testów! Więc nastąpił duży wyciek prądu. Na próżno testowałem inne rozruszniki i neony ... i nie bez powodu nie widziałem jeszcze balastu, który nagrzał się, ponieważ był ukryty pod maską.
Te neony Silamp kosztują około 15 euro za sztukę, ale były w sprzedaży po 10 euro, kiedy wykonałem instalację. Mają całą gamę długości, mocy i kolorów.
Montaż w moim garażu przed modyfikacją: neonówki i zdemontowane osłony ochronneBalast, który mocno się nagrzał i przepalił wyłącznik. Istniało realne ryzyko pożaru.Instalacja zawierała również kondensator, niektórzy elektrycy zamontowali go, aby zapobiec trzaskaniu przełącznika podczas rozruchu, a także zmniejszyć migotanie neonów. Ten kondensator, który stał się niepotrzebny, został oczywiście usunięty.
Wymiana neonu fluorescencyjnego na ten, który kupiłem, wymaga omiń balast i rozrusznik, w rzeczy samej; muszą być zasilane bezpośrednio napięciem 230 V AC, 1 przewód na każdym końcu. Uważaj, aby ich nie zmontować bez wykonania tej modyfikacji, w przeciwnym razie zostaną spalone!
Wystarczy kilka kostek domino lub wago lub odpowiedników, przecinaki do drutu, krzesło lub drabina i elektryczny śrubokręt. Oczywiście cała ta praca jest wykonywana przy wyłączonym wyłączniku. Uważaj na kondensator, jeśli taki posiadasz, ponieważ nadal może być „naładowany”.
Zmodyfikowałem istniejące okablowanie, odłączając każdy statecznik i umieszczając 1 fazę i 1 przewód neutralny na żeńskich gniazdach G13 (są to złącza, które obracają się na każdym końcu neonu) dla każdego neonu. Konieczne jest również bocznikowanie tulei dławiących. Nie zapomnij usunąć pozostałych gwintów (są 2 gwinty, które dotarły do każdego żeńskiego gniazda G13). Z drugiej strony nie uważałem za konieczne demontowanie mechanicznie 3 stateczników i gniazd dławiących, gdzie indziej nie miałem do nich zastosowania i stateczniki były nitowane do ram. Zrozumienie okablowania i dokonanie modyfikacji na 1 ramkach zajęło mi około 3 godziny.
Elektryczna modyfikacja ramki neonu w celu zamontowania neonu LED: statecznik bocznikowy i faza bezpośrednio podłączone do gniazda żeńskiego G13 na lewym końcu ...… A na prawym końcu podłączamy bezpośrednio przewód neutralny. Starter staje się bezużyteczny.
Po zmodyfikowaniu okablowania wystarczy tylko założyć 3 osłony i zamontować rury. Gotowe! Sprawdź jednocześnie, czy okablowanie jest dobre, podłączając rurkę neonową raz bez osłony.
Dzięki dużej mocy tych modeli do oświetlenia garażu wystarczą 2 neony LED o mocy 36W. Dwie neony LED świecą lepiej niż 3 neony fluorescencyjne o mocy 36 W. Dlatego centralny neon nie został zainstalowany. Oszczędności energii przekraczają 35% biorąc pod uwagę plony. W garażu jest mało, na większej powierzchni oszczędności mogą być spore.
Moc mojej nowej instalacji jest taka, że nie potrzebuję już 3 lamp, 2 neony o mocy 36W są więcej niż wystarczające, aby uzyskać doskonała jasność w moim garażu. I jest to logiczne, ponieważ wydajność diod LED jest co najmniej o 50% wyższa niż konwencjonalnych neonów.
Inne istotne korzyści
natychmiastowy zapłon przy pełnej mocy,
brak hałasu (brak przydźwięku charakterystycznego dla klasycznych neonów)
prawie bez rozgrzewki, nie ryzykuję już podpalenia domu!
brak migotania, które może być bardzo niebezpieczne przy obracających się maszynach w warsztacie (mogą wydawać się nieruchome w przypadku synchronizacji)
czysto rezystancyjny „czysty” prąd (cos ph = 1, brak harmonicznych i innych zakłóceń prądu). Jest to odczuwalne przy oświetlaniu bardzo dużych powierzchni.
brak transformatora prawdopodobnie ogranicza również fale elektromagnetyczne
Pozostaje mówić o żywotność : te neony led są sprzedawane na 20 000 godzin, co nadal stanowi powyżej 27 lat przez 2 godziny dziennie. Czy będą je trzymać? Nie jestem pewien, zwłaszcza, że daleko mi do włączania garażu przez 2 godziny dziennie. Również te neony LED są wykonane z tworzywa sztucznego, nietłukącego, ale mniej wytrzymałego niż szkło… Ciąg dalszy nastąpi, ale we wszystkich przypadkach są objęte 2-letnią gwarancją. Możesz porozmawiać o tym ze mną i innymi członkami witryny Instalacja neonów LED tutaj
Neonowa lampa LED włączona, zdjęcie wykonane koniecznie pod światło nie oddaje rzeczywistej jasności. Nie martw się, oświetla znacznie więcej niż wrażenie tego zdjęcia. Zamierzam zainstalować też w mojej kuchni!
1 komentarz do „Zalety, opinie i montaż neonów LED VS świetlówki lub świetlówki halogenowe”
Witam,
Dokładnie przeczytałem Twoją instalację.
Oto mała wiedza, którą mam:
Statecznik w świetlówce zawsze trochę się nagrzewa. Może twój się za bardzo rozgrzał z powodu zużycia izolatorów uzwojenia?
Świetlówka z pojedynczym statecznikiem indukcyjnym o złym cos phi: 0,5. Kondensator ma na celu skompensowanie indukcyjnego cos phi statecznika.
Jeśli chodzi o oświetlenie led, cos phi rzadko wynosi 1, ponieważ dioda LED jest komponentem działającym na prąd stały (biała dioda = około 3,3 V) i dlatego potrzebny jest konwerter AC-DC. I często ten konwerter wykorzystuje kondensator, a więc pojemnościowy cos phi.
Zmierzyłem cos phi kilkudziesięciu żarówek E27 E14 różnych marek (philips, osram, lidl, ikea itp.) I wynik jest jasny: większość ma cos phi około 0,55 w większości .
W przypadku swojej tuby musisz zmierzyć. Zależy to od obwodu używanego do konwersji prądu przemiennego na prąd stały
Linky robi różnicę między aktywnym i reaktywnym obciążeniem!
Witam,
