Skuter elektryczny zajmuje coraz więcej miejsca w krajobrazie miejskim. Stopniowo zastępuje skutery paliw kopalnych i przynosi wiele korzyści tym, którzy już wybrali to ekologiczne rozwiązanie.
Wiele zalet wyboru skutera elektrycznego
Wybór skutera elektrycznego gwarantuje prawdziwy plus w podróży.
Skutery do czyszczenia
Skuter termiczny stał się prawdziwym nieszczęściem dla naszego środowiska. Odrzuca wysoki poziom dwutlenku węgla, ale także drobne cząstki i tlenki azotu, wektory znacznego zanieczyszczenia w miastach, w których nawet pojawiła się naklejka Crit'air. Aby go zastąpić, skuter elektryczny to przyszłość du przesiedlenie miejskie, Ten rodzaj hulajnogi jest o wiele bardziej ekologiczny składa się z układu elektrycznego oraz baterii. Dzięki temu nie wydziela szkodliwych gazów i nie zużywa oleju do silnika.
Ze skutera elektrycznego nie wydobywa się CO2, a szkodliwe opary nie będą przeszkadzać. Miasta skorzystają na zdrowszej atmosferze i mniejszej ilości cząstek szkodliwych dla naszego organizmu. Ponadto europejska dyrektywa z 2006 r. Wymaga recyklingu co najmniej 50% komponentów baterii zawierających lit i co najmniej 65%, jeśli składają się one z ołowiu.
Większa autonomia
Koniec z ryzykiem wyczerpania się paliwa na skuterze elektrycznym. W przypadku wycieczek po mieście wybierz ten środek transportu, który zapewnia dużą autonomię użytkowania. Czasy ładowania zostały poprawione, aby ułatwić ładowanie energii elektrycznej.
Szybkie ładowanie zajmuje pół godziny, aby wyjść jak najszybciej: na krótkie wyjazdy do pracy to najlepsze rozwiązanie. To jest naprawdę mądrze jest używać skutera elektrycznego, aby podróżować na ograniczonych odległościach. Większość Francuzów pracuje w odległości mniejszej niż 10 km od miejsca pracy. Dlatego zdecydowanie zaleca się korzystanie ze skutera elektrycznego!
Poruszaj się łatwiej
Podczas jazdy skuterem elektrycznym zostaw korki za sobą! Poruszaj się z łatwością tym typem bardzo zwrotnego pojazdu: skuter elektryczny ma większy moment obrotowy od razu po uruchomieniu pojazdu. Musisz również dostosować się do tej mocy, jeśli jesteś przyzwyczajony do jazdy na skuterach termicznych. Moc jest natychmiastowa dzięki skuterowi elektrycznemu w przeciwieństwie do skutera termicznego, który potrzebuje więcej czasu, aby uzyskać optymalną moc.
Będziesz musiał nauczyć się kontrolować przyspieszenie, ale gdy już przyzwyczaisz się do jazdy, pokochasz ten tryb jazdy! Dzięki hulajnodze elektrycznej masz możliwość bezproblemowego ponownego montażu czapek. Oszczędzasz tyle samo czasu co energii ! Rano i wieczorem spędzanie czasu w zatłoczonych korkach jest dużym stresem i zmęczeniem.
Mniej hałaśliwy i bardziej dyskretny
To jedna z najprzyjemniejszych zalet Twojego skutera elektrycznego! Jest szczególnie cichy. Zapomnij o hałasach, które uszkadzają twoje błony bębenkowe i atakują twoje uszy, zarówno twoje, jak i innych uczestników ruchu, którzy cię mijają. Skuter elektryczny jest cichy i już cię nie męczy.
Poruszasz się dyskretnie po ulicach swojego miasta, musisz też zwracać większą uwagę na pieszych, którzy mogą Cię nie słyszeć, ponieważ Twój skuter nie jest zbyt hałaśliwy. Jazda na hulajnodze elektrycznej jest naprawdę relaksująca zarówno dla Ciebie, jak i dla pasażera. Mieszkańcy miast również cenią sobie, że nie słyszą gwałtownego hałasu skuterów termicznych!
Łatwiejsza konserwacja skutera
Jeśli nie jesteś mechanikiem, rozwiązanie skutera elektrycznego jest dla Ciebie. Rzeczywiście, nie ma takiej potrzeby zapewnić konserwacja jako kompletne niż w przypadku skutera termicznego. Silnik elektryczny znajduje się przy tylnym kole, dlatego nie ma paska rozrządu ani łańcucha. Nie ma potrzeby smarowania lub wymiany oleju. Skuter elektryczny nie wymaga również świec zapłonowych do zapłonu ani regularnej wymiany filtrów.
Jego system jest zatem prostszy i mocniejsze, ponieważ jest niewiele części ruchomych. Silnik elektryczny jest bardzo fiable. Jednak hulajnoga, zarówno termiczna, jak i elektryczna, wymaga regularnej konserwacji klocków hamulcowych, wymiany opon lub amortyzatorów w razie potrzeby. Zależy to również od rodzaju i regularności użytkowania skutera termicznego.
Oszczędzaj pieniądze
Przełączając się na skuter elektryczny, zobaczysz, że robisz duże oszczędności. Są to przy mniejszej liczbie napraw i konserwacji twoje wydatki w garażu, który stopi się jak śnieg w słońcu. Awarie są również mniej regularne niż w przypadku skutera termicznego. Ponadto cena paliwa wciąż rośnie, a doładowanie skutera elektrycznego zużyjesz bardzo mało prądu którego cena jest nadal najciekawsza.
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć wydatki i skorzystać z większej autonomii, możesz podjąć pewne działania:
- postępować w uzasadniony sposób pozostawanie poniżej ograniczenia prędkości
- jechać płynnie i bez mocnego dławienia
- jazda po nierównym terenie i nawierzchnia dobrej jakości
- en przewidywanie zmiany (znak stopu, sygnalizacja świetlna, przejście dla pieszych itp.)
- unikając ładowania zbyt dużej ilości skutera
Zużycie skutera jest również powiązane z wagą kierowcy lub liczbą osób, które przewozi. Jest to również związane z własną wagą. Im cięższy jest hulajnoga, tym więcej będzie energii, A jeśli jesteś w górach z wieloma zboczami, zużyjesz także więcej niż w mieście na płaskim terenie.
Powinieneś wiedzieć, że każda bateria ma inną żywotność, którą należy wskazać przed zakupem. Jest wyrażony w liczba cykli ładowania. Zwykle bateria litowa będzie działać przez około 800 cykli ładowania. Oznacza to od 48 000 do 50 000 km przejechanych przez cały okres eksploatacji akumulatora. Jest to szczególnie przydatne do użytku w mieście, ponieważ akumulator zapewnia zasięg około 60 km na jednym ładowaniu. Jeśli więc jesteś kilka kilometrów od pracy, przejdź na skuter elektryczny!
