Konsumpcja własna cieszy się ponownym zainteresowaniem dzięki zmianie przepisów, która uczyniła sytuację bardziej korzystną. Dlatego wiele osób rozważa tę perspektywę ekonomiczną, aby zużywać własną energię elektryczną.
Jaka jest definicja własnego zużycia energii słonecznej?
Zasada własnego zużycia energii słonecznej opiera się na produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych, które są w stanie wychwytywać energię słoneczną. Uzyskana energia jest następnie wykorzystywana na własne potrzeby gospodarstwa domowego. Jednakże intensywność elektryczna pozostaje zależna od intensywności światła słonecznego. Proces ten jest możliwy dzięki zainstalowaniu pod szkłem paneli fotowoltaicznych ogniw fotowoltaicznych, które służą do magazynowania promieniowania słonecznego i w ten sposób wytwarzania prądu ciągłego. Ten sam prąd jest przesyłany do falownika w celu przekształcenia go w prąd przemienny, który można wykorzystać w domowej sieci elektrycznej.
Le panel słoneczny na własne potrzeby OHM Energy jest ceniony za swoją jakość w celu ochrony środowiska. Nadwyżka wyprodukowanej energii będzie magazynowana w baterii wirtualnej, w baterii słonecznej lub odsprzedawana dostawcy. We wszystkich przypadkach tego typu instalacja może drastycznie obniżyć rachunki za energię.
Prezentacja rodzajów konsumpcji własnej
Aby chronić środowisko i jednocześnie zmniejszać rachunki za energię elektryczną, preferowanym rozwiązaniem pozostaje zużycie własne, częściowo lub całkowicie. W rzeczywistości korzystasz z zielonej i darmowej energii, ale pamiętaj, że istnieją 2 rodzaje zużycia własnego.
Przede wszystkim montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby całkowitego zużycia własnego. W tego typu projekcie całkowicie zużywasz energię elektryczną pochodzącą z instalacji fotowoltaicznej. Dotyczy to szczególnie domów izolowanych, a także zestawów fotowoltaicznych do samodzielnej instalacji o mocy mniejszej niż 3 kWp. Nie masz jednak całkowitej niezależności od sieci energetycznej. Dzięki zużyciu własnemu nie produkujesz systematycznie energii elektrycznej, której potrzebujesz w danym momencie.
Drugie rozwiązanie polega na przejściu w stronę konsumpcji własnej ze sprzedażą nadwyżek. Po raz kolejny konfigurujesz panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej. Zużywasz własną produkcję, a wyprodukowana energia, której nie wykorzystasz, zostanie odsprzedana historycznemu dostawcy EDF lub dostawcy alternatywnemu. Dzięki temu rozwiązaniu jesteś zawsze podłączony do sieci Enedis.
Jakie są zalety konsumpcji własnej?
Dzięki własnemu zużyciu energii słonecznej zmniejszasz swoją niezależność od sieci energetycznej. Jest to także sposób na produkcję własnej energii elektrycznej z niezanieczyszczającego środowiska źródła energii. Innymi słowy, zużywasz lokalną ekologiczną energię elektryczną. Bez wątpienia szybko zauważysz oszczędności na rachunkach za prąd. Jeśli zdecydujesz się odsprzedać nadwyżkę, uzyskasz znaczny dodatkowy dochód.
Nawet jeśli cena instalacji nie jest znikoma, szybko uzyskasz zwrot z inwestycji, szczególnie wybierając wysokiej jakości panele fotowoltaiczne. Amortyzacja zostanie uzyskana średnio w ciągu 7 do 12 lat. Na koniec nie zrażajcie się początkową kwotą na podjęcie pracy, bo rząd francuski sprzyja tego typu inicjatywom i w efekcie macie do dyspozycji naprawdę sporo pomocy.
Jak określić moc niezbędną do samowystarczalności energetycznej?
Aby określić odpowiednią moc, aby zapewnić niezależność w elektryczności, należy wziąć pod uwagę kilka elementów. Po pierwsze, zainteresuj się swoim codziennym spożyciem. Aby uzyskać te informacje, skontaktuj się z obecnym dostawcą energii elektrycznej. Nic więc dziwnego, że położenie geograficzne również będzie miało duży wpływ. Im większa liczba godzin nasłonecznienia, tym lepsza będzie produkcja energii elektrycznej.
Znając te dwa czynniki, określasz odpowiednią moc szczytową. Wyobraźmy sobie, że potrzebujesz 6 W dziennie i masz 000 godzin nasłonecznienia, przeprowadzisz następujące obliczenia: 10 / 6 = 000 Wp. W swoim dążeniu do 10% autonomiczności nie zapomnij o instalacji akumulatorów, które będą magazynować wytworzoną energię i wykorzystywać ją poza okresami nasłonecznienia.
Ponadto nie można pominąć strat sprawności na poziomie falowników, panele słoneczne i okablowanie elektryczne. Aby uniknąć rozczarowania, dodaj margines bezpieczeństwa wynoszący około 20%. Dzięki wcześniej zebranym informacjom możesz dobrać wymiary swojej instalacji fotowoltaicznej, a jedyne, co musisz zrobić, to wybrać zaufanego partnera do instalacji.
Jak wdrożyć własne zużycie energii słonecznej?
Wytwarzanie własnej energii elektrycznej i zużywanie jej samodzielnie wymaga wcześniejszego przemyślenia przed realizacją projektu. Przede wszystkim określasz jego wykonalność, kontaktując się z ekspertem zajmującym się energią słoneczną. Wyjaśniasz mu swoje potrzeby, a on przedstawia szczególnie szczegółową wycenę. Nie zadowalaj się tylko jednym ekspertem, przeprowadź ten sam proces z instalatorami korzystającymi z certyfikatu RGE.
Najlepiej rozważ współpracę z firmą, która jest w stanie wesprzeć Cię w procedurach administracyjnych, czy to w zakresie wcześniejszego zgłoszenia do urzędu miasta, pomocy finansowej i podłączenia do sieci. Po podpisaniu wyceny specjalista przyjedzie do Twojego domu, aby skonfigurować instalację. Wszystko, co musisz zrobić, to cieszyć się energią elektryczną, którą zużywasz na własne potrzeby. Można jednak również kupić zestawy solarne i samodzielnie przeprowadzić instalację. Wszystko zależy od konfiguracji Twojego zakwaterowania i początkowego celu.
Konsumpcja własna już na Ciebie czeka
Chcąc obniżyć rachunki za prąd, jednocześnie dbając o środowisko, przyjrzyj się bliżej zużyciu własnemu. Rozwiązanie, które podoba się wielu Francuzom, więc dlaczego nie Tobie?
