We Francji udział transportu w emisji gazów cieplarnianych wynosi 29%. Innymi słowy, jest to najbardziej zanieczyszczający sektor, nawet przed zużyciem energii w domu. Zanieczyszczając 2,5 razy więcej niż samochody ciężarowe, pojazdy prywatne są najbardziej dotknięte tym zjawiskiem. W czasach, gdy nacisk kładziony jest na zachowanie szanujące środowisko, jazda w sposób ekologiczny również stała się głównym problemem dla wszystkich. Opony, ważny element bezpieczeństwa jazdy, pomagają zmniejszyć ślad ekologiczny pojazdu. Dowiedz się, jak lepsze opony są kluczem do bardziej ekologicznej jazdy.
Wpływ opon na consommation de carburant
Wiele osób może tego nie wiedzieć, ale stan opon odpowiada za większe zużycie paliwa (mogą wpływać na 20% do 30%!). Dlatego konieczne jest sprawdź stan opon przed wyruszeniem w drogę, aby zmniejszyć zużycie paliwa. Ten gest jest nie tylko dobry dla twojego portfela, ale także dla planety.
Nadmierne zużycie spowodowane przez opony przechodzi przez kilka parametrów:
Inflacja lub dobro ciśnienie w oponach
Ponieważ opony są wykonane z powietrza, ich ciśnienie spada podczas jazdy. Jednak niedopompowane opony są nie tylko złe pod względem bezpieczeństwa - powodują złe prowadzenie i ryzyko pęknięcia - powodują również wzrost zużycia paliwa o 4%, Dlatego konieczne jest regularne monitorowanie inflacji opon.
Należy pamiętać, że pompowanie opon nie może być improwizowane. Należy sprawdzić informacje na naklejce umieszczonej na wewnętrznym słupku przednich lewych drzwi lub w dzienniku pokładowym. To nadmiernie napompować opony przy 0,2 bara powyżej wartości wskazanej przez producenta.
Kontrole ciśnienia w oponach są przeprowadzane co około 1 kilometrów lub co miesiąc. Czy to jest to konieczne pomyśl o zmianie opon kiedy są w złym stanie zoptymalizuj swoje bezpieczeństwo i zużycie paliwa. Zauważ, że w zima, wymagana jest większa czujność z powodu pogody. Śnieg, zimno i deszcz ze śniegiem mogą pomóc zmniejszyć ciśnienie w oponach.
Podobnie jak w przypadku inflacji, zbyt wysokie ciśnienie w oponach może również stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Dlatego ważne jest, aby nie pomylić się z ciśnieniem w oponach.
Wyważanie opon
Jeśli podczas jazdy doświadczasz nietypowych wibracji lub jeśli koła zużywają się szybciej, jest bardzo prawdopodobne, że opony są wyważone. Wyważenie opon jest konieczne po ich zmianie, w celu równomiernie rozłożyć ich ciężar na całym obwodzie.
Konsekwencje źle wyważonego koła są liczne. Nie tylko wpływa na komfort jazdy, powodując większe zmęczenie kierowcy, ale także powoduje przedwczesne i nienormalne zużycie opon, a takżenadmierne zużycie paliwa, co zwiększy ślad węglowy.
Wlać ograniczyć ślad ekologiczny samochodudlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać wyważenie opon. Oprócz obowiązku wykonywania tej czynności przy każdej zmianie opon, zaleca się również sprawdzanie geometrii lub równoległości opon raz w roku lub co 10 000 do 15 000 km.
Rozmiar opon
Na rynku dostępnych jest kilka rozmiarów opon odpowiednich do różnych typów pojazdów. Zwróć uwagę, że istnieje związek między rozmiarem opon a zużyciem paliwa przez pojazd. Szerokie opony prowadzą do nadmiernego zużycia paliwa, ponieważ powierzchnia styku na drodze jest tak szeroka. Ale wadą jest wzrost wydajności. Szersze opony radzą sobie lepiej, zwłaszcza na autostradzie.
I odwrotnie małe opony mogą zmniejszyć zużycie paliwa o około 0,4 l / 100 km. Ale uwaga, ten zysk może się zmienić w stratę, jeśli pojazd będzie wyposażony w opony o różnych rozmiarach. Nie wahaj się zapytać mechanika, czy można zmienić rozmiar opon, aby zmniejszyć zużycie paliwa.
Opór toczenia opon
Opór toczenia odnosi się do energii potrzebnej pojazdowi do utrzymania opon w ruchu na nawierzchni lub po prostu energii zużywanej, gdy opony stykają się z drogą. W przeciętnym prywatnym samochodzie wartość ta sięga około 20%, czytasz poprawnie: 20% energii (a więc zużycia) jest tracone na poziomie 4 opon! To bardzo ważne, ale to gwarancja komfortu i bezpieczeństwa!
Jest to kluczowy czynnik wpływający na zużycie paliwa przez samochód. Im wyższy opór toczenia opon, tym wyższe zużycie paliwa. Kilka czynników może zwiększyć opór toczenia opon, w tym zbyt niskie ciśnienie lub zużycie opon.
Aby przezwyciężyć ten problem, producenci oferują obecnie opony o niskim oporze toczenia lub ekonomiczne opony. Wiadomo, że zapewniają oszczędność paliwa na poziomie 4-6%. Ponadto umożliwiają również zmniejszenie tempa emisji CO2 do atmosfery.
Oznakowanie opon
Od listopada 2012 roku kierowcy mają łatwy sposób na porównanie opon sprzedawanych na rynku. To jest oznakowanie europejskie. Tworzy to prosty piktogram przechodzący od litery A do litery G według trzech kryteriów:
- zużycie paliwa,
- przyczepność na mokrej nawierzchni,
- hałas emitowany podczas jazdy.
Dla wszystkich tych kryteriów Opony klasy A są uważane za najlepszeinnymi słowy najlepszy pod względem zużycia paliwa, przyczepności na mokrej nawierzchni i poziomu hałasu. Dlatego też, aby zminimalizować zużycie paliwa, należy preferować opony klasy A.
Une ekologiczna jazda w celu zmniejszenia zużycia paliwa
Regularne obliczanie zużycia paliwa nie wystarczy do ekonomicznej jazdy. Skoro tylko mówimy o sposobach zmniejszenia zużycia paliwa, musimy również o tym porozmawiać koncepcja ekologicznej jazdy.
Kilka prostych technik pozwala kierowcy zmniejszyć swój wpływ na zużycie paliwa, a tym samym na środowisko. Wśród nich można wymienić przewidywanie hamowania poprzez przyjęcie stałej prędkości jazdy. Należy pamiętać, że regularne przyspieszanie i hamowanie znacznie zwiększa zużycie paliwa. Dlatego konieczne jest utrzymanie stałej prędkości. Przewidywanie hamowania obejmuje również planowanie manewrów z wyprzedzeniem, kontrolując drogę i osoby wokół Ciebie.
Wreszcie zaangażowane są również inne metody la zmniejszenie wpływu jazdy na środowisko. Wśród nich jest redukcja masy pojazdu. Każdy dodatkowy ciężar zwiększa zużycie paliwa przez pojazd, ponieważ zużywa więcej energii.
Ponadto konieczne jest umiarkowane korzystanie z urządzeń zapewniających komfort, takich jak klimatyzacja czy ogrzewanie, które mają tendencję do zwiększania zużycia paliwa.
