Urządzanie i urządzanie ogrodu w sposób ekologiczny to wkład w rozwój Ochrona środowiska i zasoby naturalne. Ale jednocześnie ogród to prawdziwa przestrzeń życiowa, która zamienia się w przestrzeń relaksu. Dlatego ważne jest, aby postawić na wygodne i modne meble, aby w pełni wykorzystać tę przestrzeń. Aby mieć komfort w meblach ogrodowych, jednocześnie przyjmując podejście ekologiczne, oto kilka praktycznych wskazówek.
Jakiego rodzaju meble ogrodowe wybrać w celu ekologicznego podejścia?
Wiele osób uważa, że zielona dekoracja będzie wymagać więcej pieniędzy. Ale prawda jest taka, że wysokiej jakości meble ogrodowe są odpowiednie dla wszystkich gustów i budżetów. Możesz na przykład znaleźć drewniane lub tkane meble z żywicy. Są to znacznie bardziej ekologiczne materiały niż plastik które zbyt często spotykamy w naszych ogrodach.
Ponadto z meble „made in France” dzięki zrównoważonemu leśnictwu, uczestniczysz w zmniejszaniu zanieczyszczeń spowodowanych długim transportem mebli importowanych z Azji. Co więcej, katalogi francuskich producentów nie są ubogie. Znajdziesz stoły ogrodowe, kreatywne fotele i inne leżaki. Im więcej majsterkowiczów może wykonać własne meble ogrodowe odzyskane palety drewniane
Meble ogrodowe
Jeśli chcesz stworzyć przyjemną i ciepłą przestrzeń w swoim ogrodzie, stół do gry w piłkę i wygodne siedzenia to akcesoria, które sprzyjają. meble ogrodowe wchodzi kilka modeli: drewniane, materiałowe, modułowe, itp.
Równie eleganckie, co ekologiczne, drewniane meble ogrodowe ze zrównoważonej eksploatacji będą idealnym dodatkiem na przyjemne wieczory z przyjaciółmi! Doskonale wpisze się również w otaczającą przyrodę Twojego ogrodu, jego zieleń, drzewa i rośliny.
Kreatywne fotele i opalanie
W ogrodzie idealnym rozwiązaniem są ładne, proste krzesła z olejowanym wykończeniem. Muszą być łatwe do przechowywania, a jednocześnie dawać możliwość złożenia. Nie jest to rzadkie znajdź rozkładane krzesła, które zapewniają maksymalny komfort, Mogą być wyściełane lub nie, w zależności od ich stylu.
Ogród, podobnie jak taras przy basenie, jest idealnym miejscem do opalania. Aby wybrać odpowiednie meble, wybierz szerokie siedzisko z odchylanym oparciem i dobrze zaprojektowanymi krzywiznami, aby zapewnić maksymalny komfort.
Aranżacja ekologicznych mebli ogrodowych według różnych stylów
Drewniane meble dzięki swojemu naturalnemu urokowi nadają się do egzotycznej dekoracji. Wprowadza ciepłą atmosferę i pozwala na uzyskanie designerskiego salonu przy wyborze mebli o wyrafinowanym stylu. Zgodnie z Twoimi upodobaniami możesz wybrać naturalny kolor drewna lub wersje kolorowe.
Następujące lasy będą dobrym wyborem:
- Akacja;
- Rattan;
- Sosna;
- Jesion;
- Dąb
Sosna musi być autoklawowana i mieć klasę 3 lub 4, aby była odporna na agresję zewnętrzną. Możesz także stworzyć atmosferę w stylu bistro za pomocą tkanych żywicznych mebli. Możesz również rozważyć dodanie akcesoriów, takich jak żagiel przeciwsłoneczny (bardziej ekologiczny niż parasol).
Aranżacja mebli ogrodowych oznacza również wybór rodzaju gleby, na jaką chcesz. Jeśli mieszkasz bardziej na wsi, zaleca się korzystanie z trawnika. Aby stworzyć styl loftowy, wybierz kratę lub inną drewnianą płytę. Aby było bardziej naturalnie, możesz wybrać japońskie kroki lub pokrycie kamieniem naturalnym lub zrekonstruowany.
Zaprojektuj swój ogród z ekologicznego punktu widzenia może wydawać się trudne. Jednak w przypadku mebli wysokiej jakości cała dekoracja będzie zgodna z pewną logiką, aby renderowanie było równie wspaniałe, jak szanuje Matkę Naturę!
