Ogrzewanie pelet: pytanie zadać przed wyborem tej metody ogrzewania?
Problem przewymiarowania kotła opalanego drewnem na drewno lub pellet
Klasycznym i bardzo częstym błędem jest nadmierna wielkość kotłów.
W kotle olejowym lub gazowym nie jest to bardzo poważne, chociaż zużycie wzrasta, ale w kotle na pelety drzewne jest bardziej denerwujące, a na kotle na drewno jest katastrofą.
Ponadto to nadmierne zużycie jest często przyczyną niezadowolenia a posteriori i słabej reklamy tych systemów, gdy kocioł na drewno o odpowiedniej wielkości jest naprawdę wydajny, ekonomiczny i ekologiczny!
Poznanie potrzeb cieplnych i regulacja kotła
Aby w pełni zrozumieć problem wymiarowania, konieczne jest zrozumienie technik grzewczych technologii drewna i paliw kopalnych, a także problemu równowagi termicznej.
Ogrzewanie domu to system w stałej równowadze pomiędzy przepływem ciepła uciekającego z domu (są to straty cieplne) a dopływem ciepła (ogrzewanie oczywiście, ale także słońce, mieszkańcy ... 80 i 120W w zależności od morfologii).
W ciągu roku zapotrzebowanie na ciepło w domu jest różne, ale w krótszej skali czasowej (kilka godzin) istnieje zapotrzebowanie na ogrzewanie, które można określić jako praktycznie stałe. Ta wymagana wartość grzewcza jest zawsze mniejsza niż maksymalna moc kotła.
Jak kocioł dostosowuje się do faktycznie wymaganej mocy? Przez swój system regulacyjny, ale przede wszystkim działający z przerwami.
Kiedy palnik twojego kotła olejowego 30kW działa, dostarcza około 30kW! Jeśli potrzeba w domu to tylko 10kW, wówczas palnik zatrzymuje 2 / 3 średniego czasu faktycznie 10 kW = 1 / 3 * 30 kW.
Palnik olejowy lub gazowy uruchamia się w kilka sekund i natychmiast wyłącza, został do tego zaprojektowany i jest to jedna z zalet paliw kopalnych.
Ale tak nie jest w przypadku ognia na drewno. Oto cały problem związany z prawidłowym wymiarowaniem kotła na drewno.
Bardzo mała regulacja z kotłem na drewno
Regulacja mocy poprzez „siekanie” (cykle włączania / wyłączania) jest bardzo słabo dostosowana do spalania drewna, jeśli nie niemożliwa, ponieważ żar musiałby być gaszony przy każdym zatrzymaniu.
Tak więc w kotle opalanym drewnem jedynym sposobem „regulacji” mocy jest gra na przeciągu (mniej lub bardziej efektywne gaszenie ognia).
To rozwiązanie ma dość ograniczoną wydajność, a zatem, ponieważ konieczne jest trwałe rozproszenie ciepła drewniana podkładka termiczna jest zatem prawie zawsze konieczne we wszystkich zestawach kotłów na drewno! Oto metoda jako pierwsze przybliżenie obliczenie bufora termicznego a oto prezentacja nasz kocioł na drewno z buforem termicznym.
Ograniczona regulacja kotła na pelety
Przypadek regulacji jest inny (mniej gorzej) w przypadku peletów, ale nie został rozwiązany.
Dlatego producenci kotłów na pelety poszukiwali i znaleźli sposoby modulowania mocy kotłów za pomocą różnych mniej lub bardziej wydajnych urządzeń. Nie będziemy tutaj szczegółowo opisywać tych urządzeń, ale te systemy zasadniczo różnią się 2 czynnikami: dopływem paliwa (niemożliwe w przypadku kłód) i dopływem powietrza (jak w przypadku kłód).
Modulacja zawsze ma minimalny próg, a wydajność przy tym minimalnym progu nie jest zbyt dobra. Innymi słowy, i dotyczy to prawie wszystkich systemów spalania - w tym silników - sprawność jest (najlepsza), gdy praca jest bliska pełnej mocy urządzenia. Aby zużywać mniej, należy zatem uruchamiać kocioł opalany drewnem, najczęściej w pobliżu jego maksymalnej mocy, innymi słowy: rzadziej na tym minimalnym progu.
Ponadto automatyczne ponowne rozpalenie pelletu jest również dość trudne do osiągnięcia technologicznie. W rzeczy samej; znacznie trudniej jest automatycznie zapalić paliwo, gdy jest ono w stanie stałym, niż jest w stanie ciekłym i oczywiście w stanie gazowym.
Praktyczny przypadek
Jeśli zatem kocioł na pelety ma maksymalną moc 30kW, podobnie jak stary kocioł na olej opałowy, ma minimalną moc ze zmniejszoną modulacją, być może 8 lub 9kW, więc gdy zapotrzebowanie na ogrzewanie wynosi 4 lub 5 kW, będzie musiało „Zatrzymaj 50% czasu.
Podczas każdej fazy rozruchu zużywa więcej energii elektrycznej (aby zapalić granulki) i marnuje granulki, które są złe lub nie spalają się i będą miały godne ubolewania działanie.
Podczas przestoju marnuje także energię, zamiatając palenisko prądem powietrza (ze względów bezpieczeństwa) wysyłając kalorie do komina.
Odpowiedni kocioł na pelety z dobrze regulowanymi elementami sterującymi musi działać długo, aby był skuteczny. Aby podać rząd wielkości, powiedziałbym, że okresy robocze krótsze niż 30 lub 40 min nie są korzystne (podczas gdy kocioł olejowy czasami działa 5mn). Ponadto okres wyłączania powinien być krótki, ponieważ w tym przypadku restart jest lepszy (obecność żaru). Lepiej jest mieć kocioł na pelety, który działa 40mn i zatrzymuje 10mn niż odwrotnie.
Wniosek dotyczący wyboru mocy
a) Nie wahaj się wywierać nacisku na profesjonalistę, a zwłaszcza skonsultować się z kilkoma absolutnie unikaj przewymiarowania instalacji, nawet jeśli oznacza to konieczność korzystania z dodatkowego ogrzewania w bardzo zimne dni. Na przykład: piec na pellet, za który w całości będzie odpowiadać różnica w cenie między 2 modelami kotłów.
b) Dokładny bilans cieplny Zwróci się po kilku miesiącach użytkowania w przypadku nieprawidłowego rozmiaru instalacji. Pomyśl o tym wcześniej, bo potem jest już za późno!
Czytaj więcej: odpowiednio dobrać kocioł na pelety
Poprzedni artykuł: Pomoc finansowa i ulga podatkowa na pellety?
Zły artykuł, czysta ogólność. Nie określają one jasno wielkości kotła opalanego drewnem.
