Ogrzewanie pelet: pytanie zadać przed wyborem tej metody ogrzewania?
Jak prawidłowo dobrać swój przyszły kocioł na drewno?
Średnia moc jego kotła musi odpowiadać średnim stratom w jego domu, gdy jest najzimniej. Szacowanie strat, czyli sporządzenie bilansu cieplnego, to zatem znalezienie odpowiedniej mocy dla twojego kotła.
Najlepszym sposobem na odpowiednie zwymiarowanie jest wykonanie lub zlecenie badania strat cieplnych mieszkania. W niektórych regionach badanie to jest dotowane.
a) Wykonaj pełne badanie termiczne
Przeprowadzenie rzetelnego badania niekoniecznie jest łatwe. Niektóre strony internetowe umożliwiają przybliżenie danych wejściowych, miejsca zamieszkania, ogólnej charakterystyki domu ... Zobacz „Dowiedz się więcej” poniżej.
Poświęcenie kilku godzin na przetestowanie wielu witryn i / lub metody jest całkiem dobrą metodą na utrzymanie stałego trendu.
b) Użyj starej mocy kotła
W przypadku zmiany kotła pobranie równoważnej mocy może być kuszące, ale niekoniecznie jest to właściwe rozwiązanie, ponieważ:
- stare grzejniki są często przewymiarowane
- jak widzieliśmy wcześniej: przewymiarowanie kotła opalanego drewnem może mieć katastrofalne skutki
- mocniejszy kocioł kosztuje więcej
- w domu mogły być przeprowadzane prace modernizacyjne (izolacja, wymiana ościeżnic itp.): potrzeby są zatem mniej ważne niż wcześniej.
- globalne ocieplenie: w wielu regionach zimy są łagodniejsze od dekady. Dlatego może zajść potrzeba przeglądu podstawowych temperatur obliczeń bilansu cieplnego ...
3) Przybliżenie według objętości
Bardzo prosta metoda, ale także bardzo nieprecyzyjna, to pierwsze przybliżenie wykorzystania objętości domu.
Możemy również pomnożyć głośność zamieszkałą przez 30W / m3 (bardzo dobrze izolowany) do 50W / m3 (słabo izolowany), ale margines błędu jest duży i przewymiarowanie kotła jest możliwe z problemami, które się z tym wiążą.
Uwaga dotycząca dodatkowego ogrzewania
Jeśli masz dodatkowy grzejnik w stylu komina lub pieca i dokonujesz pełnego obliczenia na podstawie podstawowej temperatury swojego obszaru, rozważ podniesienie go o kilka stopni lub zintegrowanie mocy zapewnianej przez kominek w obliczeniach.
Jeśli raz na 15 lat jest -10 ° C, a kocioł tego dnia nie jest wystarczająco mocny, rozpalisz dodatkowy ogień w kominie.
Wnioski
Wymiarowanie kotła na drewno jest niezbędne, nawet bardziej niż w przypadku oleju opałowego lub gazu.
Specjaliści od ogrzewania niekoniecznie są najbardziej kompetentni do sporządzenia bilansu termicznego, a komercyjnie niektórzy będą oferować mocniejszy sprzęt, ponieważ droższy.
Dlatego nie wahaj się zadzwonić do biura badań termicznych: koszt badania bilansu cieplnego będzie dziesięciokrotnie większy, jeśli pozwoli to zaoszczędzić na zakupie kotła o większej mocy, a zatem przewymiarowanego.
Możesz także użyć narzędzia do bilansu termicznego które oddajemy do Twojej dyspozycji.
więcej:
- Dokonaj oceny termicznej lub diagnozy energetycznej
- Równowaga termiczna i DPE firmy ADEME
- Forum ogrzewanie drewnem
- Pobieranie obudowy, izolacji i ogrzewania
Czytaj więcej: Obliczenie szacunkowego zużycia peletu
Poprzedni artykuł: Problem z doborem kotła opalanego drewnem
