Jednym z najpopularniejszych obecnie urządzeń ogrodniczych jest pergola. Po co zajmować się tym tematem pod koniec jesieni? Rzeczywiście, jest używany na zewnątrz, aby chronić obszar przed słońcem i upałem. Mimo to w okresie zimowym producenci i instalatorzy regularnie oferują oferty promocyjne. Dzięki temu można znaleźć najnowszy model pergoli w bardziej atrakcyjnych cenach niż na wiosnę, kiedy popyt jest bardzo wysoki, a ceny szybują w górę. W tym artykule podamy kilka świetnych wskazówek, jak znaleźć idealną pergolę dla upiększ swój dom i ogród.
Jakie są rodzaje pergoli?
Istnieją różne rodzaje pergoli. Dzisiaj, dla uproszczenia, istnieją dwie główne kategorie pergoli.
Klasyczne pergole
Są to modele, które posiadają system stałych listew lub plandekę rozwijaną ręcznie lub sterowaną elektrycznie. Ten rodzaj pergoli pozwala cieszyć się cieniem i chronić przed promieniami UV. Jednak ilość nasłonecznienia nie jest pod kontrolą, a upał w najbardziej słonecznych godzinach w ciągu dnia bardzo szybko się nagrzewa. Nadal są bardzo praktyczne i znacznie wydajniejsze niż parasol czy żagiel przeciwsłoneczny. Są stabilne i odporne na wiatr. Modele aluminiowe są bardzo łatwe w utrzymaniu i zapewniają bardzo dobrą trwałość dzięki odporności na złą pogodę i wahania temperatury.
Pergole bioklimatyczne
Dziś pergola bioklimatyczna stała się „must have” sprzętu outdoorowego. Oni mająsterowanie elektryczne podłączony do czujnika do orientacji listew (słońce, deszcz, ciepło, czujnik mrozu). Funkcja ta umożliwia optymalizację wydajności pergoli oraz kontrolę temperatury pod konstrukcją. Temperatura pod bioklimatyczną pergolą w pełnym słońcu jest znacznie niższa niż zmierzona na zewnątrz.
Niektóre pergole są również wyposażone w rolety lub żaluzje boczne do ochrony terenu przed wiatrem i słońcem, w zależności od orientacji i ekspozycji. Bardzo praktyczna pergola bioklimatyczna samodzielnie zarządza temperaturą, aby kontrolować zużycie energii. Na przykład kolektory zasilane są energią słoneczną. Z pergola bioklimatyczna plecami do siebie, która obniża temperaturę na tarasie i w wykuszu, unikniesz również nadmiernego wzrostu temperatury wewnątrz domu (co pozwoli Ci zaoszczędzić energię na klimatyzację). Dziś jest niezbędnym elementem wyposażenia eko-odpowiedzialnego domu i możesz znacznie zmniejszyć zużycie energii. wykonując na zamówienie pergolę bioklimatyczną.
Jakie są rodzaje instalacji pergoli?
Pergolę można zainstalować na dwa sposoby.
Pergole plecy do tyłu
Te są najczęstsze, bo zakrywają taras, który sąsiaduje z domem. Mocowane są do ściany z jednej strony i opierają się na dwóch nóżkach na poziomie występu.
Pergole samonośne
Pergole wolnostojące pozwalają pokryć obszar, który nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie domu, ponieważ opierają się na 4 stopach. Można je dowolnie instalować w ogrodzie lub przy basenie.
Jaki jest najlepszy materiał budowlany na pergolę?
Pierwotnie stare pergole były wykonane z kutego żelaza lub drewna. Naturalny odcień stworzono wtedy za pomocą pnączy i kwiatów. Nadało to bardzo malowniczy wygląd ścieżkom ogrodowym przy dużych domach. Dziś nadal jest produkowany, ale najczęściej używanym i najbardziej poszukiwanym materiałem jest aluminium. Zarówno mocne, jak i lekkie, aluminium jest również poddawane obróbce są odporne na złą pogodę, wahania temperatury i promieniowanie UV. Wyposażone są w żaluzje lub lamele regulowane (w przypadku pergoli bioklimatycznych). Bardzo łatwe w utrzymaniu i montażu, pozwalają cieszyć się zacienioną przestrzenią bez żadnego wysiłku.
Jak wybrać odpowiednią pergolę?
Aby dobrze dobrać pergolę, trzeba ją przetestować, aby ocenić jej wymiary, wytrzymałość i funkcjonalność, zwłaszcza gdy jest to pergola bioklimatyczna. Krótko mówiąc, zrozumiesz, że użytkownicy chcą wiedzieć, czy to działa i czy pod pergolą występuje rzeczywista różnica temperatur. Do tego nie ma nic lepszego niż zobaczenie ich w sytuacji. Równieżl, specjalizuje się w sprzęcie outdoorowym a zwłaszcza pergole i rolety, opracowała bardzo ciekawą koncepcję. Jest to serwis społecznościowy, który oferuje przyszłym nabywcom możliwość odwiedzenia pergoli z ambasadorami znajdującymi się w pobliżu ich domów. Ci ambasadorowie to klienci, którzy kupili pergolę. Nie ma jednak lepszej reklamy niż ta wykonana przez zadowolonego klienta. Na stronie Alsol znajdziesz moduł z mapą, który pozwala na zlokalizowanie ambasadorów w Twojej okolicy w celu odkryj różne modele w katalogu i zdobądź lepsze wyobrażenie o tym, czego chcesz przed zamówieniem online.
Wprowadź odrobinę designu do swojej pergoli
Dziś pergole nie są już używane tylko jako osłony przeciwsłoneczne. Są teraz integralną częścią projektu zewnętrznej części domu. Dlatego producenci projektują modele pergoli z Oświetlenie LED, aby wprowadzić atmosferę wieczorami, a wybór kolorów na poziomie konstrukcji, jak płótno czy okiennice, jest szerszy niż dotychczas.
Potrzebujesz pozwolenia na budowę, aby zainstalować pergolę w swoim ogrodzie?
W większości przypadków budowa pergoli nie wymaga złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Jeżeli powierzchnia kondygnacji jest mniejsza niż 20 m2 w takim przypadku wystarczy, że złożysz uprzednie zgłoszenie pracy na dom jednorodzinny i/lub jego przybudówki do ratusza gminy, na której będzie posadowiona pergola. zainstalowany. Za to, wystarczy wypełnić dokument Cerfa i wyślij w AR do ratusza. Jeśli w ciągu miesiąca nie wyśle Ci żadnej poczty, możesz oszacować, że pergolę można zainstalować. Powyżej 20 m2 na gruncie (lub 40 m2 w gminach objętych PLU) wniosek o pozwolenie na budowę jest obowiązkowy. Aby uzyskać procedurę postępowania, skontaktuj się z ratuszem.
