Piece na drewno z bali lub brykietów drzewnych
Zobacz inne rodzaje pieców drzewnych
Są to rodzaj poszczególnych urządzeń grzewczych: Kominki (otwarte pożary), wkładki (zamknięte płyta), kuchenek i pieców drzewnych masowych.
Mogą spalać kłody, ale także brykiety ze sprasowanego drewna. Przeczytaj artykuł na rodzaje drewna opałowego aby dowiedzieć się więcej o brykietach. Te grzejniki mogą również spalać papier, tekturę, odpady zielone (jeśli są bardzo suche ...) ... Jakość paliwa jest niezbędna (dobrze wysuszone), aby zapewnić dobre ogrzewanie, ograniczoną konserwację (zamiatanie) i wydajność zawsze optymalne spalanie.
Ciepło spalania drewna przenoszone jest do pomieszczenia poprzez promieniowanie i / lub konwekcję otaczającego powietrza (z wyjątkiem kominków i otwartych kominków). Zawsze istnieje kilka z tych dwóch rodzajów przenoszenia ciepła, ale niektóre modele zdecydowanie faworyzują jeden lub drugi.
Ich zakresy wydajności z 15% (Open Fire), aby 85% (piec masowa). Przeciętna wydajność pieca drzewnego na rynku obecnie jest 75%.
Wybierając model „zielonego płomienia”, poprawia się spalanie, a tym samym zanieczyszczenie i wydajność.
logo Etykieta „Green Flame” przyznane statkom drewna, które zapewniają dobrą jakość spalania
- wkładka jest paleniskiem bardzo podobnym do tych z "pieców", które jest wkładane (stąd jego nazwa) do komina, aby poprawić jego słabe parametry pochodzenia. Sprawność kominka wyposażonego w prawidłowo zamontowany wkład można zwielokrotnić ponad 3 (od minus 20 do ponad 60%). Zwłaszcza jeśli wkład posiada system odzysku ciepła na wylocie dymu. Cena nie jest ustalona: od 500 do 3000 € w zależności od materiałów i wykonania wkładu.
- Drewno Piec to zamknięty kominek, który ogrzewa ściany i powietrze wokół niego. Na obecnym rynku kształty i wykonania są bardzo zróżnicowane. Istnieją piece z blachy stalowej w „pierwszej cenie” (około 1 €), modele z promienistego żeliwa „średniej klasy” (200-1000 €) i bardzo designerskie modele z najwyższej półki (takie jak model „Pyramid”). z odprowadzaniem dymu pod podłogą… koszt około 2000 10 € bez instalacji). Najlepszy kompromis jakość / cena występuje w piecach żeliwnych między 000 a 1 €, których masa wciąż wynosi od 2000 do 150 kg.
- Piec kaflowy jest "ulepszonym" piecem na drewno, jest to "duży" piec na drewno. Jego masa jest znacznie większa (od 500 do 2000 kg), a ładowność znacznie większa. Jego materiały stopniowo akumulują ciepło podczas spalania drewna, aby następnie oddać je do pomieszczenia głównie poprzez promieniowanie. Piec do masy jest wykonany na zamówienie i nie można go przenosić. Na ogół jest to główne ogrzewanie domu. Zwykle mówimy, że dom buduje się „wokół” pieca masowego.
Ilustracje i przykłady
Wkład kominkowy Deville z serii Regain, model Galbe. Zintegrowana wentylacja (opcjonalnie mechaniczna) i nowoczesny design. > 70% wydajności, 9 kW i około 1100 €.
Dobrym mały piec na drewno, podczas topienia Supra 8kW Vosges. 72% wydajności, zielony płomień na około € 600.
Piec na drewno GODIN Mihot 12kW „luksusowy” Design za 5500 XNUMX €.
Czytaj więcej (przykłady linków, jeśli nie zrobić wyszukiwania):
- Wybierz piec lub wstawić?
- Porównanie wybrać maszynę jakości drewna
- Forum ogrzewanie drewnem
