Technologie grzejników elektrycznych na rynku w 2019: co wybrać dla twojego projektu?
Ogrzewanie domu wgenergia odnawialna znacznie obniża koszty energii elektrycznej. Niestety wielu jest takich, którzy nie mogą zdecydować się na rozwiązania grzewcze działające na RE (Renewable Energies) ze względu na niekompatybilność tego typu urządzeń z ich własnością. W przypadku, gdy nie możesz skorzystać zenergia słoneczna, energia wiatru lub energia geotermalna aby ogrzać wnętrze swojego domu, wiedz, że zawsze możesz zaoszczędzić, sięgając po grzejniki nowej generacji.
Te ostatnie zużywają znacznie mniej energii niż tradycyjne „tostery” i wykorzystują różne technologie, aby znacząco poprawić komfort cieplny w domu bez zawyżania rachunku. Przegląd różne typy grzejników nowej generacji: ich funkcjonowanie, ich mocne strony i ich słabości.
Nowoczesne grzejniki z naturalną konwekcją
Tego typu grzejniki są po prostu „tosterami”, ale są inteligentne, dzięki wbudowaniu technologii w celu zmniejszenia do pewnego stopnia zużycia energii elektrycznej i lepiej zarządzać harmonogramami ogrzewania.
Podobnie jak starsi, używają konwekcji naturalnej do rozprowadzania ciepła w domu. Zimne powietrze jest pobierane z dolnej części urządzenia i ogrzewane przez rezystor. Następnie wyłania się z krat lub płetw i kontynuuje wznoszenie się do sufitu. Gdy jego temperatura spada, spada z powrotem do poziomu gruntu i jest ponownie podnoszona przez grzejnik w celu ogrzania.
Główne atuty naturalny grzejnik konwekcyjny tkwią w jego szczególnie przystępnej cenie (kilkadziesiąt euro) i jego montażu, osiągalnym przez majsterkowicza-amatora. Jeśli jednak chcesz skutecznie zoptymalizować komfort cieplny swojego domu, jednocześnie zmniejszając zużycie energii, zalecamy skorzystanie z innego typu modelu. Rzeczywiście, ten grzejnik pozostaje stosunkowo energochłonny i nie rozprowadza równomiernie ciepła.
Grzejniki bezwładnościowe
Te grzejniki są jak doskonała alternatywa dla modeli z naturalną konwekcją, Promieniują ciepłem i mogą skrócić czas pracy dzięki stałemu lub płynnemu rdzeniu grzewczemu.
To serce (lub ciało) ogrzewania ma główną funkcję oszczędzać ciepło wytwarzane przez urządzenie, aby następnie stopniowo przywracać go w domu. Czasami grzejnik bezwładnościowy znacznie zmniejsza zużycie energii elektrycznej, pozostawiając ogrzewanie domu na chłodziwo lub materiał ogniotrwały, taki jak żeliwo lub aluminium.
Ten typ urządzenia jest po prostu koniecznością, aby ograniczyć wydatki, jednocześnie poprawiając komfort cieplny domu. Ma jednak pewne słabości, wśród których można wymienić jego stosunkowo długi czas ogrzewania i cenę zakupu znacznie wyższą niż w przypadku konwencjonalnych grzejników konwekcyjnych.
Promieniujący grzejnik (panel)
Promiennik płytowy łączy w sobie zalety modelu bezwładnościowego i konwekcji naturalnej. Jak sama nazwa wskazuje, posiada panel, którego zadaniem jest rozpraszać ciepło za pomocą promieniowania elektromagnetycznego
Ten element może być wykonany z węgla lub stopu metalu. Jest ogrzewany przez opory elektryczne i przywraca ciepło wytworzone w domu poprzez rozpraszanie promienie podczerwone na duże odległości.
Promiennik płytowy zużywa mniej energii niż konwencjonalny konwektor. Ponadto ogrzanie pomieszczenia zajmuje mniej czasu niż w przypadku modelu inercyjnego. Nie zapewnia jednak takiego samego komfortu, jak urządzenia tzw. „Łagodnego ciepła” i może powodować rozpraszanie alergenów i mikrocząstek ze względu na swój system promieniowania.
Dla Twojej informacji, ten grzejnik jest kompaktowy i stylowy. Wiele marek wykorzystuje swoją kreatywność, aby zmienić swoje produkty w prawdziwe elementy dekoracji. Są nawet promieniujące lustra, zwłaszcza do łazienek!
Dwurdzeniowe grzejniki grzejne
Grzejniki dwurdzeniowe są zarówno ekonomiczne, jak i wydajne. Podobnie jak modele bezwładnościowe, są wyposażone w żeliwny lub ceramiczny korpus grzewczy, który może skutecznie magazynować ciepło i zmniejszyć zużycie energii.
Ale oprócz rdzenia grzewczego wykonanego z materiału ogniotrwałego ten typ systemu grzewczego ma panel promiennikowy. Odpowiada to za szybkie wytwarzanie ciepła poprzez dyfuzję promieni podczerwonych na duże odległości.
Dwa korpusy tego grzejnika pracują na przemian, w celu skrócenia czasu ogrzewania, ograniczyć zużycie energii i gwarantują optymalny komfort. Po pierwsze panel promiennikowy ogrzewa powietrze i rozprowadza je w sypialni, łazience czy salonie. Gdy tylko ogniotrwały korpus osiągnie określoną temperaturę, przejmuje kontrolę, a urządzenie dostosowuje swoje zużycie tak, aby można było uzyskać znaczne oszczędności energii.
Dzięki połączeniu tych dwóch technologii grzejnik dwurdzeniowy jest bardziej ekonomiczny od nowoczesnych konwektorów i gwarantuje komfort zbliżony do urządzeń inercyjnych. Nie jest jednak pozbawiona słabych stron: z jednej strony jest droższa od naturalnych grzejników konwekcyjnych, az drugiej strony często wymaga wiele ustawień aby skutecznie regulować temperaturę powietrza w Twoim domu.
Należy zwrócić uwagę, że pierwsze dwurdzeniowe systemy grzewcze pojawiły się w latach 90. Znane były pod nazwą „2 w 1 promiennik”, czyli połączonych płyt radiacyjnych i konwekcyjnych, podobnie jak obecne grzejniki płytowe.
Ogrzewanie elektryczne ścian i podłóg
Konfiguracje ogrzewanych ścian i podłóg bardzo różnią się od konfiguracji konwencjonalnych grzejników, ponieważ są one zintegrowane ze ścianami i podłogami. Przejmują jednak pewne cechy promienników, ale ich współczynnik mocy jest znacznie niższy, co zwiększa komfort cieplny i oszczędność energii. To jest tryb ogrzewanie najbardziej wygodny i ekonomiczny elektryczny, ale wymaga raczej ciężkich prac montażowych.
Rzeczywiście, umieszcza się je pod podłogą lub pod tynkiem lub okładziną ścienną, co wymaga całkowitego przerobienia jednego lub drugiego. Dlatego ten tryb jest zarezerwowany dla renowacji lub nowych konstrukcji. Dlatego są znacznie droższe w instalacji niż konwektory, grzejniki bezwładnościowe, panel promiennikowy i dwurdzeniowy.
