Jak wykonać reaktor Gillier Pantone do wtrysku wody w silnikach Diesla?
Ta strona jest częścią dokumentacjipomóc w przeprowadzeniu domieszkowania wody Gillier Pantone.
Opis odnosi się do planu:
Kliknij aby powiększyć
1) Reaktor jest umieszczony jak najbliżej kolektora wydechowego. Aby odzyskać jak najwięcej ciepła, w turbodieslu najlepiej jest umieścić mały deflektor, aby skierować spaliny wokół przedniej części reaktora (wylot pary).
Ten deflektor jest liniowy, to po prostu pierścień, który kieruje spaliny wokół początku reaktora na odległość od 1/4 do 1/3 długości reaktora, jak rura rozszerzana na początku i rozszerzana na wylocie (długa zwężka Venturiego) ze zmniejszonym przejściem, aby wszystkie spaliny były dławione w tej części, nie za długo, aby stworzyć jak najmniejsze ograniczenie.
Ostrzeżenie: brak deflektora spiralnego, to zbytnio spowalnia przepływ spalin i nie daje żadnej korzyści na tym poziomie: spadek temperatury jest tak gwałtowny i zlokalizowany podczas pracy reaktora, że nie ma sensu niech spaliny zatrzymają się wokół reaktora.
2) Rura reaktora wykonana jest ze stali nierdzewnej. Jest wspawany do rury wydechowej, końce mogą być gwintowane lub gwintowane.
Zazwyczaj średnica wewnętrzna rury reaktora 1 / 2 cala 15 16 mm w środku, ale inne wymiary mogą być odpowiednie. Upewnić się, że luz między prętem i rury albo do 1 1,5 mm.
3), pręt jest wykonany z nierdzewnej stali, a jego średnica jest zwykle 13 mm. Ale może być dostosowana do średnicy wewnętrznej rury reaktora w celu uzyskania gry ma 1 1,5 mm. Długość wału różni się 100 150 mm na domieszkowanie wodą. Mocniejszy silnik nad prętem może być krótszy.
4) Na wyjściu z reaktora korek gwintowany 3/8 lub 1/2 umożliwia kontrolę i ewentualną wymianę pręta.
5) średnicę zewnętrzną rurą po ograniczeniu, że ma na celu ochronę oryginalnego odcinka rury wydechowej wokół reaktora.
6) Wejście do łodygi pod kątem prostym, a jego produkcja jest zaokrąglony lub lekko profilowane. Przyspawane lub przykręcone prętem 4 mm na koniec: jest to spacer, który łączy kapturek (4).
7) Przekładka jest przeznaczony do pozycjonowania pręta: to zawsze kończy się przy grę z ekspansją i wibracji, a zachowuje się jak tłok w rurze, sporządzony w przód przez ssanie. Bez elementu dystansowego, przy czym pręt ostatecznie zatyka otwór wylotowy gazu reakcyjnego ...
8) Centrum cholewy: 3 lutowniczymi uzyskuje się "w głąb", aby stopni 120 2 do końców pręta. Następnie wapna (lub lepiej w rundzie) doprowadzenie punktów lutowniczych tak, że pręt pomiędzy tylko zaciskana, a lepiej w środku rury, jak to możliwe. [I] Proszę nie robić złe "kulki" spawania, które można zerwać i przyłączyć silnik! [/ I]
9) Pod względem izolacji elektrycznej przebadano 2 izolowane pręty: - Jeden z dyszami ceramicznymi z dyszą spawalniczą TIG, co było skomplikowane i nie wytrzymywało zbyt długo drgań. - Drugi to stalowy pręt, na który nawinięto teflonową taśmę instalacyjną, a następnie wtłoczono ją w rurkę ze stali nierdzewnej. Następnie przyspawałem nyple centrujące do stalowego pręta, więc izolacja rurki ze stali nierdzewnej (mierzona multimetrem Fluke) była bardzo dobra. Podczas testów nie zauważyłem dużej różnicy w pracy na oleju opałowym lub 30% starym oleju do smażenia, jak zwykle używam.
10) Przedsionek: pręt jest ustawiony tak, aby miał przedsionek od 80 do 100 mm, co warunkuje parę przed dotarciem do pręta. Ten przedpokój może być krótszy w przypadku bełkotki, musi być dłuższy w przypadku gaźnika lub wtryskiwacza wody, ponieważ woda jest mniej rozpylana niż w przypadku bełkotki.
Przedsionek w moim układzie doświadczalnym jest bardzo duży, pozwala mi na pracę z olejem opałowym bez podgrzewania cieczy czy zasysanego powietrza. To pochłania prawie całą temperaturę spalin, które stają się zimne: można go trzymać gołymi rękami podczas pracy silnika. To właśnie dzięki nieproporcjonalnemu przedsionkowi udało mi się pracować przy wysokim stosunku oleju opałowego do oleju silnikowego.
11) komory rozprężnej powinno być w najgorętszej części układu wydechowego, jeśli to możliwe w łokciu. Zwykle długość równą średnicy kanału wylotowego jest wystarczająca.
Pokój relaksacyjny jest ważny. Ma na celu podwyższenie temperatury mieszaniny w reaktorze. To punkt, który nagrzewa się najbardziej w reaktorze, nawet bardziej niż na dużej średnicy pręta. Mam kilka pytań na ten temat… - W jaki sposób mały pręt dystansowy może nagrzewać się bardziej niż duży, który znajduje się 1 mm od ściany? - Jak to się dzieje, że termopara przyspawana w tym miejscu do rury wydechowej jest cieplejsza na końcu dużego pręta? W rzeczy samej; jeśli przesuniemy pręt, ten gorący punkt, mierzony po stronie wydechu, wydaje się podążać za końcem pręta!
Sugeruje to, że ciepło jest wytwarzane, gdy gazy opuszczają pręt i wchodzą do mniej ograniczonej komory. Dzieje się to na krótkim dystansie. Dzięki pracy silnika bez izolacji reaktora ta gorąca część jest wyraźnie widoczna: nie ma potrzeby stosowania termopary.
Przydatność tej komory nie jest jeszcze dobrze poznana, ale fakty te można łatwo odtworzyć ...
witam, chcę zrobić coś w rodzaju mieszanego reaktora z generatorem razem, ten reaktor razem z generatorem, aby wytworzyć energię elektryczną, dzięki.
