Realizacja wyparki lub bełkotki domieszkowania wodą
Ta strona jest częścią dokumentacjipomóc w przeprowadzeniu domieszkowania wody Gillier Pantone
Poniższy opis odnosi się do tego planu:
Kliknij aby powiększyć
1) Bubbler to odporne na korozję metalowe pudełko o pojemności kilku litrów. Zwykle jest zbudowany z metalu, ponieważ łatwiej jest spawać rury i korki, ale tworzywo sztuczne jest również dobre, o ile wytrzymuje pewne podciśnienie i niewielkie ciepło bez deformacji.
2) Poziom wody powinien wynosić od 150 do 200 mm, przy czym idealny jest stały poziom, a wysokość nad poziomem powinna wynosić 100 mm i więcej w zależności od dostępnej przestrzeni. Ma to na celu zapobieżenie rozpryskiwaniu się ciekłej wody, która mogłaby wrócić do reaktora. Jeśli przestrzeń jest zbyt mała, należy zapewnić dobry system deflektorów, a nawet drobne sito w kanale prowadzącym do reaktora.
3) barbotera należy najbliżej reaktora przez krótki kanał i zaleca się, aby wyizolować ciepła, aby zapobiec kondensacji.
4) Odcinek przewodu i w przybliżeniu taki sam przekrój, jak wewnętrzna rury reaktora.
5) barbotera zanurzonej rurki jest przebita z małymi otworami lub rowki tarczowych.
6) Przekrój tej rury jest taki sam, jak ten, który łączy reaktor. Całkowity przekrój otworów musi być równy lub większy niż przekrój rurki zanurzeniowej. Możesz umieścić filtr powietrza na wlocie tej rury, aby zapobiec przedostawaniu się brudu do bełkotki (który niekoniecznie jest łatwy do czyszczenia, jeśli nie można go usunąć).
7) Podczas pracy bełkot jest podciśnieniem co najmniej o wartości poziomu wody zgodnej z prawem: p = 1000 * 9.18 * h. Gdzie h = wysokość wody barbotera wm i p obniżenie w pascalach.
8) barbotera jest całkowicie uszczelnione nie ma odpowietrznik jak czołg. Jedynym wejściem barboter powietrza, co jest zasysane przez rurę zanurzeniową.
9) Obieg grzewczy z bełkotem jest konieczny ze względu na chłodzenie spowodowane wymuszonym parowaniem, ogrzewanie to musi wynosić od 85 ° C do 90 ° C. Można to zrobić poprzez zmianę kierunku obiegu płynu chłodzącego silnik lub oleju (lub ewentualnie, ale mniej efektywnie: przez spaliny).
Alternatywnym rozwiązaniem bełkotkę i interesujący dla pojazdu drogowego, z małą bezwładność cieplną i wysoką zmiany prędkości jest generatorem pary.
