Węże i połączenia z silnikiem z wtryskiem wody
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Jak zrobić doping wodny Gillier Pantone? Węże i złączki
Ta strona jest częścią dokumentacjiPomaga w osiągnięciu wodzie doping Gillierem Pantone.
Opis odnosi się do planu:
Samolot silnika w wodzie doping Gillierem Pantone
Kliknij aby powiększyć
Rury i kształtki
1) Wylot reaktora musi być wykonany z odpornego na ciepło przewodu, który może osiągnąć 300 ° C, ale zwykle wynosi około 100 ° C.
2) Długość tego przewodu jest mniej krytyczna niż długość między bełkotką a reaktorem, która musi być jak najkrótsza. Kanał ten musi mieć taką samą średnicę, jak wprowadzona, aby uniknąć ograniczeń.
3) Kanały mogą być wykonane z dowolnego materiału, nawet przewód wylotowy może być izolowany co najmniej z jednej strony, może być również w wężu hydraulicznym, pod warunkiem, że jest odporny na ciepło i że depresja nie zgniata go no. Wiele edycji używa miedzi, ponieważ dobrze się wygina i nie kosztuje (za dużo) drogich i dostępnych wszędzie.
4) Oczywiście cała linia systemu: kanał bełkotkowo-reaktorowy musi być doskonale uszczelniony, a zwłaszcza na wyjściu z reaktora. Ten przewód otwiera się do zwężki Venturiego umieszczonej na wlocie silnika.
Podłączenie silnika
Dyskusja na temat zwężki Venturiego
1) Zwężka ssąca jest umieszczona w kanale wlotowym, aby wspomóc ssanie gazów. Venturi musi mieć średnicę wystarczająco dużą, aby nie zaciskać wlotu. Jego konstrukcja nie musi być bardzo precyzyjna, wystarczy wykonać zbieżny krótki kąt 30 ° i rozbieżny dłuższy 7 °.
Tolerancja jest bardzo dobra, szczególnie w przypadku mniejszych ograniczeń, ale przy ssaniu konstrukcja rustykalna nie traci dużej wydajności. Więcej szczegółów na tej stronie: zbuduj idealną zwężkę Venturiego
2) Bardzo łatwo jest zanurzyć rurkę w pojemniku z wodą poniżej, aby zobaczyć, jak wysoko jest w stanie wyssać
Ta zwężka Venturiego umożliwia dobrą regulację reaktora: jego obniżenie jest prawie proporcjonalne do powietrza, które silnik znajduje się poniżej, dla zakresu rozszerzonego reżimu. Pozwala to na 2 w 3 razy większe obniżenie w reaktorze niż bez zwężki Venturiego.
3) Na kanałach wlotowym i wylotowym reaktora można umieścić zawory ciśnieniowe (mała rura 3mm spawana) w celu wykonania pomiarów.
Wgłębienie na wlocie reaktora powinno wynosić 200mm wody i więcej (oczywiście dla wysokości 200 mm wody w bełkotce). Próżnia na wylocie reaktora powinna wynosić 700mm wody i więcej w zależności od prędkości silnika.
Czytaj więcej
facebook komentarze
Zostaw komentarz
