Kanadyjskie studni (studnie lub prowansalskim)
więcej:
- Forum Konstrukcja ekologiczna
Słowa kluczowe: budowa, wielkość domu, bioconstruction, écohabitat, bioklimatyczny, energia
Mało znany system, który może zmniejszyć temperaturę do 5 8 ° C w swoim domu w upalne dni na marne zużyciu energii.
Zmniejsza również zużycie ciepła zimą ...
Ludzie i temperatura
Człowiek czuje się dobrze między 18 a 25 °. Zużywa dużo energii, aby utrzymać temperaturę w tym zakresie, ale nie zawsze się to udaje. Zimą ogrzewamy, latem klimatyzujemy.
Kanadyjska studnia to system, który wykorzystuje bezwładność cieplną gruntu do wyrównywania tych wahań termicznych.
podstawy
Przepisy wymagają VMC (zmotoryzowanej wentylacji), aby zapobiec zawilgoceniu domu.
Temperatura gleby na głębokości 2 m wynosi około 17 ° latem i 4 ° zimą
Ciepłe powietrze magazynuje więcej wilgoci niż ta sama objętość zimnego powietrza i odwrotnie.
Studnia kanadyjska to system wykorzystujący bezwładność cieplną gruntu.
Kliknij aby powiększyć
Zasada kanadyjskiego studni
Po zakopaniu kanału wlotu powietrza o odpowiedniej długości i średnicy na tej głębokości, niezależnie od temperatury zewnętrznej, na końcu kanału będzie to około 12 ° latem i około 6 ° zimą.
Zimą nagrzewające się zimne powietrze zewnętrzne staje się więc stosunkowo suche. Dociera do domu z temperaturą 6 °, a energię zużywasz tylko na ogrzanie go do 20 °.
Latem, gdy na zewnątrz jest gorąco i wilgotno, ciepłe powietrze nasycone wilgocią będzie kondensować w kanale, aby następnie schłodzić dom.
Wady VMC
VMC służy do odrzucania gorącego powietrza (i całej zawartej w nim energii) na zewnątrz. Można przypuszczać, że pasuje do EDF i branży naftowej.
Każde wypuszczenie zużytego powietrza na zewnątrz oznacza zastąpienie tego powietrza powietrzem pochodzącym z zewnątrz. W tym celu przewidziano sztuczne otwory (nawiewniki w ramach okiennych), które umożliwiają dopływ świeżego powietrza. Wszystkich tych otworów jest tak wiele
mostki cieplne.
Latem dom jest więc sztucznie ogrzewany. Zimą teren jest niepotrzebnie ogrzewany, ponieważ powietrze napływające z zewnątrz musi być ogrzane od -5 ° do 20 °. Kanadyjska studnia oszczędza energię zimą i chłodzi dom latem.
Kanadyjski dobrze funkcjonujący
Są problemy i ograniczenia, oczywiście.
W zasadzie nie jest konieczne, aby objętość powietrza, które przechodzi przez glebie zbyt szybko (maks. 3m / s) wymuszony, lub że zbyt ważne. W tym przypadku, to nie nagrzewa się w wystarczającym stopniu.
Z tego powodu, stosunek pomiędzy objętością powietrza i powierzchni wymiany ciepła rurę (zawierającego go) z podłożem nie może być większa niż 6.
To znaczy, po obliczeniach i uproszczeniach, ogólny wzór podający promień <12 cm. Dlatego maksymalna średnica kanadyjskiej rury studziennej musi wynosić 24 cm.
Aplikacja:
Biorąc tubkę 20 cm średnicy 20 m długości. Prędkość 3 m / s teoretycznie dają 340 m3 / h. W rzeczywistości jest bliżej 220 m3 / h (straty).
Teraz, zgodnie z EFR i ogrzewanie, musi istnieć całkowite odnowienie objętości powietrza w domu, za godzinę. Więc w szczytowej wydajności, nasi kanadyjscy studnie nie może dostarczyć dom nad 340m3 być 126m2.
Całkowite odnawianie się co godzinę wydaje nam się przesadzone, z wyjątkiem małych przegrzanych i „przeludnionych” domów.
W rzeczywistości dobrze zaprojektowany dom i pod normalnym 30m2 objętości jednego mieszkańca nie może odnowić swoją powietrze wszystkie godziny 8.
Zastosowanie kanadyjskiego również 20 m, 20 cm średnicy z prędkością 2m / S, działa w sposób ciągły przez cały rok, z mniejszą prędkością, a więc większa wymiana ciepła z naziemnymi warunkują dom 120 m2 (324 m3) dobrze izolowane ze zmianami powietrza co około 3 godzin (to wydaje się realistyczne i rozsądne.).
Kanadyjskie studnie pozwala również zachować mróz, drugie domy niezajętych w zimie.
Wskazówki
1) Jeżeli objętość powietrza dostarczanego przez studnie są niewystarczające, nadmierne lub zbyt duży dom na jednym poziomie, to lepiej kopać drugi odwiert w innym miejscu niż podwoić istniejący
2) Trwa elektryczność: dla wentylatora / pompy wody. (20 35 się w ciągu godziny pracy).
3) Zawsze zapewniają 1.5 metrów gleby przynajmniej obustronnie kanadyjskie Wells.
4) Rura musi być gładka wewnątrz, szorstkość spowodowałoby zamieszanie i wymiana nie byłaby optymalna. Wybierz gładką rurę PCV. Beton jest złym przewodnikiem ze względu na grubość ściany, powłokę piasku i zamykania jest trudne do uzyskania (Radona ostrzegawczy). W zależności od rodzaju gleby, długość węża musi być zwiększone (patrz krzywe)
5) Wąż nie może przekraczać cm średnicy 20 (patrz krzywe); większa część będzie tworzyć strumień w środku rury, które nie będą dotykać ścian, więc nawet złą wymianę.
6) Wejście może być chroniony za pomocą filtra. We wszystkich przypadkach należy umieścić bramę, aby zapobiec gryzonie wejść.
7) Pamiętaj, aby mieć nachylenie w 2 3% dla skondensowanej odprowadzać wodę i chronić wentylator. Odpływ skroplin, będzie odbywać się za pomocą syfonu znajduje się wewnątrz domu. Jeśli chcesz uniknąć instalację przepływu do pułapki, można pozostawić niektóre w ziemi pod nim, a kanalizacja będzie przez infiltrację w glebie.
8) Złóż obliczyć moc swojego fana w oparciu o straty i rzeczywistej wielkości domu. Specjaliści w powietrzu lub klimatyzacją są wyposażone w oprogramowanie.
Clog otwory wentylacyjne nad oknami
9) CMV (Kontrolowana wentylacja mechaniczna) zapewni odnowienie powietrza w domu. Przepływ VMC powinny być nieco niższe niż w studzienkach stóp Canadian
10) Gdy temperatura na zewnątrz wynosi pomiędzy 10 i 24 °, nie koniecznie chcą schłodzić swój dom. W tym przypadku, można wysłać kanadyjskich umywalki powietrza w piwnicy usuwając zatyczkę na wylocie wentylatora lub Ideałem byłoby mieć dodatkowe wejście i wyciągnąć powietrze bezpośrednio, bez przechodzenia przez studni. Twój dom będzie dobrze wentylowana przez cały rok. Dzięki zainstalowaniu zaworu mechanicznego oraz czujnik temperatury, trzeba będzie w pełni zautomatyzowanego rozwiązania. Ponieważ w każdym przypadku trzeba wyciąć wentylator na zbyt długo, grzyby i pasożyty mogą rozwijać się w rurze.
Konkretny przykład studni kanadyjskiej
W domu znajduje się część dzienna z 280m2 a zatem znaczne ilości około 700m3. Urządzenie jest zwymiarowany według tych parametrów.
wielkości:
średnica rury PE 1 m) 45 200 (na zewnątrz) pochowany 1,80 m
2) VMC turbofan KWL350
3) Reduktor 200/160 do dystrybucji powietrza w domu. Ważne jest, aby pozostać w dużej średnicy> 125, aby uniknąć spadków ciśnienia, ale szczególnie ze względu na hałas generowany w przypadku średnicy 80.
4) Instrukcja rejestru lub narzędzi z napędem i 200 / 160 do bezpośredniego powietrza łopatkowego
5) Przewody 125 średnice do dystrybucji powietrza w domu (pokoju dziennego, jadalni, sypialni) z kanadyjskie lub bezpośredniego wału napędowego w zależności od temperatury zewnętrznej.
Przykłady wzorów:
System wentylacyjny: kliknij, aby powiększyć
Ostrzeżenie: Radon i kanadyjskie studnie.
Radon to naturalnie występujący gaz radioaktywny.
Pochodzi z rozpadu uranu i radu obecnych w skorupie ziemskiej. Występuje na całej powierzchni planety i pochodzi głównie z granitu i podglebia wulkanicznego, a także z niektórych materiałów budowlanych.
Radon rak płuc czynników, jednak o wiele za tytoniu.
Radon może gromadzić się w ograniczonych przestrzeniach, zwłaszcza w domach.
Sposoby na obniżenie poziomu radonu w domach są proste:
- wietrzyć i wietrzyć domy, piwnice i przestrzenie podpodłogowe;
- poprawić wodoodporność ścian i podłóg.
W 31 najbardziej zainteresowanych departamentach władze lokalne muszą poddać badaniom ten radioaktywny gaz w niektórych miejscach ogólnodostępnych na dłuższe pobyty (w szczególności w placówkach oświatowych oraz placówkach opieki zdrowotnej i społecznej).
Allier, Ariège, Hautes-Alpes, Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse du Sud, Haute-Corse, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute- Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort
W konkretnym domu test radonu można przeprowadzić z inicjatywy mieszkańca. Może to zrobić sam, kupując dozymetr od jednej z firm, które go sprzedają lub dzwoniąc do profesjonalisty.
Radon mogą być wdmuchiwane do domu z kanadyjskiego dobrze, jeśli rura doprowadzania powietrza z zewnątrz nie jest wodoodporny
Aby uzyskać więcej informacji:
- Praca magisterska z Uniwersytetu Genewskiego o Kanadzie dobrze zatytułowana: „Zastosowanie wymienników powietrze / podłoga do ogrzewania i chłodzenia budynków. Pomiary in situ, modelowanie analityczne, symulacja numeryczna i analiza systemowa ”
- Forum eko-budownictwo mówiące o studni kanadyjskiej
