Wtryskiwanie wody do silników SAAB
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Słowa kluczowe: wtryskiwacz, anty zanieczyszczeń NOx, niska Nox, Trionic, woda, wydajność, moc, Saab EcoPower, oktan, detonacyjne, Turbo
wtrysku wody przez Saaba
Napisany przez Davida Scotta Engineer Automotive, przetłumaczony i przystosowany przez Christophe'a Martz.
Automotive Engineer
Engineer Automotive, tom. 21, 1 Nie, od lutego do marca 1996
Według Saab, wtrysk wody wspomaga oczyszczanie.
Wtrysk wody jest niczym nowym, 2ième podczas II wojny światowej był wykorzystywany do zwiększenia mocy silnika tłokowego samolotu.
Teraz Saab wprowadził tę starszą technologię, a nie w celu zwiększenia mocy, ale do opanowania emisji, szczególnie podczas tego wymaga ciężkich ładunków (w metrach lub wysokie przyspieszenie).
Został on zażądał cylindrów silnika 2.3L ecopower z 4 chodzenia stechiometrię (lambda = 1) we wszystkich warunkach jazdy.
Dr Per Gilbrand przeprowadza bardzo obiecujące eksperymenty w tej dziedzinie. Jest dyrektorem departamentu »
Koncepcje linii napędowej w Sodertalje, Szwecja. Dział ten był odpowiedzialny za prace nad silnikami turbodoładowanymi dla producenta Saaba.
Pan Gilbrand twierdzi, że zastrzyk wody może zmniejszyć zużycie paliwa w 15 25% to ze znacznego obniżenia emisji HC i NOx. Instalacja w pojeździe jest uproszczona tylko przy użyciu zbiornika czyszczącego lód, który ogranicza instalację systemu do pojedynczego wtryskiwacza pompy, która zasila siłowniki 4.
System wtrysku wody
System wtryskiwacz wody
"Woda myjąca jest już środkiem zapobiegającym zamarzaniu dzięki zawartości alkoholu, co daje (małe) dodatkowe korzyści jako paliwo wtórne" - mówi Gilbrand. "Oprócz chłodzenia komór spalania przy dużych prędkościach wtrysk wody chroni także katalizator przed przegrzaniem".
System działa tylko podczas maksymalnej fazy przyspieszania i gdy samochód przekroczy 220 km / h. wtrysku wody w kolektorze dolotowym jest sterowany elektronicznie przez system Trionic 32 Saab bitów kontrolnych. W ten sposób system jest bezpośrednio związany z zapotrzebowania energii.
Moce i bez wtrysku wody
Uprawnienia wykres w ograniczonych emisji i bez wtrysku wody
Czujnik tlenu mierzy zawartość tlenu w spalinach i wykorzystane do obliczenia ilości powietrza i optymalne paliwo dopuszczone do silnika. Jego zadaniem jest utrzymanie mieszaniny w najlepszej proporcji.
Wtrysk wody występuje tylko wtedy, gdy prędkość obrotowa silnika jest większa niż obroty 3000. Załączone wykresy pokazują, ile mocy pozwala na to przy zachowaniu niskiej emisji. Zatem bez wtryskiwania wody moc spadnie szybko poza pewien punkt, aby utrzymać stopień zanieczyszczenia poniżej pewnych wartości. Zużycie "prania" pokazano na wykresie 2ieme.
Zużycie wody wydaje się bardzo ważne ze względu na szybkość przepływu wstrzykiwane ale Gillbrand odpowiada, że ​​jak wtrysk odbywa się tylko sporadycznie (i szybki), pojemność tego zbiornika nie jest to prawdziwy problem.
Stawki wtryskiwanej wody
Woda przepływa przez system wstrzykuje
facebook komentarze
Zostaw komentarz
