Podczas spalania oleju opałowego (oleju napędowego) jednym z produktów spalania jest para wodna. Często zapomina się o tej parze wodnej, gdy mówimy o uwolnieniach ze spalania węglowodorów, ale para ta ma duży wpływ na klimat (zob. równania spalania i CO2), ale nie jest to tematem tej wiadomości, która ma na celu przedstawienie domowego palnika olejowego z niebieskim płomieniem.
Woda, wyprodukowana w znacznych ilościach (1 litr spalonego oleju opałowego to około 1 kg wody), mogłaby zostać wykorzystana do poprawienia spalania oleju opałowego w kotle, w stopniu dozwolonym technika domieszkowania wodą w silnikach cieplnych. Jest to pomysł, który 2 członków chciało przetestować les forums.
Recyrkulacja tej pary w komorze spalania umożliwia, nigdy nie osiągnięto jakości spalania. Buderus (na przykład) sprzedaje palnik recyrkulacyjny już od kilku lat. Buderus Logatop, ale wyniki uzyskane przez przedstawiony poniżej montaż wydają się jeszcze lepsze i przede wszystkim osiągane są na palniku i kotle (również marki Buderus) w wieku 30 lat.
Te wyniki są niesamowite w porównaniu z prostotą modyfikacji i wiekiem kotła:
- CO podzielone przez 9
- Węgiel i sadza podzielone przez 400
- NOx podzielone przez 20
Daje to poziomy odkażania znacznie wyższe niż w przypadku najnowszych kotłów olejowych i gazowych za kilkadziesiąt euro modyfikacji.
Wszystkie te wyniki uzyskano przy użyciu profesjonalnego sprzętu analitycznego, jak przedstawiono powyżej.
Dowiedz się więcej, zrozum zmiany i przeczytaj szczegółowo analizę: modyfikacja palnika olejowego na niebieski płomień.
