Jeśli chodzi o prowadzenie prac w domu, kwestie estetyczne i budżetowe są dla właścicieli domów priorytetem. Nie można jednak lekceważyć charakteru i składu materiałów i produktów użytych do wykonania pracy. Należy je starannie dobierać, ponieważ gwarantują stabilność, solidność, trwałość konstrukcji, ale także komfort, dobre samopoczucie i zdrowie mieszkańców. Wybór materiałów ekologicznych to mądry wybór przy wykonywaniu prac domowych. Ponadto są już obecne w budownictwie, systemach ociepleń i dekoracji. Co to właściwie jest? Co to są materiały przyjazne dla środowiska i jakie są ich zalety? Aktualizacja na ten temat.
Co rozumiemy przez materiały ekologiczne?
Przy definiowaniu materiału ekologicznego, materiału ekologicznego i materiału pochodzenia biologicznego branych jest pod uwagę kilka kryteriów. Musi to być materiał typu C. wydobywane lub wytwarzane z niewielkim wpływem na środowisko, z zasobów odnawialnych, produkowane lokalnie, nadające się do recyklingu i nieszkodliwe dla zdrowiaitp. Decydując się na materiał ekologicznyprzyczyniasz się do ochrony środowiska, promując redukcję odpadów na budowie i pod koniec życia materiału dzięki recyklingowi. Ponadto poprawisz jakość swojego życia, znacznie zmniejszając emisję toksycznych substancji, takich jak LZO czy formaldehyd w domu.
Malowanie ekologiczne
Farba na twoich ścianach starzeje się i łuszczy się z biegiem czasu. Obecność problemów z infiltracją wody może również doprowadzić do ich zniszczenia. Przemalowanie po naprawie to świetny pomysł, aby nadać Twojemu wnętrzu nowe życie i charakter popraw swój komfort. W tym celu najlepiej wybrać ekologiczną farbę, taką jak malowanie wnętrz w IZI przez EDF, nietoksyczny. Składa się ze spoiw gwarantujących twardość, przyczepność i porowatość farby, pigmentów nadających kolor i krycie oraz wypełniaczy wpływających na poziom połysku.
Różne farby, których można użyć
W pomieszczeniach wewnętrznych na ogół stosuje się dwa rodzaje farb. Najpowszechniej stosowana jest akrylowa farba na bazie wody. Oprócz tego, że jest łatwy w aplikacji, wysycha w ciągu kilku godzin i nie emituje LZO. Dostępna jest również farba olejna, która polecana jest do wilgotnych pomieszczeń np. Łazienki. Jednak należy go unikać w sypialniach, ponieważ uwalnia lotne chemikalia, które są szkodliwe dla zdrowia.
Zalety ekologicznej farby
Wybór produktów przyjaznych środowisku do realizacji projektów budowlanych lub remontowych jest atrakcyjny z wielu powodów. Maluj z etykietą NF Environmentna przykład ma niewielki wpływ na środowisko przez cały cykl życia. Jeśli chodzi o usuwanie zanieczyszczeń z farby, to eliminuje zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach. Wreszcie, dla osób wrażliwych zaleca się farbę antybakteryjną i hipoalergiczną. Może być stosowany we wszystkich pomieszczeniach.
Usługi profesjonalnego zespołu
Niezależnie od tego, czy chodzi o malowanie sypialni, łazienki, kuchni, ścian wewnętrznych, czy nawet sufitów, zawsze jest najlepsze zwracaj się do profesjonalistów, którzy szanują te wartości do wykonania pracy. W ten sposób skorzystasz z pięknych, schludnych, ekologicznych, spersonalizowanych i zrównoważonych osiągnięć w wyznaczonym czasie. Oprócz ustalenia wyceny fachowcy zajmą się przygotowaniem i postępem budowy, doborem kolorów, montażem plandek, wykończeniami, malowaniem drobnych elementów technicznych (drzwi, okna, grzejniki. ..), czyszczenie itp.
Beton konopny
Beton konopny ma wiele zastosowań. Ten ekologiczny materiał znajduje się przy budowie domów, ścian, ścianek działowych itp. Jak sama nazwa wskazuje, jest produkowany z drewna konopnego połączonego z lekkim kruszywem, mikroporowatym konopiem i naturalnym spoiwem, takim jak wapno. Oprócz tego, że jest elastyczny i przepuszczalny dla pary wodnej, beton konopny ma dobre parametry termiczne i akustyczne.
Cegła monomurowa
Cegła Monomur jest bardzo popularna w nowych konstrukcjach ze względu na swoje wyższe właściwości izolacyjne niż klasyczna cegła gliniana lub pustak żużlowy. Uzyskuje się go poprzez dodanie mikrokulek, które topią się podczas wypalania gliny. Proces ten pozwala na znaczne zwiększenie ilości powietrza zawartego w cegle, co zwiększa parametry termiczne (0,12 do 0,18 W / mK) i foniczne materiału. Ponadto, nie uwalnia żadnych toksycznych substancji. Należy jednak zauważyć, że ten materiał jest droższy niż klasyczna cegła z terakoty. Rzeczywiście, trzeba policzyć podwójną cenę za m².
Blok betonowy Beton komórkowy
Wykonany z cementu, wapna, gipsu, piasku i aluminium, bloczek z betonu komórkowego jest ceniony ze względu na swoje właściwości mikroporowate. W 80% składa się z powietrza. Oprócz tego, że jest produktem nie zanieczyszczającym środowiska, wytrzymałym, stabilnym i dobrym izolatorem, bloczek z betonu komórkowego jest lekki i łatwy w montażu. Co więcej, jest brak ryzyka rozwoju pleśni ponieważ materiał ten zapobiega przedostawaniu się wody, jednocześnie umożliwiając cyrkulację pary wodnej od wewnątrz na zewnątrz.
Drewniany klocek
Le drewniany klocek jest w 100% naturalnym materiałem i znacznie lżejszym niż bloczek betonowy. Pojawiła się w 1999 roku, jest wycinana bezpośrednio z drzewa bez dodawania kleju. Stosowanie tego przyjaznego dla środowiska materiału ma wiele zalet. Przede wszystkim drewniany klocek jest szczególnie łatwy w montażu. Będziesz potrzebować tylko kilku śrub i gwoździ, aby zabezpieczyć go na miejscu. Ma również dobre właściwości termoizolacyjne i akustyczne, a także posiada naturalne działanie regulacyjne, które pozwala uniknąć problemów z kondensacją i wilgocią. Drewniany blok jest również bardzo odporny na duże obciążenia i ogień.
Na rynku dostępnych jest również wiele innych ekologicznych materiałów, takich jak wełna konopna, wata celulozowa, korek, wata czy len.
