Właściwości popularnych materiałów izolacyjnych
Słowa kluczowe: izolacja, izolacja, izolacja, materiały, właściwość, właściwości użytkowe, parametry eksploatacyjne, współczynnik lambda, obliczenia, straty, straty, bilans cieplny…
Wszystkie N podano w W / (mK)
Obliczanie oporu cieplnego ściany lub ściany
Odporność termiczną oblicza się według następującego wzoru:
R = e / lambda
E = grubość ścianki wm
a współczynnik strat ciepła lambda = użytych materiałów.
W przypadku ścian wykonanych z kilku warstw materiałów opory cieplne sumują się, a zatem dla ściany wykonanej z 2 materiałów 1 i 2:
R ogółem R = R1 + R1 = e1 / lambda1 + e2 / lambda2
Otrzymujemy w ten sposób R wm2.K / W, który nie jest bardzo istotny, z drugiej strony jego odwrotność: W / m2.K wynosi: jest to współczynnik przenikania ciepła w watach (innymi słowy: straty ciepła) ściany na stopień różnicy T ° i m2 ściany.
Odporność termiczna co najmniej równa 2 jest uważana za standardową izolację.
Przykład izolowanej ściany o rezystancji 3:
- R = 3
- Temperatura zewnętrzna: 5 ° C
- Temperatura wewnętrzna: 19 ° Cstraty przewodzenia w ścianie będzie zatem równa (19-5) * 1 / 3 4,66 = W na m2 powierzchni tej ściany. Jeśli ściana wynosi 40 m2, dostarczana moc grzewcza wynosi 4,66 * 50 = 233 W, aby utrzymać temperaturę wewnętrzną na poziomie 19 ° C, przy założeniu, że jest to jedyna strata ciepła z tego pomieszczenia.
Jest to pierwsze proste podejście do przeprowadzenia bilansu cieplnego domu (inne straty wynikają z konwekcji, wymiany powietrza, mostków termicznych, stolarki itp.).
Czytaj więcej zobacz Regulacja termiczna 2005: RT2005
Współczynniki przewodzenia lambda dla popularnych materiałów
kamienie
betony
odlewy
terakota
Drewno i materiały pochodzenia roślinnego
Przemysłowe materiały izolacyjne do produktów petrochemicznych
gleb naturalnych i innych podłóg
Najczęstsze metale
Gaz i inne materiały
