Izolacja korka
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Właściwości i cechy izolacji głównej naturalne i ekologiczne.
Ta strona jest częścią pliku na naturalna izolacja.
2) Cork
Expanded czysta korka pochodzi z dębu korkowego (materiał idealnie odnawialnych), który jest używany obficie w rejonie Morza Śródziemnego.
To część kory tego drzewa. Jest to tkanka roślinna zbudowana z martwych komórek o ściankach ścian. Chroni żywe części pnia i gałęzie drzewa. Jego zbiory przez "korowanie", jeśli jest dobrze zrobione, nie prowadzą do śmierci dębu! Jest to zatem materiał łatwo odnawialny.
Sekcja pnia dębowego Liege (źródło)
Gnicie wodoodporna, ognioodporne, odporność na atak owadów, grzybów, gryzoni, jest to jedna z najlepszych izolacją akustyczną i cieplną.
może być pakowany tak, arkusze lub postaci sypkiego granulatu. Jest to bardzo proste do wykonania na zewnątrz izolacji ścian, dachów.
Pierwszorzędny econological: może pochodzić z korka pochodzącego z recyklingu.
Rozszerzone panele korkowe wiórowe
Rot-proof, lekka, wodoodporna, gryzoni i kompresja. Jest on sprzedawany w postaci różnych wymiarach i grubościach płyt i mogą być stosowane do izolacji dźwiękowej ścian i podłóg. Powłoka powierzchni może być stosowana bezpośrednio (malowanie, tynkowanie, tapety ...).
Granulat korkowe (Bulk):
Jest on złożony w tym samym piętrze, na poddaszu lub pod podłogą lub podwójne ściany i związany w wapienno-cementowych posadzek betonowych o światło.
Płyty korkowe:
Łatwy w instalacji, należy wymienić korek płytki podłogi, jest wodoodporny, miękkie stopami, ciche i izolowane akustycznie lepszy niż piętrze.
Aby już chodzić Płyty korkowe, mogę was zapewnić, że to uczucie jest miłe.
Może być stosowany do powierzchni o wysokim ruchu (wejścia, korytarze, łazienki), a często spryskiwane wodą (łazienka) lub w pokojach dziecięcych, aby zastąpić dywan.
Właściwości termiczne:
  • Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,032 (płyta wiórowa), aby 0,05 (płyta) W / m ° C
  • Opór cieplny dla warstwą 10 cm płyty wiórowej: 0,1 / 0,032 3,125 = m² ° C / W .. Innymi słowy, m2 korka 10cm minie 0,32W (1 / 3,125) na stopień różnicy temperatur.
Cork wiórowej jest 0,4 / 0,32 1,25 = razy lepiej niż wełny szklanej. Dla takiej samej izolacji, zmniejszenie 25% grubości jest wystarczająca.
więcej: inny naturalna izolacja
facebook komentarze
Zostaw komentarz
