Właściwości i cechy izolacji głównej naturalne i ekologiczne.
Ta strona jest częścią pliku na naturalna izolacja.
2) Korek
Czysty korek ekspandowany pochodzi z dębu korkowego (idealnie odnawialnego materiału), który jest szeroko eksploatowany w basenie Morza Śródziemnego.
Jest częścią kory tego drzewa. Jest to tkanka roślinna zbudowana z martwych komórek o subryfikowanych ścianach. Chroni żywe części pnia i gałęzi drzewa. Jej zbiór przez „korowanie”, jeśli jest dobrze wykonany, nie prowadzi do obumarcia dębu! Jest to zatem materiał łatwo odnawialny.
Przekrój pnia Oak-Liege (źródło)
Odporny na gnicie, wodoodporny, niepalny, odporny na ataki owadów, gryzoni, grzybów, jest jednym z najlepszych izolatorów akustycznych i termicznych.
Może być pakowany w postaci paneli, płyt lub luzem w postaci granulek. Bardzo łatwo jest wdrożyć izolację ścian, poddasza.
Szczyt eko-ekologiczny: może pochodzić z recyklingu korka.
Korek ekspandowany aglomerowany w panelach
Odporne na gnicie, lekkie, wodoodporne, gryzonie i odporne na ściskanie. Sprzedawany jest w postaci płyt o różnych wymiarach i grubościach, może być również stosowany do izolacji akustycznej podłóg i ścian. Powłoka powierzchniowa może być nakładana bezpośrednio (farba, krepa, tapeta itp.).
Korek granulowany (luzem):
Układa się go na ziemi, na poddaszu lub pod podłogą lub podwójną ścianą i łączy w betonie wapienno-cementowym do lekkich podłóg.
Korek w płytach:
Łatwa w montażu płyta korkowa zastępuje podłogę, jest wodoodporna, elastyczna pod stopą, cicha i dźwiękochłonna znacznie lepiej niż podłoga.
Chodząc już po korkowych kafelkach, zapewniam cię, że to uczucie jest przyjemne.
Może być stosowany w miejscach o silnym przejściu (wejścia, korytarze, łazienka) lub często spryskany wodą (łazienka) lub w pokojach dziecięcych w celu zastąpienia dywanu.
Właściwości termiczne:
- Współczynnik przewodności cieplnej: 0,032 (aglomerowany) do 0,05 (płyta) W / m ° C
- Opór cieplny dla warstwy aglomeru 10 cm: 0,1 / 0,032 = 3,125 m². ° C / W. Innymi słowy, jeden m2 korka 10 cm pozwoli na przejście 0,32 W (1 / 3,125) na stopień różnicy temperatur.
Aglomerowany korek jest zatem 0,4 / 0,32 = 1,25 razy wydajniejszy niż wełna szklana. Aby uzyskać tę samą izolację, wystarczająca jest zmniejszona grubość 25%.
więcej: inny naturalne izolatory
