izolacja poddasza
Prace izolacyjne na dachu: przewodnik porównawczy 2020
Dach jest pierwszym z poddaszy, które kwalifikują się do utraty energii w mieszkaniu. Szacuje się, że strata energii na tym obszarze przekracza 30%. Najlepszym sposobem ograniczenia tych strat ciepła i zmniejszenia zużycia energii jestzaizolować strychczy są zgubione, czy nie. Wybór materiału termoizolacyjnego jest szeroki: wydajność i właściwości izolacyjne są zróżnicowane i jest ich wiele naturalne izolatory od wielu lat na rynku. Jakie są najczęściej stosowane metody na tego typu ocieplenia i jakie pożyczki można zaciągnąć na wykonanie izolacji dachu? Przewodnik 2020 po materiałach izolacyjnych i metodach strychów zagubionych lub nadających się do zamieszkania.
Jakie są różne rodzaje izolacji stosowanych do izolacji zagubionych i przebudowanych poddaszy?
Jest ich kilka rodzaje izolacji do ocieplenia poddasza. Niektóre są naturalne, a inne chemiczne. Jako chemiczny materiał izolacyjny wyróżniamy:
  • Wełna szklana: ok 75% strychu francuskich gospodarstw domowych są izolowane tym izolatorem mineralnym.
  • Wełna mineralna: ta izolacja jest również bardzo popularna. Występuje w postaci płatków, paneli, rolek itp. Co mu umożliwia łatwe dostosowanie do różnych konfiguracji że obecne dachy.
  • Spieniony polistyren: występuje w postaci płyt. Ten materiał jest dość ekonomiczny, mocny i przyjazne dla środowiska.
  • Płyta warstwowa: jest to wytrzymały, wodoodporny i odporny wielowarstwowy monoblok, którego część izolacyjna jest często wykonana z poliuretanu lub styropianu.
wśród naturalne izolatory używany do izolacji utraconych strychów i przerobionych strychów, znajdujemy watolina celulozowa hurtowo, panel z konopi i drewna, korek, wełna owcza i słoma.
Czytaj także:  Ogrzewanie i izolacja: wykonaj bilans cieplny lub diagnozę energii
Finansowanie izolacji poddaszy poprzez kredyt na prace
Aby uzyskać izolację utraconych lub nadających się do zamieszkania przestrzeni dachowych, niezależnie od tego, czy jest to od wewnątrz (ITI), czy od zewnątrz (ITE), dostępnych jest kilka środków finansowych. Wśród nich jest kredyt na wykonanie izolacji. To jest kredyt konsumencki zarezerwowany dla osób, które chcą pożyczyć sumę niezbędną do wykonania prac izolacyjnych poddasza ich mieszkania. Wciąż zwany kredytem pracowniczym, ten rodzaj pożyczki nie może przekroczyć 75 000 euro.
Istnieją różne rodzaje pożyczek na pracę i są podzielony na dwie główne kategorie czym są:
  • Pożyczki bankowe na roboty: te pożyczki są przeznaczone wyłącznie dla kredytobiorców posiadających zdolność kredytową. Mogą lub nie być związani z wykonywaniem pracy, którą finansują;
  • Pożyczki dotowane przez państwo: z reguły tak uzależnione od dochodów. Wśród nich są PAS (Social Accession Loan), Pass-travaux, ANAH, pożyczka na remont i Eco-PTZ (Zero Rate Loan).
Izolacja zagubionych poddaszy i poddaszy wymiennych ogranicza straty ciepła przez dach. Dlatego jest skuteczny w osiąganiu znacznych oszczędności energii. Do tego rodzaju izolacji stosuje się różne techniki, a użytkownik ma do wyboru izolację chemiczną i naturalną. Ponadto prace związane z izolacją dachu kwalifikują się do pożyczka działa, z zastrzeżeniem akceptacji Twojego pliku przez organizację, taką jak Domofinance.
obliczenia izolacji
Jakie są różne techniki stosowane do izolacji utraconych dachów?
Zaginiony strych wyznaczyć przestrzeń poniżej dachu i który jest niezdatny do zamieszkania z kilku powodów. Najczęściej to złe rozplanowanie ramy, niewystarczająca wysokość nadproża (poniżej 1,80 m) lub nachylenie dachu mniejsze niż 30%, co uniemożliwia zabudowę. Przestrzeń poddasza do przekształcenia lub zamieszkania mieć wystarczająco dużo miejscai można go przekształcić w przestrzeń życiową. Możesz zdecydować się na poddasze, a nawet sypialnię.
Do izolacji utraconych strychów i poddaszy mieszkalnych stosuje się różne techniki. W pierwszym (straconym) mamy do czynienia z trzema procesami: rozdmuchiwaniem, rozprowadzaniem i układaniem rolek wełny na ziemi. W przypadku drugiego (nadającego się do zamieszkania) praktykujemy izolację od wewnątrz i od zewnątrz (sarking).
Czytaj także:  Pobierz: przewodnik po izolacji termicznej domu
Na przykład technika dmuchania lub flokowania wata celulozowa na zagubionych strychach
Ta metoda jest najczęściej stosowana, jeśli chodzi o izolację zagubionych strychów, zwłaszcza te, do których trudno jest uzyskać dostęp. Polega na wyrzuceniu wybranej izolacji na ziemię lub pod dach. Ten proces wymaga użycia maszyny zwanej zgrzeblarką lub dmuchawą. Zmniejsza to materiał izolacyjny do płatków i rozprowadza go na strychu. Do wykonania pracy wystarczy zwykły właz. Ta technika ma Zaletą jest bycie bardzo wydajnym, ponieważ całkowicie pokrywa obszar na którym praca jest wykonywana. Ceniony jest również za szybkość jego realizacji.
Metoda rozprowadzania
Ta technika izolacji poddasza jest podobna do techniki nadmuchu. Z tą różnicą, że nie używa żadnej maszyny. Izolację kupuje się bezpośrednio w postaci płatka, a montaż odbywa się ręcznie za pomocą grabi. Rozkładanie nadaje się do izolowania zagubionych strychów, które są łatwo dostępne.
Układanie izolacji w rolkach na podłodze
Tutaj chodzi o ułożenie i zamocowanie rolek wełny na izolowanych ścianach. Chociaż droższe niż pozostałe dwie techniki, osiąga dobre parametry termiczne wystarczy jedna warstwa izolacji między legarami. Ale aby mieć więcej gwarancji, zaleca się poświęcić sekundę na ich pokrycie. Ponadto ona cieszy się dużą trwałością.
Czytaj także:  Pięć zajęć do zabawy w ogrodzie
Izolacja od wewnątrz
Ta forma izolacji jest bardzo skuteczna. jest wykonane ze sztywnych i półsztywnych paneli. Montaż odbywa się poprzez zamocowanie warstwy izolacji pomiędzy krokwiami lub podwójnej warstwy pod wpustami na poziomie dachu. Ten proces ma tę zaletę, że jest tańszy ponieważ nie jest skomplikowany do wykonania i nie wymaga żadnych prac na dachu (oczywiście pod warunkiem, że jest w dobrym stanie). Ponadto, jeśli konfiguracja ramy jest wystarczająco dobra, aby na to pozwolić, można ją pozostawić odsłoniętą. Co dodaje uroku estetyce Twojego wnętrza.
Ocieplenie poddasza od zewnątrz lub Sarking
Sarking wymaga wcześniejszej pracy. Dotyczy to w szczególności „odwijania” lub „odrywania”. To sprawia, że ​​jest znacznie droższy niż ocieplenie strychu od wewnątrz. Dlatego wskazane jest preferowanie tylko tej metody jeśli wykonujesz renowację swojego dachu lub jeśli twoje mieszkanie jest w budowie. Jednak izolacja z zewnątrz nie narusza Twojej przestrzeni, a tym samym zachowuje dostępną powierzchnię. Poza tym jest skuteczne w ograniczaniu wpływu zmian klimatycznych.
Pytanie o ukończoną lub przyszłą witrynę? Odwiedzić forum prace i izolacje
Zostaw komentarz
