Stacja solarna do zarządzania systemem solarnym Drainback, zwanym także solar Drainback
Przegląd techniczny elektrowni słonecznej PAW DrainBloc dla systemów solarnych do kanalizacji.
Dlaczego układ słoneczny do kanalizacji?
Przy dobrym napromieniowaniu czujniki szybko nagrzewają zasobnik. Kiedy jednak ciepło nie jest potrzebne, na przykład w czasie wakacji, kolektory nie mogą przekazywać ciepła do już gorącego zasobnika.
Instalacja przegrzewa się, a płyn solarny odparowuje. Ciśnienie wtłacza gorący płyn solarny do rurki. Ten stan nazywany jest stagnacją i chociaż nie jest to poważny incydent, wysokie temperatury i ciśnienia są krytyczne i niepożądane.
Płyn solarny odparowanie w czujnikach może cierpieć.
W konwencjonalnych systemach solarnych para jest nawet wpychana do stacji solarnej i naczynia wzbiorczego. Ciepło ma niekorzystny wpływ na uszczelnienia i membrany, co przyspiesza starzenie się elementów i skraca żywotność instalacji.
DrainBloC oferuje genialne rozwiązanie: samo opróżniające się pole czujnika. Ponieważ instalacja nie jest całkowicie wypełniona nośnikiem ciepła, czujnik opróżnia się automatycznie, gdy tylko pompa cyrkulacyjna zostanie wyłączona. Płyn przenoszący ciepło jest gromadzony w zintegrowanym zbiorniku DrainBloC. Ponieważ w gorącym polu kolektora nie ma już płynu przenoszącego ciepło, para i ciśnienie nie powstają. W tym systemie stagnacja jest po prostu niemożliwa, więc zbiornik wyrównawczy nie jest konieczny.
Jak tylko pompa zostanie ponownie włączony, czujnik jest wypełniony płynem wymiany ciepła ze zbiornika, a ciepło może być transportowany do zbiornika magazynowego.
Główne zalety systemu solarnego:
- brak stagnacji
- brak ryzyka zamarznięcia
- nośnik ciepła całkowicie kompatybilny ze środowiskiem [woda]
- ulepszony transport ciepła
- ulepszony transfer ciepła
- optymalna zdolność magazynowania ciepła
więcej: opróżnić panele słoneczne, dlaczego jest lepszy niż system ciśnieniowy.
