Topnienie lodu morskiego z powodu ocieplenia: co to jest? Gdzie ona idzie?
Działając jako izolator między oceanem a atmosferą, modyfikując zasolenie, a tym samym gęstość leżących pod nim wód, lód stada jest ważnym elementem cyrkulacji oceanicznej, a tym samym klimatu planety.
Formowanie lodu stada
Nachylenie 23 ° osi Ziemi w płaszczyźnie jej orbity uniemożliwia promieniom słonecznym docieranie jednocześnie do biegunów 2. Brak słońca na słupie pogrąża go w nocy podczas miesięcy 6. Na kontynentach padający śnieg zamienia się w lód, tworząc czapy polarne.
Jednocześnie pod wpływem intensywnego mrozu temperatura powierzchni oceanu powoli spada. Ponieważ woda morska zawiera sól - od 29 do 35 gramów na kilogram wody w regionach polarnych - nie zamarza w temperaturze 0 ° C, jak woda słodka, ale w temperaturze między –1,7, 1,9 ° C i –XNUMX ° C Kiedy zbliża się do tych temperatur, tworzą się kryształki lodu i wtedy pojawia się pakowany lód.
Lód stada działa jak warstwa izolacyjna między oceanem a atmosferą, odbijając około 70% energii słonecznej docierającej do jego powierzchni. Śnieżna i oblodzona powierzchnia absorbuje więc tylko 30% tej energii, podczas gdy wolne morze pochłania prawie 95%. Ten proces ogranicza topnienie i utrzymuje lód w paczce przez kilka miesięcy.
Role w równowadze klimatycznej
Skała lodowa emituje bardzo słone, zimne i gęste wody, które w niektórych regionach oceanicznych spadną na dno oceanu (szczególnie wokół kontynentu antarktycznego). Na powierzchni, przez kompensację, płyną cieplejsze wody. Te połączone oceaniczne transporty ciepła i soli nazywane są cyrkulacją termohalinową.
Jako twarda powierzchnia lód okładów przechwytuje część opadów, które gromadzą się na powierzchni zamiast bezpośrednio docierać do oceanu. Ponadto, ponieważ lód morski jest znacznie mniej zasolony niż woda morska, wszelkie tworzenie lub topienie lodu morskiego automatycznie powoduje zmianę zasolenia powierzchni oceanu w tym miejscu.
Ciągle poruszający się, napędzany w szczególności prądami oceanicznymi i wiatrem, pokrywa lodowa generuje ważne transporty słodkiej wody i soli, które działają w zamian za globalną cyrkulację oceanów, a tym samym na klimat planety.
Przyszłość lodu
Météo-France ma sprzężony model ocean-lód-atmosfera, który pozwala na przykład ocenić wpływ wzrostu stężenia gazów cieplarnianych i aerozoli atmosferycznych na klimat planety i na paczka lodu.
Różne symulacje oparte na scenariuszu podwojenia atmosferycznego dwutlenku węgla przez 2100, tłumaczyły wpływ tej ewolucji poprzez:
· Arktyczny lód morski całkowicie zanika latem pod koniec XXI wieku. Zimą lód z tej paczki byłby znacznie drobniejszy niż obecnie (kilkadziesiąt cm zamiast 2m w przybliżeniu), ale prawie tak duży.
· Nieco mniejsza pokrywa lodowa Antarktydy niż obecnie
Z obserwacji wynika, że średnia grubość arktycznego lodu morskiego wzrosła z 3 m do 1,80 m od 1980 do dnia dzisiejszego. Czy ta ewolucja wynika z globalnego ocieplenia związanego z działalnością człowieka? Czy to naturalne zjawisko? Jest już za wcześnie, aby odpowiedzieć na to pytanie.
Obecnie sprzężone modele są wystarczająco zaawansowane, aby poprawnie symulować charakterystykę globalnej maszyny klimatycznej i dawać wiarygodne wyniki. Te ostatnie, które są zgodne z tymi z innych instytutów badawczych, są stale udoskonalane zgodnie z postępem modeli ziemskiego systemu klimatycznego.
Ale teraz potrzebne jest odpowiednie uwzględnienie lodu lodowego w badaniach nad zmianami klimatu.
