Strategie manipulacji opinią publiczną
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Stratégie de Manipulation de Masse…ou comment manipuler l’opinion publique en 10 règles…
En savoir plus, sources et débat: les stratégies de manipulation des peuples
1/ La stratégie de la diversion
Élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner l’attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d’informations insignifiantes.
La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s’intéresser aux connaissances essentielles, dans les domaines de la science, de l’économie, de la psychologie, de la neurobiologie, et de la cybernétique.
« Garder l’attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivée par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, occupé, occupé, sans aucun temps pour penser; de retour à la ferme avec les autres animaux. » Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles »
2 / Utwórz problemów, a następnie oferować rozwiązania
Metoda ta nazywana jest również "problemów reakcji roztwór". My najpierw stworzyć problem, "sytuację", przewidziany do niektórych reakcjach publiczności, dzięki czemu jest ona sama w sobie zainteresowanie środków, która chce go zaakceptować. Na przykład: pozwól rozwijać przemocy miejskiej lub zarządzenia krwawych ataków w porządku, że opinia publiczna żąda przepisy bezpieczeństwa kosztem wolności. Albo: tworzenie kryzysu gospodarczego, aby zaakceptować jako zło konieczne spadek praw socjalnych i demontaż usług publicznych.
3/ La stratégie du dégradé
Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l’appliquer progressivement, en « dégradé », sur une durée de 10 ans. C’est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles ont été imposées durant les années 1980 à 1990. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisations, salaires n’assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution si ils avaient été appliqués brutalement.
4 / Strategia odroczenie
Innym sposobem, aby zaakceptować niepopularnej decyzji jest przedstawienie go jako "bolesne, ale konieczne" uzyskaniu zgody społeczeństwa w tym do zastosowania w przyszłości. Zawsze łatwiej jest zaakceptować przyszłe ofiary, że natychmiastowe ofiary. Po pierwsze, z powodu wysiłku, nie jest od razu zapewnić. Następnie, ponieważ opinia publiczna nadal ma tendencję do naiwnie nadzieję, że "wszystko będzie lepsze jutro" i że ofiara wymagane można uniknąć. Wreszcie, pozwala czasu na społeczeństwo, aby przyzwyczaić się do idei zmiany i przyjmuję je z rezygnacją, kiedy przyjdzie na to czas.
Exemple récent : le passage à l’Euro et la perte de la souveraineté monétaire et économique ont été acceptés par les pays Européens en 1994-95 pour une application en 2001. Autre exemple: les accords multilatéraux du FTAA que les USA ont imposé en 2001 aux pays du continent américain pourtant réticents, en concédant une application différée à 2005.
5/ S’adresser au public comme à des enfants en bas-age
La plupart des publicités destinées au grand-public utilisent un discours, des arguments, des personnages, et un ton particulièrement infantilisants, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas-age ou un handicapé mental. Exemple typique: la campagne TV française pour le passage à l’Euro (« les jours euro »). Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi?
Si on s’adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celles d’une personne de 12 ans. Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles »
6 / Apel do emocjonalne zamiast myśleć
Aby odwołać się do emocjonalnego to klasyczna technika pominięciem racjonalnej analizy, a tym samym krytycznym znaczeniu tego osobnika. Ponadto, korzystanie z emocjonalnym rejestru otwiera bramę do nieświadomości zaszczepić idee, pragnienia, lęki, impulsy lub zachowania ...
7 / Trzymaj ludzi w niewiedzy i głupoty
Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage.
La qualité de l’éducation donnée aux classes inférieures doit être de la plus pauvre sorte, de telle sorte que le fossé de l’ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles »
8 / zachęcenie obywateli do tarzać się w przeciętności
Zachęcenie obywateli do znalezienia "cool" być głupim, wulgarnym i niewykształconym ...
9 / Wymień rewoltę winy
Wierzyć, że człowiek jest całkowicie odpowiedzialny za swoje nieszczęście, ze względu na nieadekwatność jego inteligencji, zdolności, czy ich wysiłki. Tak więc, zamiast buntować się przeciwko systemowi gospodarczego, indywidualnej jaźni i dewaluuje się winny, co powoduje depresję których jeden efektem jest hamowanie działania. A bez działań nie rewolucja! ...
10 / Wiedząc ludzi lepiej niż oni sami wiedzą
W ostatnich latach 50, szybki postęp nauki wykopane pogłębiania się różnic między wiedzą publicznej i których właścicielem i używane przez rządzących elit. Dzięki biologii, neurobiologii i psychologii stosowanej, "system" osiągnął zaawansowaną wiedzę na temat człowieka, zarówno fizycznie jak i psychicznie. System poznali indywidualna oznacza, że ​​będzie on poznać samego siebie. Oznacza to, że w większości przypadków, system ma większą kontrolę i większą władzę nad jednostkami, które we własnym zakresie.
facebook komentarze
Zostaw komentarz
