Znaczenie dobrej wentylacji
Niezależnie od tego, czy jesteśmy w domu, czy w miejscu pracy, instalujemy plik system wentylacji i napowietrzania jest obowiązkowy aby zachować nasze zdrowie. Bez niego powietrze w pomieszczeniach silnie zanieczyszczonych przez mieszkańców lub przez różne zanieczyszczenia (gaz radioaktywny, lotne związki organiczne, formaldehydy itp.) Byłoby niemożliwe do oddychania. Aby stale odnawiać powietrze, można skonfigurować kilka urządzeń, w tym CMV, często instalowane w nowych domach prywatnych i wentylatory wyciągowe że sektor profesjonalny wykorzystuje szeroko.
Dwa rodzaje zanieczyszczeń w miejscu pracy
Prawo wymaga, aby zarówno osoby fizyczne, jak i profesjonaliści wprowadzili urządzenia zdolne do wydalania zanieczyszczonego powietrza, bardziej znanego jako „stęchłe powietrze”, w celu ograniczyć ryzyko chorób układu oddechowegos, uczulenie itp., ale także dla chronić pracowników lub w szczególności pożaru lub eksplozji spowodowanych rozproszeniem się łatwopalnego produktu w powietrzu. Aby zachować zgodność z Kodeksem pracy i zagwarantować stan czystości w atmosferze, istnieje kilka rozwiązań: należy zainstalować wentylator wyciągowy lub ustaw wentylację mechaniczną.
Na ten temat Wentylacja VIF ma cały katalog przemysłowe wentylatory wyciągowe (osiowe, odśrodkowe, helikalne) doskonale dostosowane do ograniczeń przemysłu, rzemieślników i społeczności. Wybór obu rozwiązań jest uzależniony od specyfiki miejsc pracy oraz charakteru zanieczyszczeń potencjalnie obecnych w powietrzu.
Zanieczyszczenie niespecyficzne: mniej restrykcyjne
Przed wyszczególnieniem głównych istniejących rozwiązań ważne jest, aby skupić się na kilku pojęciach, aby zrozumieć cały temat. Kiedy mówimy o zanieczyszczeniach, zwykle widzimy duże opary wydobywające się z fabryk lub spalin samochodowych. Złoto, zanieczyszczone powietrze to także powietrze, którym oddychają ludzie i dlatego wyczerpany w tlen i przeładowany CO2. Ten rodzaj zanieczyszczenia nazywany jest zanieczyszczeniem nieswoistym, to znaczy zanieczyszczeniem nieodłącznie związanym z obecnością człowieka. Dotyczy to szczególnie biur, przestrzeni coworkingowych, sal konferencyjnych itp.
Czytaj także:  Pozwolenia na budowę ekologicznego domu, jakie kroki?
Miejsca pracy, w których występują tylko tego typu zanieczyszczenia, mają mniej ograniczeń wentylacyjnych. W rzeczy samej, wymagana jest tylko wentylacja mechaniczna, Możliwa jest również wentylacja z otworami (drzwi, okna, okna), zwana również stałą naturalną wentylacją, ale pod pewnymi warunkami (C. trav., Art R. 4222-4 i s.).
Specyficzne zanieczyszczenie: to, co należy traktować absolutnie
Specyficzne zanieczyszczenia w miejscu pracy dotyczy wszystkich innych zanieczyszczeń które nie są związane z ludzką obecnością. Krótko mówiąc, wszystko to może powodować patologie z powodu oddychania Drażniące, toksyczne, żrące gazy lub cząstki dla organizacji. Może to dotyczyć różnych klejów do mebli i powłok, tynków, środków do konserwacji podłóg, ścian i powierzchni, węglowodorów, gazów radioaktywnych itp. Oraz wszelkich innych substancji uważanych za niebezpieczne dla zdrowia w jakiejkolwiek postaci. lub (gaz, opary, aerozole itp.).
Podobnie jak w przypadku zanieczyszczeń nieswoistych, te pomieszczenia mające kontakt z tymi zanieczyszczeniami muszą gwarantować taką samą zdolność wymiany powietrza, jaką zapewnia wentylacja mechaniczna. Ale dodatkowo i zgodnie z limitami określonymi w Kodeksie pracy są zobowiązani do przestrzegania współczynnika stężenia substancji niebezpiecznych (gazu, aerozoli, pyłów) obecnych w powietrzu. Na przykład, w kontekście pyłu respirabilnego, pracownik w całym swoim czasie pracy nie może wdychać więcej niż 5 mg / m³ powietrza. W związku z tym, w zależności od wdychanych zanieczyszczeń, limity narażenia są określane i muszą być przedmiotem określonych dostosowań.
Czytaj także:  Wełna drzewna do izolacji
Jak zaradzić konkretnym i niespecyficznym zanieczyszczeniom
Pojawił się problem, teraz chodzi o podjęcie odpowiednich decyzji, aby zapewnić zdrowe powietrze wszystkim mieszkańcom lokalu. Dlatego musisz postępować krok po kroku, aby określić własne potrzeby.
Po pierwsze, idealne rozwiązanie à, składają całkowicie usunąć zanieczyszczenia aby uniknąć jego rozproszenia w czasie jego wytwarzania. W tym celu nie ma innego sposobu niż wychwytywanie zanieczyszczeń lokalnie, to znaczy bezpośrednio u źródła emisji. Ta ewakuacja ma tę zaletę, że nie pozwala na przedostanie się zanieczyszczeń do dróg oddechowych pracowników i zachowuje jakość powietrza w pomieszczeniu.
Niestety taki układ nie zawsze jest wykonalny. W tym przypadku nie pozostaje nic innego jak pozwolić zanieczyszczeniu rozproszyć się w powietrzu. jaKonieczne będzie zatem odgrywanie ograniczeń narzuconych przez prawodawców i próbowanie regulują stężenie toksycznych produktów w powietrzu poprzez potężny dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia. Pobór powietrza zewnętrznego, rzekomo zdrowego, zmniejszy stężenia i ograniczy mechanicznie ilość zanieczyszczonego powietrza, które każdy pracownik wdycha w ciągu dnia pracy.
VMC czy wyciąg powietrza?
Ogólnie wolimy VMC w miejscach, gdzie mówi się, że zanieczyszczenia są niespecyficzne. Mniejsza moc niż wyciąg powietrza, VMC nadaje się do biur i domów prywatnych. Należy jednak pamiętać, że przy budowie domu należy najpierw pomyśleć o jego montażu. Nawet jeśli da się go zamontować podczas remontu, będzie wymagał więcej pracy.
Czytaj także:  Ulgi podatkowe na urządzenia energooszczędne
Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować w domu wentylator wyciągowy, jeśli VMC jest uszkodzony. Oczywiście na rynku dostępnych jest kilka serii, z których niektóre są przystosowane do użytku nieprofesjonalnego.
Jeśli chodzi o wentylatory wyciągowedzięki swojej mocy i różnym funkcjom (odprowadzanie gorącego powietrza, nieprzyjemnych zapachów, dymu, odprowadzanie wilgoci itp.) są bardziej odpowiednie do środowisk bardziej szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia człowiek. W ten sposób są uprzywilejowani w przemyśle, rzemiośle i społecznościach.
Jego wybór będzie musiał zostać ustalony na podstawie liczby osób obecnych w twoim pokoju i powierzchni tego ostatniego. W tym celu zalecamy skontaktowanie się z wyspecjalizowanymi sprzedawcami, którzy mogą doradzić Ci w zakresie spersonalizowanych rozwiązań.
Aby dowiedzieć się więcej lub zadać pytanie, odwiedź naszą forum izolacja, ogrzewanie i wentylacja
Zostaw komentarz
