Często przedstawiany jako winowajca strat początkujących inwestorów, zwłaszcza na rynku Forex, dźwignia finansowa jest w rzeczywistości mieczem obosiecznym, który pozwala pomnożyć zyski. Jak więc kontrolować dźwignię, aby uczynić ją swoim sprzymierzeńcem? Ale przede wszystkim, czym właściwie jest dźwignia finansowa i jak działa?
Jaki jest efekt dźwigni? Definicja
L 'dźwignia na giełdzie to narzędzie, które pozwala traderowi zwiększyć swoje możliwości inwestycyjne poprzez mobilizację tylko części jego całkowitego kapitału.
Konkretnie, dzięki efektowi dźwigni możesz otwierać pozycje do 1-krotności wartości Twojego kapitału.
Jak działa efekt dźwigni? przykład
Dźwignia jest określana jako: dźwignia 1: dźwignia 50 lub 1: na przykład 100.
100 dźwigni (1: 100) oznacza, że do stolicy 100 euro, masz możliwość handlu na $ 10 000 euro.
Jest to niewątpliwa zaleta i chociaż można handlować bez dźwigni, wielu traderów woli podejmować ryzyko i widzieć, że ich zyski mogą wzrosnąć dziesięciokrotnie.
Które instrumenty finansowe charakteryzują się zastosowaniem dźwigni finansowej?
Handel z dźwignią jest praktykowany na wielu rynkach, takich jak akcje, Forex, towary, indeksy, a nawet obligacje. Na przykład dźwignia na rynku Forex może wzrosnąć do 1: 500 w zależności od brokera.
Podobnie istnieje więcej niż jeden produkt lewarowany. Obejmują one kontrakty futures lub futures, waluty, kontrakty CFD lub opcje.
Forex and Leverage Effect: Calculation
Forex jest zazwyczaj rynkiem o dużej dźwigni finansowej. Rzeczywiście, na rynku Forex handluje się lotami. Wiedząc, że lot na rynku Forex jest warty 100 000 jednostek walutowych, na przykład 100 000 euro, indywidualny inwestor używa albo mini lotów, albo mikrolotów, albo handluje z dźwignią.
Aby w pełni zrozumieć efekt dźwigni na rynku Forex, weźmy następujący przykład. Mając 1 euro na swoim koncie handlowym, inwestor nie może handlować całym lotem na rynku Forex. Jeśli zdecyduje się użyć dźwigni finansowej 000: 1, może zajmować pozycje o łącznej wartości 500 500 euro, czyli 000-krotnej wartości jego kapitału.
Maksymalna dźwignia na rynku Forex różni się w zależności od brokera. Może wzrosnąć do 1: 500, na przykład w Admiral Markets, regulowanym brokerze FCA .
Który efekt dźwigni wybierzesz?
Chociaż łatwo jest zrozumieć, jak użyć dźwigni finansowej na giełdzie, aby dziesięciokrotnie zwiększyć swoje zarobki, z drugiej strony trudniej jest określić, którą dźwignię wybrać.
Rzeczywiście, nawet jeśli możemy oszacować, że im dłuższa pozycja, tym niższa będzie dźwignia, najlepsza dźwignia zawsze będzie zależeć od Twojej strategii handlowej.
Na przykład sprzedawca pozycji zwykle wybiera dźwignię z 1: 5 na 1: 20. Skalper preferuje wyższą dźwignię, od 1: 50 do 1: 500.
Aby ograniczyć ryzyko, zaleca się, aby zawsze trenować i testować swoją strategię na koncie demo przed inwestowaniem w trybie rzeczywistym. Konto demo umożliwia handel w rzeczywistych warunkach rynkowych, ale z fikcyjnym kapitałem, a zatem bez podejmowania żadnego ryzyka.
Wniosek: Ryzyko i korzyści wynikające z efektu dźwigni
Podsumowując koncepcję dźwigni w handlu, należy podkreślić jej nieodłączną dwoistość. Rzeczywiście, efekt dźwigni jest potężnym narzędziem, które pozwala inwestorowi inwestować więcej, jednocześnie mniej unieruchamiając jego kapitał. Należy jednak pamiętać, że zyski, ale także straty, są obliczane na podstawie całkowitej wartości pozycji, a nie faktycznie zainwestowanej kwoty. Dlatego możesz stracić więcej niż początkowa stawka i dlatego ważne jest, aby nigdy nie inwestować więcej, niż możesz stracić.
