Chociaż dostępnych wskaźników technicznych jest wiele, tylko kilka jest naprawdę przydatnych do efektywnego handlu. Wśród nich wyróżnia się wskaźnik ADX, wyjaśniamy dlaczego i jak go używać.
Co to jest wskaźnik ADX?
L 'Wskaźnik ADX to wskaźnik techniczny, który mierzy siłę trendu na rynkach akcji.
ADX to skrót od średniego indeksu ruchu kierunkowego lub w języku francuskim średniego indeksu ruchu kierunkowego.
Jest częścią DMI, czyli Directional Movement Index, opracowanego w 1978 przez J. Welles Wilder, także wskaźniki ojca RSI, ATR lub SAR paraboliczne.
DMI jest wskaźnikiem szeroko stosowanym w analizie technicznej i jest oferowany jako standard na różnych platformach transakcyjnych, takich jak MetaTrader 4.
Wskaźnik techniczny ADX nie wskazuje trendu, uparty lub niedźwiedzi, ale siła tego trendu.
Jak działa wskaźnik ADX?
Wskaźnik ADX jest jedną z trzech krzywych tworzących DMI. Pozostałe dwa to:
DI +, Plus Direction Indicator lub Positive Directional Indicator w języku francuskim
DI-, Minus Direction Indicator lub Negative Directional Indicator w języku francuskim.
Na MT4 ADX jest reprezentowany przez jasnoniebieską krzywą, DI + przez wykropkowaną zieloną krzywą i DI- przez przerywaną czerwoną krzywą. Pod względem ustawień domyślną wartością ADX MetaTrader 4 jest 14.
ADX wskazuje siłę trendu; im wyższa wartość ADX, tym silniejszy trend.
Krzywe DI + i DI- wskazują kierunek ruchu:
Jeśli DI + jest większe niż DI-, ruch kierunkowy jest dodatni.
Jeśli DI + jest mniejsze niż DI-, ruch kierunkowy jest ujemny.
Jak interpretować wskaźnik ADX?
Według JW Wildera, ADX wskazuje trend, gdy jego wartość jest równa lub większa niż 25. Poniżej rynek nie wykazuje trendu.
Jeśli ADX jest większy lub równy 25, a DI + jest większy niż DI-, trend jest skierowany do góry.
I odwrotnie, jeśli ADX jest większe lub równe 25, a DI- jest większe niż DI +, to trend jest niedźwiedzi.
Jednak niektórzy handlowcy uważają, że ADX w wysokości 20 wystarczy, aby wskazać trend. Inni wolą czekać na ADX 30, aby podążać za strategią opartą na trendach rynkowych.
Jak handlować ze wskaźnikiem ADX?
Możesz otworzyć długą pozycję, gdy DI + przekroczy DI- i ustawić stop-loss poniżej bieżącego niskiego poziomu.
Gdy DI przekroczy DI +, możesz otworzyć pozycję krótką z zatrzymaniem powyżej aktualnego maksimum.
Krzywe DI + i DI- odchylają się, gdy zmienność wzrasta i zbliżają się, gdy zmienność spada. Inwestorzy krótkoterminowi mogą zatem wejść na pozycję, gdy DI + i DI- oddalą się, aby skorzystać ze zmienności.
Wskaźnik ADX może być używany na dowolnym rynku. Na rynku Forex ADX jest bardzo powszechne.
Handel ADX to strategia oparta na analizie trendów rynkowych. Aby wskaźnik ADX był skuteczny, należy stosować:
- Jako metoda potwierdzająca obecny trend,
- Oprócz innych środków analitycznych.
Aby dowiedzieć się, jak opanować wskaźnik ADX i upewnić się, że pasuje do Twojej strategii handlowej, możesz przetestować go na koncie demo, a tym samym ćwiczyć z fikcyjnym kapitałem, a zatem bez ryzyka.
