Posiadanie okiennic jest ważne, aby chronić okna w nocy lub podczas Twojej nieobecności, ale także blokować dostęp światła dziennego. Coraz więcej osób decyduje się na rolety ze względu na łatwość obsługi, niezawodność oraz niezawodną estetykę. Jeśli chcesz wyposażyć swój dom w rolety, czy to w budowie, czy w remoncie, są pewne elementy, które należy opanować, aby uniknąć błędów. Oto nasze rekomendacje, które pomogą Ci wybrać najbardziej ekonomiczny i ekologiczny rodzaj rolety.
Roleta: Popularny element wyposażenia
W 2018 roku biuro projektowe TBC Innovations przeprowadziło badanie rynku okiennic we Francji. Według tego badania w obszarze biznesowym znajduje się około 6 milionów rolet, z czego 73% to rolety. Francja reprezentuje zatem rynek ponad 4 milionów rolet, w porównaniu z nieco ponad 1 milionem konwencjonalnych rolet. Dlatego Francuzi mają masowo wybrać roletę, trend, który raczej się potwierdza, ponieważ w dziedzinie nowego budownictwa liczba rolet wzrosła o 13%.
Wśród tej ogromnej ilości okiennic szacuje się, że 59% z nich jest zmotoryzowanych, czyli 3,5 miliona urządzeń. Motoryzacja rolet, pozwalająca na bardzo dużą łatwość użytkowania i pewną automatyzację, ma argumenty, które trafiają w dziesiątkę z Francuzami.
Wreszcie, TBC Innovation oferuje bardziej precyzyjną wizję stopnia wyrafinowania, jaki Francuzi chcą mieć dla swoich rolet. Biuro badania podaje, że 13% rolet z napędem jest sprzężonych z automatyką domową lub instalacją Smart Home, czyli nieco ponad 450 000 urządzeń, z których część jest nawet rolety solarne.
Pokazuje, że roleta, którą Francuzi docenili w latach 2017-2019, to roleta elektryczna.
Jak działa roleta?
Roleta umożliwia proste i eleganckie zamknięcie okna. Osprzęt składa się z listew aluminiowych lub PCV, połączonych ze sobą zawiasowo, tworząc fartuch wielkości okna. Silnik elektryczny (lub system ręczny) nawija listwy wokół osi. Ten bardzo prosty i szybki mechanizm pozwala na całkowite zniknięcie klapki. System jest schowany pod skrzynką PCV, którą można umieścić nad otworem lub bezpośrednio wbudować w nadproże okna. Jest to więc element wyposażenia, który wie, jak zniknąć, aby poprawić estetykę elewacji.
Nowoczesne rolety muszą wykazywać się wysokimi parametrami w zakresie izolacyjności i bezpieczeństwa. Na przykład roleta musi być w stanie wytrzymać próbę włamania przez co najmniej 10 minut.
Rolety z napędem są najbardziej praktyczne, ponieważ umożliwiają zamknięcie jednej lub więcej rolet za pomocą jednego przełącznika lub naciśnięcia przycisku na pilocie. Niektóre modele umożliwiają również programowanie, z otwieraniem i zamykaniem rolet o określonych porach.
Czy konieczne jest podłączenie rolety do prądu?
Ze względu na duży rynek rolet we Francji istnieje wiele możliwości, z których część pozwala nie podłączać rolety do prądu.
- Ręczna roleta. Ten rodzaj rolet znamy od bardzo dawna. Jeśli trochę wyjdzie z użycia, pozostaje popularny w określonych konfiguracjach. Jeżeli miejsce montażu rolety absolutnie nie może przyjąć przewodu elektrycznego, roleta ręczna jest skutecznym i bardzo tanim rozwiązaniem. Współcześnie w roletach ręcznych zastosowano nowoczesne materiały swoich elektrycznych odpowiedników, czyli aluminium i PCV.
- Roleta solarna. Po mieszanym sukcesie zaledwie kilka lat temu, roleta solarna jest teraz całkowicie opłacalnym rozwiązaniem. To urządzenie różni się wizualnie od innych rolet dzięki obecności ogniw fotowoltaicznych na przedniej powierzchni pudełka. Ogniwa te służą do ładowania akumulatora, który będzie obsługiwał roletę. System nie wymaga podłączenia elektrycznego i zmniejsza koszty instalacji.
Roleta solarna: Idealny towarzysz
Roleta solarna idealnie sprawdza się przy remoncie, ponieważ pozwala nie angażować się w prace elektryczne. Stare domy, które nie mają dedykowanego obwodu elektrycznego w swoich oknach, mogą być wyposażone w rolety z napędem, bez konieczności rysowania rowków w ścianach lub modyfikowania panelu elektrycznego.
To wyposażenie zalecane jest również do okien dachowych. Te ostatnie, często trudno dostępne, można w ten sposób szybko i bez ograniczeń elektrycznych wyposażyć.
We wszystkich konstrukcjach roleta solarna zmniejsza zużycie energii elektrycznej, ponieważ obecne modele mogą działać autonomicznie bez zasilania nawet w pochmurne dni.
Niektórzy producenci oferują również rolety, które mogą działać autonomicznie przez 30 dni, bez dostępu światła słonecznego. W przypadku tych modeli kilka słonecznych dni może w pełni naładować akumulatory.
Energooszczędne rolety zewnętrzne nieuchronnie idzie w parze z większym poszanowaniem środowiska, z oczywistych powodów. Osoby, którym leży na sercu dobro planety, są generalnie wrażliwe na ten ważny argument.
Jakie dodatkowe koszty należy wziąć pod uwagę w przypadku rolety słonecznej?
Technologia rolet solarnych stopniowo pozbyła się swoich wad. Został tylko jeden: koszt.
Cena rolety solarnej jest rzeczywiście wyższa niż rolety elektrycznej tego samego typu. Ogólnie o porównywalnej jakości, tj roleta solarna jest od 25% do 40% droższa niż roleta elektryczna.
Z tym dodatkowym kosztem trzeba się jednak liczyć brak prac elektrycznych. Mogą one być bardzo drogie w przypadku starszych domów i często wiążą się z dodatkowymi pracami wykończeniowymi.
Aby określić, czy instalacja rolet solarnych jest opłacalna, czy nie, najlepiej jest sporządzić wycenę podobnych rolet, niektóre z systemem solarnym, inne z konwencjonalnym systemem elektrycznym.
Czy możemy zamontować roletę bez uprawnień?
Przed zamontowaniem jakiegokolwiek rodzaju rolety koniecznie skonsultuj się z gminnym PLU. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem dostępnym w urzędzie miasta, określającym, co jest dozwolone, a co zabronione na widocznych częściach domu.
Przepis ten, który może być bardzo liberalny lub bardzo restrykcyjny, dotyczy okien, a zatem rolet. W niektórych gminach rolety mogą być całkowicie zakazane lub dozwolone, pod warunkiem, że nadal są zainstalowane żaluzje wahadłowe.
Jeśli chcesz zamontować rolety, ta informacja pozwoli Ci bardzo szybko zorientować się, jakie masz pole manewru.
Vielen Dank für diesen Beitrag über Fensterläden. Ciekawe, dass sich motorisierte Fensterläden inzwischen mit nur einem Knopfdruck öffnen und schließen lassen. Ich ziehe bald in mein eigenes Haus und möchte dort die Fenster noch energetisch sanieren, daher habe ich hier nach Inspiration geschaut.
