Silo przechowywania i automatyczne podawanie granulatu
Ogrzewanie pelet: pytanie zadać przed wyborem tej metody ogrzewania?
Jaki tonaż pelletu będzie potrzebny? Zobacz także obliczanie zużycia peletów?
Domowy silos na pellet
Po uzyskaniu rocznego bilansu ciepła można odliczyć niezbędny tonaż pelletu, a tym samym objętość silosu.
a) zaczynając od bilansu termicznego
Bilans cieplny podaje roczne zapotrzebowanie na energię użytkową wyrażone w kWh.
Każdy kg granulek zawiera między 4,5 a 5kWh. Weź 5kWh, który odpowiada niemieckim standardom.
Wystarczy podzielić roczne zapotrzebowanie na energię w kWh przez 5, aby znaleźć zapotrzebowanie na pelety w kg.
Również popraw i podziel przez średnią wydajność swojego kotła, weź 90% wydajności.
Przykład: nowoczesny, dobrze izolowany dom o powierzchni 150 m² potrzebuje 100 kWh / m². Rok 150 000 kWh rocznie. Kocioł z wydajnością 90%.
To sprawia, że ​​15000 / (5 * 0,9) = 3333 kg lub 4 Tony przy dostawie (większość dostawców dostarcza na tonę).
ps: uwaga, że ​​bilans cieplny mógł już uwzględniać wydajność kotła. W takim przypadku należy usunąć korektę 0.9.
(b) ze zużycia oleju opałowego lub gazu
Tutaj również jest to całkiem proste: 2 kg Pelletu = 1 L oleju opałowego = 1 m3 gazu.
Tak więc, jeśli twój dom używał paliwa 2000L, potrzebowałbyś 4000 kg granulatu.
Należy również dokonać korekty pod względem wydajności kotła. Ale zależy to również od wydajności twojego starego kotła.
Więc jeśli miałeś kocioł, który miał około 30 lat, możemy oszacować sprawność na 70%. Wydajność nowego kotła wynosząca 90% oznacza, że ​​zużyjesz mniej energii brutto przy tej samej użytecznej energii.
Weźmy więc 2000 litrów energii brutto, czyli 20 kWh: odpowiada to zatem 000 kWh (= 14 * 000) energii użytecznej lub 20 kWh (= 000 / 0,7) energii brutto w Twoim nowym kotle. 15% wydajności lub 555 kg pelletu.
Czytaj także:  Produkcja peletu w Europie
Jaka objętość silosu jest potrzebna?
Gęstość granulek luzem wynosi od 650 do 750 kg / m3. Weź 700 kg / m3. Niezbędny tonaż podzielony przez 0,7 daje zatem niezbędną objętość silosu.
Weź zabezpieczenia 10 na 15% dla martwych woluminów.
Przykład: tony granulatu 4 wymagają zatem: (4 / 0,7) * 1,15 = 6.57 m3 to 7m3.
Inna metoda: zaczynając od zbiornika oleju, na przykład 2000L, należy pomnożyć przez współczynnik 3,5.
Aspekty technologiczne silosu
Wydzielanie silosu odbywa się albo za pomocą nieskończonej śruby, albo przez ssące otwory zgodnie z oznaczeniami.
Jeśli ekstrakcja odbywa się za pomocą śruby, konieczne jest poznanie standardowych długości śrub w celu dostosowania.
a) Podawanie śrubowe
Śruby automatyczne pellet zasilająca kocioł
Śruba Archimedesa do automatycznego zasilania kotła na pellety
Wewnętrzna długość silosu będzie większa od 20 do 60 cm od długości śruby.
Wewnętrzna szerokość silosu musi być ograniczona, aby prawidłowo podawać śrubę (1,5 do 1,8 m max).
Kosz na silos nie jest wymagany
Wbrew zaleceniom producentów odradzam wykonywanie podłogi w postaci leja. Jest to skomplikowane, jeśli chcesz, aby był stały (musi wytrzymać kilka ton pelletu!), Więc szybko staje się drogi i ostatecznie niewiele pomaga: jeśli nie opróżnisz silosu w 100% i to czy to oczywiście iluzoryczne pragnienie opróżnienia silosu do ostatniego pelletu przed jego ponownym napełnieniem?
Jednakże, jeśli to możliwe, pomyśl o całkowitym opróżnieniu go co 2 napełnienia, aby zużyte zostały „stojące” granulki. Rzeczywiście, po 2 latach iw zależności od warunków wilgotnościowych pellety mogą stracić swoją jakość (wzrost wilgotności, a tym samym zużycie i emisja zanieczyszczeń niespalonych cząstek).
Polecam płaską podłogę na wysokości wkrętu (fałszywa podłoga z płyty wiórowej 22mm na kamieniu gruzowym o grubości 5cm). W takim przypadku dwa „trójkąty” granulek nigdy nie zostaną skonsumowane. To jest twoja „rezerwa” (jak na motocyklach): jeśli kiedykolwiek dotrzesz do końca silosu i zapomnisz go napełnić. W takim przypadku wchodzisz do rezerwy, kilka uderzeń łopatą, aby zebrać granulki na ślimaku w oczekiwaniu na dostawę (uwaga: czasami kilka tygodni opóźnienia).
Czytaj także:  Biopaliwo: Pelety normy i właściwości oraz pelety i agropellets
Domowy silos na pellet: „fundamenty” silosu.
Silos zostanie zbudowany z gruzu o wymiarach 10 cm, z drzwiczkami dostępowymi otwierającymi się na zewnątrz silosu z uszczelką, aby uniknąć zapylenia podczas napełniania.
Domowy silos na pellet: „drzwi” na zewnątrz.
Po wewnętrznej stronie otworu należy ustawić dwa kąty pozwalające na wstawienie desek (grubość 27mm) retencji pelletu. Aby dowiedzieć się, co pozostało w silosie, polecam okno na jednej z górnych desek. Należy pomyśleć o otworze do napełniania i wylocie powietrza (dostarczanym z kotłem), usytuowanym po tej samej stronie silosu.
Istnieje również gumowa mata przymocowana swobodnie do sufitu przed otworem wlewu, aby zapobiec rozpryskiwaniu peletów na trocinach na przeciwległej ścianie podczas napełniania. Uważaj, aby nie dopuścić do przedostania się przewodów wodnych lub przewodów elektrycznych do silosu.
W przypadku istnienia silosu wewnątrz domu, należy zachować maksymalną ostrożność w jego konstrukcji, aby części silosu nie ocierały się między sobą lub o ściany. Rzeczywiście, podczas pracy podajnika ślimakowego silos może wibrować i rezonować w całym domu!
Domowy silos na pellety: otwór do napełniania i napowietrzania. Uważaj, te usta muszą być skierowane tylko na zewnątrz, w przeciwnym razie istnieje wysokie ryzyko zapylenia całej piwnicy podczas napełniania. Dowiedz się, twój dostawca pelletu może być systemem dwururowym, który również zasysa kurz (trochę jak tankowanie samochodów torowych).
Aby uniknąć wychwytywania wilgoci z powietrza (higroskopijności), silos musi być możliwie szczelny z zewnętrznymi prądami powietrza, ściany wnęki zostaną wcześniej zabezpieczone przed wilgocią lub pokryte panelem.
W zależności od lokalizacji kocioł bezpośrednio przylega do silosu lub nie. W takim przypadku świder może bezpośrednio zasilać lej kotła. Jest to rozwiązanie zalecane, ale nie zawsze możliwe, w takim przypadku konieczne jest skorzystanie z systemu ssącego!
Czytaj także:  Pomoc finansowa i ulga podatkowa na pelety?
b) Karmienie ssące
Jeśli Twój silos znajduje się daleko od kotła, możesz wybrać transport przez zasysanie bezpośrednio z wnętrza silosu. Jednak nawet w tym przypadku maksymalna długość ssania wynosi 20 mi 6 m wysokości!
Następnie masz turbinę ssącą (jest to duży odkurzacz 1000 z około 1400 W silnika) i dwie elastyczne rury o średnicy 60mm między silosem a zasobnikiem kotła. Turbina cyrkuluje powietrze z dużą prędkością w tej pętli tam iz powrotem, co powoduje, że granulki przechodzą.
Po stronie kotła przepływ przechodzi do cyklonu, w którym granulki zwalniają, a następnie wpadają do leja zasypowego, podczas gdy powietrze jest ponownie zasysane do rurki 2eme. Można nawet wejść na jedno piętro i osiągnąć maksymalną długość około dwudziestu metrów.
podawanie peletek przez odsysanie
Karmienie granulatem ssącym
W takim przypadku kocioł ma rezerwę w zasobniku wynoszącą około 1 dnia ogrzewania, aby uniknąć zbyt częstego wywoływania pelletu z silosu. Turbina ssąca jest dość głośna.
Planujemy, o której godzinie chcemy napełnić zbiornik, co zapobiega jego wystąpieniu w środku nocy. Wypełnienie trwa tylko kilka minut.
Ważne, pułapka elektryczności statycznej: obowiązkowe uziemienie!
Tarcie suchego granulatu generuje elektryczność statyczną.
Konieczne jest uziemienie otworów napełniających, jak również rur kotła silosowego, czy to za pomocą ślimaka, ale szczególnie przy zasilaniu ssącym, gdzie efekt tarcia powietrza jest dodatkowo zwiększony.
Rzeczywiście: pył z pelletu może być łatwopalny (pamiętaj, że pierwsze silniki wysokoprężne pracowały… z pyłem węglowym!) I iskra w powietrzu może więc go zapalić!
Dlatego uziemienie wszystkich metalowych części pomieszczenia jest bardziej niż zalecane! Ryzyko nie jest bardzo ważne, ale mimo wszystko istnieje!
Czytaj więcej: ECS ciepłej wody i kotła drewno lub pelety
Poprzedni artykuł: Obliczenie szacunkowego zużycia peletu
3 komentarze na temat „Silosu, przechowywania i automatycznego podawania pelletu”
  1. witam mam mały problem z moim systemem zasysania pelletu. Wydaje mi się, że w moim zlewie na pellety unoszę się o 50 cm przez nieskończoną śrubę. wtedy trociny zatykają pierwsze 2 wyjścia pelletu, czy miałbyś odpowiedź na ten problem?
  2. Dobry wieczór bardzo fajna strona, ale gdzie dostać turbinę ssącą proszę? A armatura strażacka na dowóz? Serdecznie dziękuję g lejay
Zostaw komentarz
