Jak wybrać urządzenie opalane drewnem? Jakie są główne kryteria wyboru urządzenia opalanego drewnem?
Czytelnik uważnie przeczyta wprowadzenie do niniejszej dokumentacji dotyczącej „ogrzewania drewna”: dlaczego warto wybrać drewno na opałW przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ogrzewania drewnem, zobacz nasze forum ogrzewanie i izolacja.
Ten artykuł oświeci czytelnika, który szuka urządzenia na drewno. Jeśli masz konkretne pytanie dotyczące urządzenia lub instalacji do drewna, nie wahaj się zapytać o nie w naszym forum ogrzewanie drewnem
Kryteria wyboru odpowiedniego urządzenia opalanego drewnem
Istnieją trzy podstawowe kryteria przy wyborze pieca opalanego drewnem, są one ze sobą powiązane, a reszta musi zająć miejsce na tylnym siedzeniu, jeśli chcesz wymyślić rozwiązanie do ogrzewania drewnem, które będzie Cię satysfakcjonować przez lata.
3 główne kryteria wyboru ogrzewania drewnem:
1 - Twoje potrzeby cieplne
Czego potrzebujesz? Dodatkowe źródło ciepłego powietrza dla jednego lub kilku pomieszczeń (które pozostają „chłodne” w zimie, na przykład z powodu X lub Y?). Zastąpienie istniejącego kotła hydraulicznego, aby zmniejszyć rachunki za paliwa kopalne? A może nawet zintegrowane centralne ogrzewanie do nowego domu lub w przypadku zmiany kotła? Kryterium 1 „Moje dodatkowe lub zintegrowane ogrzewanie drewnem”?
2 - Rodzaj drewna opałowego, którego użyjesz
Wybór ten w dużej mierze zależy od regionu (cena, dostępność itp.), Umiejętności „prawidłowego” składowania drewna, ale także pożądanego komfortu. Kryterium 2 „Dostawa i przechowywanie paliwa”.
3 - Ile mnie to będzie kosztować i ile zaoszczędzę na rachunkach za energię, przechodząc na drewno?
Ogrzewanie drewnem może być najbardziej ekonomicznym ogrzewaniem, pod warunkiem, że instalacja jest wykonana prawidłowo i paliwo jest dobrej jakości. Ponieważ w przeciwieństwie do oleju opałowego lub gazu istnieją duże różnice w cenie i jakości między regionami i między dostawcami. Więcej informacji na temat potencjalnych oszczędności drewna opałowego można znaleźć w artykule rodzaje drewna opałowego: zalety, wady i cena z użyteczną energią.Kryterium 3 „Ekonomiczna opłacalność mojego ogrzewania drewnem”.
Główne kryteria wyboru grzejnika
Kryteria „drugorzędne”
- Poszukiwany poziom komfortu? Pełna, częściowa czy brak automatyzacji? Kryteria są subiektywne i zależą od Twojego indywidualnego przypadku. Na przykład kocioł opalany drewnem z ręcznym ładowaniem jest dość niekompatybilny z domem, który stoi pusty 10-12 godzin dziennie.
- Czy architektura Twojego domu jest kompatybilna z dodatkowym ogrzewaniem drewnem? Termicznie nie wszystkie domy są „zaprojektowane” (daleko od tego) do ogrzewania gorącym powietrzem z lokalnego źródła (przegrody). Jeśli tak nie jest, można rozważyć prace (kanały do odzysku i wdmuchiwanie gorącego powietrza), ale spowoduje to zawyżenie rachunku. Mechanicznie konieczna jest możliwość montażu pieca i oczywiście odprowadzenia dymu. Jeśli go nie ma, konieczne będzie zainstalowanie kanału ewakuacyjnego (komina) do dachu. Z wyjątkiem pieców na pellet, które dzięki dmuchawie mogą zadowolić się poziomym wyrzutem i małą obudową zewnętrzną.
- Twój budżet. Ceny rozwiązania do ogrzewania drewnem wahają się od 200 do 400 € za pierwszy piec blaszany do 1 30 € i więcej za zautomatyzowany kocioł lub „luksusowy” piec masowy.
- Projekt urządzenia. Piece na drewno często umieszczane są w głównym salonie, dlatego ich projekt musi spełniać Twoje oczekiwania i integrować, aby w domu było jak najlepiej. Ale pamiętaj, aby zawsze umieszczać kryterium „wydajności termicznej” przed kryterium „projektu” (chyba że chcesz oczywiście kominka na drewno „tylko dla oczu”, a ogrzewanie nie jest twoim priorytetem)
- Hałas pracy. W przypadku pieców na pellet pierwszej generacji problem hałasu dmuchawy dla niektórych był dość dokuczliwy. Nie pozwala na użycie go w sypialni (na przykład sypialni na antresoli) ani nawet w jej pobliżu.
- Czy naprawdę jestem gotowy, aby przejść na ogrzewanie drewnem? Ogrzewanie drewnem jest bardziej restrykcyjne niż ogrzewanie paliwami kopalnymi. Musisz być szczery, nawet przy 100% automatycznym kotle nigdy nie osiągniesz komfortu kotła gazowego lub olejowego.
Będziesz potrzebował na przykład:- okresowo czyścić wymiennik kotła (dotyczy również kotła olejowego, ale rzadziej),
- sprawdź stan swojego silosu do przechowywania pelletu,
- zamiatać komin częściej niż olejem.
Podczas nawigacji znajdziesz obawy związane z ogrzewaniem drewna notre forum ogrzewanie.
Ale ogrzewanie drewna ma również wiele zalet co czyni go bardzo popularnym medium grzewczym. We Francji od początku do końca XXI wieku więcej niż jedno na cztery gospodarstwa domowe było ogrzewane drewnem, jako zapasowym lub głównym źródłem energii!
Oto ogólne informacje, które należy wiedzieć przed podjęciem „śmiałego” wyboru jednego lub drugiego rozwiązania.
