Do pobrania: Naczynie wzbiorcze: instrukcja montażu i instalacji
Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji membranowego naczynia wzbiorczego Reflex
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących regulacji zbiornika wyrównawczego możesz skorzystać z tego tematu: regulacja i instalacja naczynia wzbiorczego
Pytanie Odwiedź nasz forum ogrzewanie i komfort cieplny
Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): Naczynie wzbiorcze: instrukcje montażu i instalacji
Czytaj także:  Pobierz: Wpływ globalnego ocieplenia na gleby i gleby
3 komentarze do „Pobierz: Zbiornik wyrównawczy: instrukcja montażu i instalacji”
  1. witam panią
    posiadamy w naszej kotłowni naczynie wzbiorcze 80l reflex NG red 1.0 bar nr 10 K 06 16 60196
    jest przymocowany do ściany, dopływ wody od dołu czy montaż jest prawidłowy?
    czy możesz wysłać mi poprawny schemat montażu, dziękuję.
    C zbezcześcić
    1. Konieczne jest sprawdzenie, czy zawiera jeszcze powietrze manometrem i kompresorem, jak w przypadku opony samochodowej.
      Możesz po prostu szybko nacisnąć zawór powietrza. Jeśli nadal będzie powietrze, będzie syczeć. W przeciwnym razie należy go ponownie napompować.
      Możesz również zadać pytanie na naszej stronie forums: https://www.econologie.com/forums/chauffage-isolation/vase-d-expansion-reglage-de-la-pression-et-montage-t9118.html
Zostaw komentarz
