To znacznie więcej niż zwykły element dekoracyjnyoświetlenie może być używany do tworzenia prawdziwych scen w domu, jednocześnie zabezpieczając określone punkty strategiczne. Dodatkowo pomaga stworzyć przyjazną i ciepłą atmosferę, sprzyjającą relaksowi. Istnieje wiele drobnych wskazówek, które warto znać, aby skutecznie ulepszyć swoje wnętrza i bez obaw majsterkować! Prawdziwy must-have, który przemawia zarówno do majsterkowiczów, jak i początkujących dekoratorów: taśma LED. Oto podstawowe elementy, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem pracy, aby instalacja przebiegła pomyślnie!
Taśma LED: szeroka gama modeli do wszystkich zastosowań!
Taśma LED to jeden z najpopularniejszych przedmiotów dla fanatyków dekoracji. Praktyczny w instalacji, niedrogi, ma wiele atrakcyjnych funkcji, które Cię uwiedą! Jego wielka siła? Występuje w szerokiej gamie różnych modeli, odpowiednich do wszystkich zastosowań, jak tylko możesz zobacz na stronie silumen.fr.
Dzięki temu małe kolekcje 60 lub 90 cm idealnie nadają się do oświetlenia przedpokoju, biura czy kuchni. Można je wykorzystać jako główne źródło światła, jak również jako dodatkowe, np. Wzdłuż półki lub pod stopniami schodów. Wersje 120 i 150cm doskonale sprawdzają się w dużych pomieszczeniach, takich jak otwarta przestrzeń, lokal użytkowy, duży garaż itp. Bardzo designerskie, wiszące listwy przypadną do gustu wszystkim poszukującym nowoczesnego oświetlenia o wyrafinowanym wyglądzie.
Dodatkowo do wyboru mamy model klasyczny, ze stojakiem i jednoczęściową lampą, lub głowicę na paski świetlówkowe T8 składającą się z dwóch oddzielnych części, w których mieści się neonówka LED, którą można łatwo wymienić w przypadku awaria. Dla większej wygody w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak podjazd, garaż czy weranda, postaw na modele ze zintegrowanym czujnikiem, które ułatwiają zakupy i inną pracę! Wreszcie, w wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnątrz, co jest lepsze niż wodoodporne, odporne na warunki atmosferyczne?
Zasady bezpieczeństwa elektrycznego, których należy przestrzegać przed zainstalowaniem paska LED
Dokonałeś wyboru, kupiłeś swój sprzęt i dobrze się czujesz. Nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jak bezpiecznie zainstalować pasek LED! Przede wszystkim upewnij się, że Twój sprzęt spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa, z oznaczeniem CE lub oznaczeniem NF. Następnie wykonaj następujące czynności:
• Odciąć prąd elektryczny przed przystąpieniem do instalacji paska LED.
• Sprawdź brak napięcia za pomocą odpowiedniego urządzenia.
• Ostrożnie wybieraj lokalizację paska: nigdy nie umieszczaj go w pobliżu łatwopalnego produktu.
• Nie włączaj oświetlenia LED przed dokładnym sprawdzeniem okablowania.
Materiał potrzebny do zamontowania neonowej taśmy LED
Nadszedł czas, aby zainstalować nowe oświetlenie! Aby to zrobić, użyj następujących narzędzi:
• Ołówek.
• Jeden metr.
• Poziomnica.
• Klucz nastawny.
• Szczypce kątowe i ściągacz izolacji.
• Młotek.
• Śrubokrętelektryk
• Wiertarka elektryczna i śrubokręt
Różne etapy instalacji i podłączenia taśmy LED
Niezależnie od tego, czy oprawa jest zawieszona, czy zastosowana, oto jak łatwo i szybko zainstalować pasek LED.
Taśma LED ze zintegrowanym neonem, szybki i łatwy montaż!
Najpierw określ miejsce montażu oświetlenia. Za pomocą ołówka, linijki i poziomicy zaznacz odstęp między łącznikami na ścianie lub suficie, a następnie sprawdź ich poziomość, jeśli są na ścianie. Następnie wywierć punkty mocowania wiertłem, a następnie włóż kołki i przykręć system mocowania do ściany do wspornika. Wszystko, co musisz zrobić, to przeciągnąć kabel zasilający przez rurkę i wykonać połączenia z zaciskami elektrycznymi zgodnie z kodem koloru kabla zasilającego. Na koniec zamocuj kinkiet na wsporniku i voila!
Specyficzne etui na listwę do świetlówki T8 LED.
Twój pasek świetlny LED T8 jest instalowany w podobny sposób. Należy postępować zgodnie z powyższymi krokami, a następnie włożyć neon do obudowy po przymocowaniu kinkietu do systemu zawieszenia. Następnie obróć tubkę o pół obrotu, aby ją zablokować, przed zamknięciem aplikacji jej osłoną.
Jak naprawić zawieszoną taśmę LED?
Zawieszona taśma LED wymaga trochę więcej praktyki, aby skutecznie zamocować. Oprócz wspomnianego wcześniej materiału będziesz potrzebować:
• Metalowe linki zwieszakowe, zwykle dostarczane z listwą (2 krótkie i 2 długie).
• Nakrętki i śruby mocujące.
• Przewód zasilający (opcjonalnie).
• Plastikowa osłona, która będzie używana do mocowania.
Musisz skrupulatnie postępować zgodnie z określonymi krokami, aby uzyskać efekt, o którym marzysz:
• Najpierw zacznij od określenia położenia przyszłego światła za pomocą linijki i ołówka.
• Przełóż mniejsze metalowe kable przez szczeliny na końcach oprawy, dobrze je wyśrodkowując. Sprawdź, czy ich położenie jest prawidłowe: w tym celu spójrz na zaciski znajdujące się na przewodach, które muszą znajdować się na samej górze instalacji, gdy przewody są rozciągnięte, tak aby oprawa była ustawiona prosto w stanie zawieszenia.
• Następnie włóż cieńszy koniec jednego z długich przewodów do dużego otworu klipsa, a następnie pociągnij go do końca tak, aby został zatrzymany przez grubszy koniec.
• Wykonaj tę samą operację po drugiej stronie oprawy.
• Następnie wkręć długi kabel w śrubę mocującą, używając jej najcieńszego końca.
• Wykonaj tę samą operację po drugiej stronie paska.
• Następnie przeciągnij długi kabel przez górną część plastikowej osłony, która zostanie później przymocowana do sufitu i zabezpiecz nakrętką.
• Powtórz operację po drugiej stronie oprawy.
• Po zabezpieczeniu lin przytnij linę stalową na żądaną długość. Twoja nowa lampa jest gotowa do zawieszenia! W tym celu wystarczy ostrożnie przykręcić osłony do sufitu.
• Na koniec podłącz przewód zasilający do przewodu oprawy lub podłącz go bezpośrednio do już zainstalowanych przewodów elektrycznych.
Jak zainstalować pasek LED z czujnikiem?
Instalacja paska LED z detektorem jest dość prosta. Podobnie jak w przypadku listwy ze zintegrowanym neonem, zacznij od określenia miejsca, w którym chcesz zamontować oprawę, zaznaczając ołówkiem punkty mocowania i sprawdzając ich poziomość za pomocą poziomicy. Następnie wywierć otwory i włóż kołki, a następnie przykręć haczyki mocujące i przeprowadź kabel zasilający przez pasek LED przed zamknięciem pudełka. Na koniec wszystko, co musisz zrobić, to skonfigurować wszystko zgodnie ze swoimi potrzebami: ustawienia wykrywacza są szybkie i łatwe. W szczególności możesz dostosować odległość wykrywania, ale także zaprogramować z wyprzedzeniem czas zapłonu. Jeśli chodzi o czujnik zmierzchu, uruchamia się on tylko przy słabym oświetleniu, nawet w przypadku ruchu. Świetny sposób na oszczędzanie energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu!
Gdzie zainstalować neonową taśmę LED, aby oświetlenie było tak ekonomiczne, jak praktyczne?
Teraz wiesz, jak łatwo i szybko zainstalować pasek LED i planujesz przerobić całą dekorację swojego domu? Wiedz, że ten rodzaj oświetlenia nadaje się do wszystkich pomieszczeń i wszystkich stylów dekoracji, aby uzyskać elegancki i wyrafinowany wygląd!
Praktyczne oświetlenie do Twojej kuchni!
Niezbędne jest wykorzystanie intensywnego oświetlenia w kuchni, aby pracować w niej w pełni bezpiecznie. Diody LED są tutaj niezbędne: możesz w ten sposób umieścić lampę wiszącą nad blatem lub wyspą, aby wykonywać cięcia i przygotowania w bezpieczny i spokojny sposób lub klasyczną taśmę LED pod meblami.
Stwórz przytulną atmosferę w swojej łazience
Taśmy LED idealnie sprawdzą się również w Twojej łazience, tworząc ciepłą atmosferę. Dlaczego nie zdecydować się na linijkę nad lustrem, aby uzyskać makijaż o jakości godnej najlepszych planów filmowych? Wybierz ciepłą barwę światła, aby uzyskać miękką i stonowaną atmosferę, sprzyjającą relaksowi i kreatywności! Możesz również umieścić paski wzdłuż drzwi prysznicowych, aby uzyskać efektowny i wyrafinowany efekt!
Pracuj bezpiecznie na parkingu, w garażu lub w warsztacie
Co może być bardziej niebezpiecznego i nieprzyjemnego niż brak światła po powrocie z zakupów po zmroku lub ryzyko wpadnięcia na stół warsztatowy z pełnymi ramionami? Z taśmą LED wyposażoną w detektor, koniec z kłopotami: Twoje podróże są teraz bezpieczne, nawet przy dużym zatłoczeniu! Oprawę tego typu możesz umieścić również na wszystkich ryzykownych przejściach: schodach, korytarzach itp.
Zaaranżuj swoje miejsca do przechowywania, aby zaoszczędzić czas!
Zawsze nieprzyjemnie jest tracić czas rano na szukanie ubrań przed pójściem do pracy. Dzięki odpowiedniemu oświetleniu w Twojej garderobie oszczędzasz czas i energię! W przypadku małej szafy możesz na przykład zdecydować się na 30cm taśmę LED. Aby uzyskać bardziej przestronną garderobę, dlaczego nie zdecydować się na zamontowanie opraw oświetleniowych wzdłuż półek, aby uzyskać modny wygląd?
Nadaj swojemu salonowi nowoczesną nutę dzięki designerskiej lampie wiszącej!
Podwieszana taśma LED, prawdziwa gwiazda nowoczesnych dekoracji, od razu ubiera pomieszczenie, nadając mu ostry i dopracowany wygląd. Idealny do współczesnego wnętrza, loftu w stylu industrialnym lub salonu o stonowanych i wyrafinowanych kolorach, rozprasza intensywne światło i podkreśla każdy zakątek Twojego salonu! W kolorze szarym, czarnym lub białym nieuchronnie znajdziesz model, który Ci odpowiada!
Ekwipunek, który uwiedzie wszystkich Twoich gości!
Co może być lepszego niż oświetlona latem weranda, ładnie udekorowana pergola, a nawet zadaszony taras, na którym można zorganizować grilla z przyjaciółmi? Aby wszystkie wydarzenia zakończyły się sukcesem i zyskały jednomyślność gości, weź pod uwagę mocne i wytrzymałe oświetlenie LED! Można w ten sposób zamontować wodoodporne listwy, które posiadają stopień ochrony IP65, chroniąc je przed kurzem i pryskającą wodą. Świetny sposób na cieszenie się ogrodem przez cały rok!
