Kocioł na paliwo zamiennik drewna w kotle za BuChE
wszystko jest w tytule. Ogrzewam się kominkiem dopiero od kilku lat. Używanie vmc do wysyłania ciepła na górę, w pokoju na końcu domu jest trochę zimno, ale dobrze nam idzie. Chcę więc wyłączyć kocioł opalany olejem, który od jakiegoś czasu nie działał i zastąpić go kotłem na drewno.
Chciałbym otrzymać opinię na ten temat, ponieważ istnieje wiele rodzajów kotłów opalanych drewnem (proste, odwrócone, odwrócone z wentylatorem i podgrzewaczem wody ...). Czy mogę bezpośrednio wymienić kocioł opalany olejem na drewno, czy powinienem wymienić lub dodać elementy. Wiedząc, że mam kompletną i funkcjonalną instalację. Więc myślę, że powinienem zmienić paliwo tylko przez dziennik. I oczywiście chcę, aby podgrzewał wodę, ponieważ obecnie mam elektryczny balon, który będzie działał, gdy kocioł jest wyłączony.
PS: nie trzeba mi mówić, że pellet jest lepszy, że będę musiał załadować kocioł ... Moje pytanie tak naprawdę dotyczy wymiany tego kotła na drewno z bali i nic więcej, znam niedogodności ...
Cześć jc
W przypadku CWU (ciepłej wody użytkowej), jeśli instalacja grzewcza jest centralna, istnieją dwie możliwości:
Możesz dodać zbiornik przygotowawczy do obwodu z pompą o drugim priorytecie i używać zbiornika elektrycznego tylko latem (zapewnij zawory, aby przesyłać wodę do jednego lub drugiego)
W przeciwnym razie możesz zapewnić zbiornik wymienny przed bieżącym zbiornikiem (szeregowo), aby ogrzewać zimną wodę pochodzącą z sieci i opór zbiornika elektrycznego, uzupełniając w razie potrzeby
Możesz nawet rozważyć później podłączenie do paneli słonecznych
Istnieją specjalne zbiorniki dla wszystkich tych kombinacji (1 lub 2 wymienniki)
Aby dokonać właściwego wyboru, należy zbadać osiągnięte temperatury ciepłej wody i lokalizacje balonów.
- tigrou_838
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 573
wymiana kotła
witam tergale, możesz wymienić palnik na ten.
Rozumiem, że nie lubisz pelletów.
http://www.top-pellet.ch/commentaires_c ... ur_SPL.htm
- Wiadomości: 79424
- x 11084
Oto nasz montaż z planami wykonanymi przeze mnie kilka miesięcy temu przy pomocy forum dla planów: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
Nie wahaj się nadużywać wewnętrznej wyszukiwarki: https://www.econologie.com/forums/search.php
Wadą kotła opalanego drewnem jest to, że w przypadku awarii zasilania cyrkulator zatrzymuje się, ale kominek dalej grzeje (uwaga na parę pod ciśnieniem, nawet z zaworem bezpieczeństwa), podczas gdy `` palnik olejowy lub gazowy gaśnie automatycznie . Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i prostotę, wolę piec na drewno.
- Wiadomości: 565
Cuicui napisał:Wadą kotła opalanego drewnem jest to, że w przypadku awarii zasilania cyrkulator zatrzymuje się, ale kominek dalej grzeje (uwaga na parę pod ciśnieniem, nawet z zaworem bezpieczeństwa), podczas gdy `` palnik olejowy lub gazowy gaśnie automatycznie . Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i prostotę, wolę piec na drewno.
Znakomita uwaga cuicui, ale czy musi być rozwiązanie tego ryzyka? czy projektanci kotłów opalanych drewnem naprawdę nic nie zaplanowali? na przykład zduszenie płomienia lub automatyczne nawadnianie paleniska strumieniem wody?
Na przykład w kotle na pellety przerwa w dostawie prądu musi przerwać dopływ pelletu, ponieważ ślimak zatrzymuje się i automatycznie zatrzymuje kocioł ?.
Zdecydowanie, nawet przy drewnie i słońcu, do działania cyrkulatora, wentylatora, ślimaka zawsze potrzebna jest energia elektryczna, itd. Oprócz termosyfonu słonecznego, stąd zainteresowanie posiadaniem generatora na wypadek długiej awarii jak w grudniu 1999 r. Ale tam trzeba benzyna ...
Albo piec na drewno i ramiona do napełniania paleniska i usuwania popiołu, tak jak ty.
- Wiadomości: 565
Re: wymiana kotła
tigrou_838 napisał:witam tergale, możesz wymienić palnik na ten.
Świetny ten system do przekształcenia starego kotła opalanego olejem w kocioł na pelety; świetny pomysł do zapamiętania.
Oto kilka linków do palników na pelety przystosowanych do kotłów olejowych
Podana cena jest zazwyczaj bardzo wysoka
Technologia jest niewątpliwie nadal zbyt poufna, a producenci korzystają z okazji do sprzedaży po wysokiej cenie
http://www.pellet-confort.com/shop/inde ... 2&ss_cat=1
http://www.bruleurapellet.com/page37.html
http://granule-pellet-chauffage-poele-a ... leurs.htm*
http://excellence-bois.com/pellxbruleur.aspx
cóż, mówię, że nie chcę żadnych granulek, a oni dają mi informacje o granulkach
W przypadku problemu z prądem, który dobrze tnie, wystarczy założyć otwarty balon i wtedy cała para ulotni się. Ale ponieważ zamierzam umieścić duży bufor wody, powinno to w dużej mierze zapobiec awariom zasilania podczas spalania drewna ...
Sprzedaję paliwo drzewne, więc wiem, o czym mówię. W związku z tym skompresowany dziennik sprzedaję w bardzo dobrej cenie w przeciwieństwie do tego, co mogłem zobaczyć na forumbo stworzyłem firmę z woli ekologicznej, nie szukam gigantycznych marginesów tych, którzy to robią na co dzień
moja witryna jest, jeśli chcesz rzucić okiem.
Nie jestem tu po to, żeby reklamować swój produkt tylko po to, by powiedzieć, że ludzie, którzy się w to wpadają, to nie wszyscy dranie ... i jeśli mod usunie link, nie zrobię tego. Nie jestem tutaj, aby sprzedawać moją zupę !!
Ostatnio edytowane przez jc-tergal 15 / 04 / 08, 21: 02, 1 edytowany raz.
- Wiadomości: 565
moja witryna to www.labelbuche.com jeśli chcesz rzucić okiem.
Ben tutaj, musiał to powiedzieć wcześniej !!
- 8007 widoki
Ostatni post przez Słońce
01/02/20, 18:24Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 4657 widoki
Ostatni post przez Dirk Pitt
21/10/13, 16:08Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 25 odpowiedzi
- 15272 widoki
Ostatni post przez antoinet111
09/08/10, 14:19Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 33 odpowiedzi
- 37086 widoki
14/09/18, 08:50Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 56 odpowiedzi
- 27238 widoki
27/06/09, 11:38Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 220
