Wydajność produkcji ciepłej wody elektrycznej
- Wiadomości: 169
- x 40
Elektryczna produkcja ciepłej wody: wydajność i koszty
Pojęcie wydajności cieplnej jest ważnym pojęciem, które należy zrozumieć, aby móc decydować o projekcie instalacji energetycznej, takiej jak produkcja ciepłej wody.
Ogólnie rzecz biorąc, wydajność jest definiowana jako stosunek energii użytecznej Eu do całkowitej energii (lub zapłaconej) oraz; różnicą są straty Ep, więc Et = Eu + Ep
R = Eu / Et = Eu / (Eu + Ep) gdzie występuje R% = 100 / (1 + Ep / Eu)
W ten sposób jasne jest, że dla dobrego zwrotu konieczne będzie posiadanie najmniejszego współczynnika strat / energii użytecznej (Ep / Eu); W przypadku stałego Eu zostanie to osiągnięte poprzez zminimalizowanie strat Ep i zminimalizowanie strat, jest to również sposób na zmniejszenie całkowitego zużycia i całkowitego kosztu zużytej energii.
W związku z tą formułą, aby zmniejszyć nasze zużycie zasobów - zarówno naturalnych, jak i finansowych - konieczny jest zatem dobry zwrot - dzięki przemyślanemu projektowi podczas inwestycji, aby zwiększyć R i zmniejszyć Ep - oraz poprzez eko-odpowiedzialny sposób życia w celu zmniejszenia Zużycie w UE.
W przypadku produkcji ciepłej wody za pomocą elektrycznego podgrzewacza wody, Eu będzie energią potrzebną do zużytej ciepłej wody, a straty Ep będą stratami spowodowanymi ścianami, stratami spowodowanymi rurami, które również tracą energię, ale także straty wynikające z wody zawartej w rurach, które należy wysłać do kanalizacji przed faktycznym przybyciem ciepłej wody o dobrej temperaturze. Te straty energii i wody mogą szybko stać się bardzo ważne w przypadku dużej odległości między podgrzewaczem wody a punktami poboru.
Ważnym pojęciem również w zakresie termicznym jest zrozumienie, że podobnie jak woda, która przepływa od góry do dołu, energia jest również wymieniana - lub przepływa od góry (wysoka temperatura) w dół (niska temperatura). To prawo jest nieuniknione, a to powoduje, że każda różnica temperatur oznacza wymianę energii lub w inny sposób mówi o nieuniknionej stracie, która pociąga za sobą stratę finansową.
W związku z tym niemożliwe będzie utrzymanie układu w stanie stabilnym energetycznie lub pojawienie się różnicy temperatur; dlatego też, aby utrzymać stabilność, konieczne będzie zrekompensowanie tych strat równoważnym zapasem energii, który będzie musiał zostać zapłacony, a co za tym idzie pogorszy wydajność systemu.
Na przykład, jeśli weźmiesz podgrzewacz wody na potrzeby gospodarstwa domowego od 200 L, będzie on w kontakcie ze środowiskiem, w którym jest umieszczony, a zatem wymiana ciepła przez różnicę temperatur. Jeśli termostat jest ustawiony na 65 ° C i że podgrzewacz wody jest w łazience nagrzany do 20 ° C, następuje stała wymiana - stała utrata energii - proporcjonalna do różnicy temperatur to 45 ° C, a powierzchnia wymiana (zewnętrzna powierzchnia podgrzewacza wody lub około 2.1 m2 dla urządzenia 200 L.) Ta stała strata zostanie zrekompensowana początkiem oporu utrzymania wody w 65 ° C.
W przypadku podgrzewacza wody 200 L straty są podawane przez producentów przez 24 i są rzędu 1800 Wh na dzień lub 75 W na godzinę (patrz załącznik a, dane producenta dotyczące odchyłki 45 ° C); jest to silna żarówka stale w 365 dni w roku lub 8760 h / rok; straty będą wynosić 75W x 8760h = 657000 Wh = 657 kWh.
Wiedząc, że 1 kWh kosztuje 0.15 €, przez rok jest to 98.5 €, i tak nie jest nieistotne; z drugiej strony, jeśli podgrzewacz wody znajduje się w garażu o średniej temperaturze 10 ° C, różnica temperatur wynosi 55 ° C zamiast 45, a roczne straty zostaną zwiększone o 657 * 55 / 45 = 803 kWh lub 121 € utracone rocznie.
Jeśli podgrzewacz wody znajduje się na zewnątrz lub w zimnym pomieszczeniu - na przykład termodynamicznym podgrzewaczu wody - straty są jeszcze ważniejsze.
Wynika z tego jasno, że w celu zmniejszenia strat konieczne jest jednocześnie zmniejszenie strat przez ściany i strat spowodowanych długością rur: skąd zainstalować podgrzewacz wody w ciepłym pomieszczeniu i blisko punktów rysowania; idealnie będzie zainstalowany w ogrzewanej przestrzeni i bliżej łazienki i kuchni.
Oczywiście możemy - i musimy - wziąć pod uwagę, że w przypadku podgrzewacza wody w ogrzanej objętości straty są zerowe, ponieważ odzyskane podczas sezonu grzewczego przynajmniej w sezonie grzewczym wynosi 240 dni w roku; w przypadku, gdy straty są zmniejszone i stają się 657 x (365-240) / 365 = 225 kWh lub 33 € / rok; z drugiej strony, jeśli jest zainstalowany w garażu, cała rzecz jest stracona, a zatem 803 kWh to prawie 4 razy więcej rocznych strat, a tym samym 4 razy więcej pieniędzy wyrzucanych przez okna!
Instalując na przykład podgrzewacz wody w łazience, rozwiązanie to minimalizuje straty energii, straty wody i nakłady inwestycyjne (standardowe podgrzewacze wody, krótsze rury i brak izolacji). zainwestuj minimum, a zapłacisz minimum, aby wyprodukować ciepłą wodę - to najlepsze rozwiązanie dla ciebie samego; więc nie czekaj, aż żadne stowarzyszenie standardowe lub energetyczne zasugeruje tak prosty i skuteczny projekt, ich zainteresowania nie są twoje.
Uwagi:
- możesz sprawdzić, czy podgrzewacz wody ma zawsze lepszą wydajność i minimalny koszt w przypadku, gdy jest zainstalowany w ogrzewanej objętości, ponieważ straty są odzyskiwane w sezonie grzewczym (około 75% czasu) i Straty wody są zmniejszone, ponieważ długość rur jest zmniejszona.
- W przypadku indywidualnego termodynamicznego podgrzewacza wody (CETI) wydajność jest znacznie niższa, ponieważ straty są większe (straty na powierzchnię większe z powodu chłodniejszej atmosfery, znaczne straty wody z powodu odległego urządzenia z powodu hałasu), podczas gdy zużycie energii w UE jest znacznie niższe; pomimo tego całkowity koszt jest wyższy dla produkcji niższej niż 180 L / dzień (patrz wybrane hipotezy w załączniku c), co jest wstydem, biorąc pod uwagę dodatkową inwestycję; w każdym razie sprawdź czas zwrotu - liczbę lat, aby odzyskać dodatkową inwestycję - przed przystąpieniem do tego złożonego rozwiązania i poddania go konserwacji; nie zapomnij szczególnie wziąć pod uwagę chłodzenia pomieszczenia, w którym może to mieć wpływ na nutę ogrzewania sąsiednich ogrzewanych pomieszczeń dla CETI na powietrzu w pomieszczeniu.
- We wszystkich przypadkach należy poszukać najniższego kosztu, który najłatwiej uzyskać dzięki podgrzewaczowi wody w objętości podgrzewanej w pobliżu obsługiwanych urządzeń; ponadto urządzenie elektryczne starzeje się znacznie lepiej w ogrzewanym pomieszczeniu niż w zimnym i wilgotnym pomieszczeniu (z drugiej strony należy przestrzegać minimalnych odległości od ścian prysznica lub wanny).
- Urządzenia termodynamiczne będą interesujące tylko w przypadku znacznego zużycia przez cały rok. (patrz wykres wydajności w funkcji zużycia)
- Wydajność podgrzewacza wody będzie również zależeć od zastosowanej taryfy; w przypadku stawki nocnej - uważaj jednak na możliwą dopłatę - musi ona mieć wyższą pojemność, ale w przypadku stawki podstawowej użyj raczej małej pojemności (co zminimalizuje straty) niższej mocy za pomocą podgrzewacza wody, który będzie używany dłużej.
NPamiętaj: Decydując o lokalizacji podgrzewacza wody, będziesz miał bardzo duży wpływ na wydajność systemu ciepłej wody przez cały okres jego użytkowania, co będzie miało poważne konsekwencje finansowe każdego roku.
Dla tych, którzy są zainteresowani małym arkuszem kalkulacyjnym, wyślij mi wiadomość na stronie; pozwoli ci sprawdzić własną instalację Mam nadzieję, a raczej przekonać cię do wykonania najbardziej wydajnej instalacji.
Referencje:
- Arkusz danych termodynamiczny podgrzewacz wody (lut 13) http://www.ademe.fr/chauffe-eau-thermod ... duels-ceti
- Załącznik a: dane producenta (straty na ściankach)
- Dodatek b: Przykładowy arkusz wydajności
- Dodatek c: arkusz roboczy wykresu na podstawie produkcji
Uwagi:
Referencje:
- załączniki
- Dodatek A - Data Builder.pdf
- (253.95 KB) Pobrano razy 405
- Załącznik B - Obliczenia wydajności i kosztów.pdf
- (196.15 KB) Pobrano razy 502
- Załącznik C - Wykres wydajności i kosztów.pdf
- (191.68 KB) Pobrano razy 825
Re: Wydajność produkcji ciepłej wody
PVresistif napisał:Elektryczna produkcja ciepłej wody: wydajność i koszty
pierwszą rzeczą, która przy bardzo szybkim powrocie: (qq miesięcy), jest zaoferowanie balonowi kurtki z wełny szklanej lub innej. Na przykład spowodował:
http://forums.futura-sciences.com/habit ... mulus.html
Omówiono fakt umieszczenia balonu w ogrzanej objętości: straty przyczyniają się do ogrzewania w zimie, ale także w lecie. Ale także tutaj, aby być lepszym, poprawia rzeczy.
yves
ignorowane: obamot, janic, guygadebois... powietrze, powietrze. Nie jesteśmy (jeszcze) na Qanon Ben, jeśli w rzeczywistości
Od jakiegoś czasu myślałem o „włożeniu płaszcza” na mój podgrzewacz wody (300 litrów w piwnicy).
Za każdym razem zastanawiam się, czy odizolowanie podgrzewacza wody prawdopodobnie nie spowoduje kondensacji na zewnętrznej ścianie, a w przypadku skorodowania
- Wiadomości: 13718
- x 1525
- Kontakt :
Witam,torrent napisał:Od jakiegoś czasu myślałem o „włożeniu płaszcza” na mój podgrzewacz wody (300 litrów w piwnicy).
Kondensacja pojawia się na zimnych ścianach, więc nie ma powodu http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
ok, to mnie uspokaja.
Zamierzam zrobić małą sesję izolacyjną z wełny szklanej 100 (wciąż mam trochę dachów)
poprawa izolacji elektrycznego podgrzewacza wody jest łatwa dzięki bardzo staremu podgrzewaczowi wody, który ma prosty termostat, który mierzy tylko temperaturę wody ... ale przy obecnym standardowym termostacie nie jest już możliwe! dodatkowa izolacja obniża temperaturę termostatu i zawiesza się tak, jakby się zepsuła: zdarza się latem, gdy kładziemy za dużo wełny szklanej wokół podgrzewacza wody
dlatego konieczne jest wykonanie termostatu w celu zwiększenia izolacji ... ponieważ obecny termostat jest zły
- Wiadomości: 13718
- x 1525
- Kontakt :
Nie rozumiem, dlaczego elektroniczny termostat byłby bardziej problematyczny.
Mechaniczny termostat zawiera sondę umieszczoną w przewodzie galwanicznej anody antykorozyjnej i drugą część pod rezystorem. W przypadku elektroniki sonda jest prawdopodobnie termistorem. http://www.chauffe-eau-pieces.fr/sondes ... 00446.html
Środkiem ostrożności w przypadku skrzynek 2 nie jest przykrycie części elektrycznej / elektronicznej (chronionej kapturem pod podgrzewaczem wody) w celu utrzymania jej w temperaturze pokojowej.
to, co nazywam nowoczesnym termostatem, jest już dość stare: jest w pełni mechaniczne, zawiera termostat 2: główny termostat ma regulowaną temperaturę i zapasowy termostat, który mierzy temperaturę skrzynki i odcina się, jeśli jest zły kontakt, który przegrzewa się i tnie na stałe, dopóki nie zostanie ponownie uzbrojony przyciskiem
z tego rodzaju termostatem odcina się, jeśli izolujesz podgrzewacz wody: Widziałem go jako podgrzewacz wody na poddaszu, z kilkoma zwojami wełny szklanej: jedynym rozwiązaniem było usunięcie niewielkiej izolacji w w dół, aby schłodzić termostat
jest to kolejny powód oddzielenia elektronicznego termostatu od podgrzewacza wody ... pozwoli to nie tylko uniknąć tego problemu, który uniemożliwia dobrą izolację, a także pozwoli uzyskać podwójny zestaw temperatur, w rodzaju 60 ° na edf i 95 °, gdy występuje energia słoneczna
- Wiadomości: 13718
- x 1525
- Kontakt :
Nic dziwnego, że na poddaszu temperatura w pomieszczeniu może wzrosnąć do 50 ° i więcej. Nawet bez nadmiernej izolacji istnieje ryzyko rozłączenia, jeśli jest słabo wentylowane.
Termostat bezpieczeństwa, zarówno standardowy, jak i termistorowy, nie zmienia faktu, że znajduje się w otwartym przewodzie poniżej.
Nowoczesne lub słoneczne podgrzewacze wody mogą wykonywać cykle przeciw legionellozie i inne funkcje, takie jak opóźnione ogrzewanie w nocy.
termostat żarówkowy zawsze zapewnia bezpieczeństwo przed przegrzaniem. https://elyotherm.fr/thermostat-chauffe-eau-electrique
- 13 odpowiedzi
- 14798 widoki
27/12/18, 22:27Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 5537 widoki
18/03/16, 12:48Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 13 odpowiedzi
- 24100 widoki
Ostatni post przez chatelot16
16/08/10, 14:41Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 6 odpowiedzi
- 32742 widoki
Ostatni post przez dedeleco
20/03/10, 02:03Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 83 odpowiedzi
- 79955 widoki
15/11/10, 14:15Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 209
