Dokonanie klimatyzacji powietrza w domu (jeśli to możliwe ekologiczne)
- zac
- Pantone badacz silnika
- Wiadomości: 1446
- x 2
powitanie
tutaj, gdzie przez cały rok jest gorąco, restauracja stawia pana przed wentylator i dobrze go chłodzi.
Mając chiński wentylator ze 100 nabojami i pompką do spryskiwacza przedniej szyby, musi być możliwe majsterkowanie za niewielkie pieniądze
Powiedział zebra, Freeman (zagrożone rasy)
To nie dlatego, że jestem con Staram się nie robić inteligentne rzeczy.
Widziałem to też w Paryżu, latem ubiegłego roku, na tarasie kawiarni.
to prawda, że działa świetnie, ale dotyczy to środowiska zewnętrznego lub dobrze wentylowanego... w przeciwnym razie witaj, wilgoć
ale prawdą jest, że przy głupiej pompce wycieraczek powinno ci się to udać tanim kosztem! dobrze widziane
krytyka jest konieczne, ale wynalazek ma zasadnicze znaczenie, ponieważ w żadnym wynalazku jest krytyka konwencji ...
- antoinet111
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 874
sam-va napisał:Cześć,
Ja też mam pomysł, parowanie powoduje zimno, więc parujcie.
gruba tkanina przed oknem z porowatą rurką u góry, która dostarcza do niej wodę, tylko tyle, żeby nie kapała na podłogę.Co myślicie?
witam, to bardzo dobry pomysł, istnieje on od dawna w ogrodnictwie, chodzi o umieszczenie pionowej tkaniny filcowej na jednym końcu szklarni, przepuszczenie strużki wody przez system kroplujący poprzez kapanie i otwierając drugi koniec, tworzy się strumień świeżego powietrza naładowanego wilgocią. ps: ktoś wie, jak kupić nebulizator ultradźwiękowy. DZIĘKI.
dsl pod kątem akcentów i literówek, ale niemieckie klawiatury są do niczego.
Zagłosuję na piśmie o betonowym słupkiem i praktyczność.
Dół talkers i wentylator pod sufitem!
Witam,
Bardzo mnie ciekawi taki system i lubię majsterkować (z drugiej strony jestem laikiem w fizyce )
Tak czy inaczej, to wszystko oznacza, że wczoraj wieczorem próbowałem położyć wilgotną szmatkę przed wentylatorem, około 15 cm. Efekt psychologiczny był natychmiastowy, ale obawiam się, że to wszystko...
Co sądzisz o tym bardzo rustykalnym systemie (przyjmuje się, że zakłada się wilgotną szmatkę przed otwartym oknem)?
W przeciwnym razie pomyślałem, że mógłbym przyjrzeć się systemowi opartemu na zamgławiaczu ultradźwiękowym... Muszę tylko taki znaleźć i wiedzieć, jak zamontować wentylator PC do sieci...
Widziałem jednego tutaj:
http://www.indoorgardens.fr/catalog/pro ... cts_id=420
Zastanawiam się jednak jaki powinien być maksymalny przepływ, aby nie zalać mieszkania?
witam,
Nebulizator kupiłam w sklepie nature&découverte, cena jest taka sama jak w indoorgardens.
uważaj na tę małą sztuczkę, nie wkładaj palca do strumienia... woda z palca wyparowuje wewnątrz palca! Zbadałem... bardzo głęboki siniak o średnicy 8 mm, który utrzymywał się przez miesiąc... przez zaledwie 1/2 sekundy ekspozycji na ultradźwięki. dlatego należy zachować ostrożność.
jeśli chodzi o działanie wentylatora, musisz znaleźć transformator 220->12 V lub nawet 6 V (ładowarka do niektórych laptopów). można go znaleźć we wszystkich sklepach elektrycznych, ale szczególnie na wszystkich pchlich targach, pchlich targach, wyprzedażach garażowych itp.
co do maksymalnego przepływu, żeby mieszkanie nie gniło, to powiedziałbym 1.5 l dziennie na 50 metrów sześciennych, ale to zależy głównie od wentylacji.
w przypadku tkaniny skierowanej w stronę wentylatora 15cm efekt nie powinien być ogromny, a warto wiedzieć, że parowanie jest proporcjonalne do powierzchni wymiany i przepływu powietrza. najlepiej więc mieć duży wentylator, który nie obraca się zbyt szybko, aby nie zużyć zbyt wiele, oraz duży materiał, który jest bardzo chłonny (filc jest do tego świetny), a najlepiej ustawić go w pozycji, w której wieje wiatr, tak, aby powietrze przepływało po obu stronach.
najlepiej jednak zrobić coś w rodzaju kratki z pasków materiału... oto rysunek mojego pomysłu
wymaga trochę majsterkowania, ale plon może być interesujący. Mam zamiar pokombinować z czymś takim, a nie z parownikiem gipsowym o tych samych wymiarach...
od rana działa wersja 2.0 mojej dmuchawy mgły (zdjęcie zamieszczę później)... u mnie temperatura 26.5°C na zewnątrz 34.5°C... i odparowałem około 1L pływaka. Nie wiem, jaki jest poziom wilgotności, ale szczerze mówiąc, w tej chwili powietrze nie jest zbyt wilgotne.
Muszę też powiedzieć, że umieściłem srebrny mylar przed południowym oknem... pomogło.
Pollux
Kod: wybierać
http://www.natureetdecouvertes.com/
Pollux
- moderator
- Wiadomości: 79460
- x 11097
transformator zasilający moduł zamgławiający jest zasilany napięciem 24 V naprzemiennie przy 1 A. częstotliwość nie jest podana, ale myślę, że musi to być 50 Hz i że to sam moduł konwertuje ją na 1.2 MHz
- moderator
- Wiadomości: 79460
- x 11097
Ale...Ale...Ale...
Nie zareagowałem od razu, ale...
czy nie byłoby to pytanie zorientowane na Pantone?
myślisz, że może znaleźć zastosowanie w bubblerze...?
muszę spróbować spryskać olejem lub alkoholem, żeby zobaczyć ale musisz to zrobić z dala od płomieni!
euuuh, nie, rzeczywiście, nie będzie to oczywiste dla klimatyzacji samochodowej.
Polecam plaster miodu w gipsie, tkaninie lub innym materiale zatrzymującym wodę, o maksymalnej powierzchni i całe mieszkanie przed kratką wentylacyjną... Widziałem kilka lat temu małe grzejniki wydrążone (!!) gipsu lub porowatej terakoty o wymiarach 10*10cm, które przed położeniem przed kratką wentylacyjną w samochodach napełniono wodą. to był gadżet przepuszczony w dziale „nigdzie indziej” „bonaldi i jego urojenia”… Nigdy więcej go nie widziałem, ale to właśnie zainspirowało mnie do zrobienia mojej małej wyparki do gipsu
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 12 odpowiedzi
- 10315 widoki
Ostatni post przez eclectron
Zobacz ostatni post
03/11/19, 20:29Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 7 odpowiedzi
- 16804 widoki
Ostatni post przez aerialcastor
Zobacz ostatni post
02/10/12, 15:49Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 44 odpowiedzi
- 55887 widoki
Ostatni post przez franck.S
Zobacz ostatni post
16/12/09, 20:50Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 17 odpowiedzi
- 115192 widoki
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
19/01/11, 22:54Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 198
