O regeneracji (desultacji) akumulatorów ołowiowych metodą elektrochemiczną rozmawialiśmy już, zobacz te tematy: rozwiązywanie-awarii-naprawa/arktis-akumulator-samochodowy-zamrożone-napięcie-przy-1-6 V-odzyskiwalne-t10418.html et usuwanie-awarii-naprawa/montaż-odsiarczania-akumulatora-ołowiowego-t10422.html
Inną metodą jest użycie siarczan magnezu : https://www.econologie.com/shop/sulfate ... p-609.html
Jak pokazano na tych 2 filmach: http://www.youtube.com/watch?v=JP4UsgepVxY et http://www.youtube.com/watch?v=u-jyTRLZCO0
I ten .pdf: https://www.econologie.info/share/partag ... Zry6ge.pdf
Zna ktoś tę metodę? Czy zostało już przetestowane samodzielnie?
Edit: jeśli szukasz siarczanu magnezu to sklep forums może zapewnić Ci: https://www.econologie.com/shop/sulfate ... p-609.html
Regeneracja baterii kwasowo-ołowiowych HS: siarczan magnezu
- Wiadomości: 79398
- x 11078
Ostatnio edytowane przez Christophe 17 / 12 / 15, 14: 15, 3 edytowany raz.
Dobry wieczór !
Regenerację testowałem niedawno! Z akumulatorami rozruchowymi: jeden 45Ah i jeden 55Ah.
45Ah miał pojemność tylko 15Ah... Nie trzeba dodawać, że był rozczarowujący. Po regeneracji siarczanem magnezu i powolnym ładowaniu (inwerterem PC) przez 1 miesiąc, mam teraz zregenerowany akumulator o pojemności 40Ah. Kwas i tak wymieniłem, nie użyłem go ponownie.
Ta sama procedura dla akumulatora 55Ah. Z drugiej strony był w gorszym stanie niż drugi. 11,8 V po 12 godzinach ładowania i 24 godzinach odpoczynku... Teraz 12,7 V po 24 godzinach odpoczynku! Nie testowałem jeszcze pojemności.
Podaję, że dla każdego akumulatora w związku z tym opróżniłem kwas, umyłem akumulator kilka razy wodą demineralizowaną, napełniłem akumulator siarczanem magnezu/wodą demineralizowaną, ładowałem 15 dni, osuszałem, przepłukałem, ponownie napełniłem siarczanem magnezu + wodą demineralizowaną, 15 dni ładowanie, opróżnianie, napełnianie nowym kwasem, ładowanie 24 godziny.
Podsumowując, wyniki bardzo zadowalające, choć operacja była dość długa.
Dobry wieczór,
Z poważaniem,
Romain.
Dobry wieczór,
Z poważaniem,
Romain.
Jeżeli za wodę zdemineralizowaną, siarczan magnezu i kwas musimy płacić to ile kosztuje taka operacja (nie liczę poświęconego czasu)roro04 napisał:Podaję, że dla każdego akumulatora w związku z tym opróżniłem kwas, umyłem akumulator kilka razy wodą demineralizowaną, napełniłem akumulator siarczanem magnezu/wodą demineralizowaną, ładowałem 15 dni, osuszałem, przepłukałem, ponownie napełniłem siarczanem magnezu + wodą demineralizowaną, 15 dni ładowanie, opróżnianie, napełnianie nowym kwasem, ładowanie 24 godziny.
Czy opłaca się mieć zużytą baterię, gdy nowa kosztuje 60 euro?
- Wiadomości: 79398
- x 11078
Mówiliśmy o 45 czy 50Ah...Christophe napisał: cena akumulatorów znacznie wzrosła w ostatnich latach: akumulator 100 Ah może teraz przekroczyć 200 EUR!
Rzeczywiście, im większa pojemność akumulatora, tym bardziej opłacalna może być regeneracja.
Cóż, widziałem, że siarczan magnezu można znaleźć za 6 euro za kg.
Woda destylowana w cenie 3 € za 5 litrów.
Kwas akumulatorowy w cenie 4 € za litr.
Za 15 € możesz wyleczyć baterię.
Pozostaje oszacować żywotność „regenerowanego” akumulatora.
Christophe napisał:W przypadku metody z siarczanem magnezu zmiana kwasu nie jest koniecznie konieczna...
Uważaj, Gaston, cena akumulatorów znacznie wzrosła w ostatnich latach: akumulator o pojemności 100 Ah może teraz przekroczyć 200 EUR! (Wiem, że to wstyd...)
to nic 200€ za 100AH ponad 1000 € za akumulator elektromobilistyczny 6V100AH Nicad
Dobry wieczór,
Za tę cenę to wszystko, około 15 €.
Już za każdym razem dodaję 1 i pół saszetki siarczanu. 0€80 za saszetkę, zatem 2€40 siarczanu.
Woda około 3 € (10L) i kwas 2 € za litr, na 50Ah potrzebujesz 55L.
Ostatecznie 2 € 40 + 3 € + 5 € = 10 € 40.
Gwarantuję, że warto w porównaniu z kupnem nowego akumulatora. W moim przypadku minęły 3 miesiące odkąd zrobiłem 45Ah i zawsze zaczyna się od 1/4 obrotu Aby operacja zakończyła się sukcesem trzeba pozwolić akumulatorowi naładować się niskim prądem (z moim inwerterem PC daje to 700mA. A już szczególnie nie wysokim napięciem (w moim przypadku 13V70). Bo skoro mamy wodę, a nie kwas , gdy ładujesz zbyt wysoko, następuje elektroliza.
Odnawiam kwas akumulatorowy, ponieważ część kwasu przekształcona w siarczan ołowiu po spuszczeniu pozostaje na płytach, a następnie rozpuszcza się w wodzie; stężenie kwasu nie jest już wcale dobre, jest za niskie. Wniosek: bateria działa dość słabo.
Dobry wieczór,
Dobry wieczór,
- I Citro
- Wiadomości: 5129
- x 11
+ 1 z Gaston, ile to kosztuje.
Natomiast akumulatorów za 60€ w samochodach już prawie nie ma, moce często przekraczają 70Ah i nie mówię tu o modelach Stop&Start, które korzystają z „specjalnych” akumulatorów… a „trochę więcej” drogi...
Krótko mówiąc, średnia cena zbliża się do 100 euro... i coraz trudniej znaleźć klasyczne baterie z zakrętkami...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 147
